Sole
Tutti i contenuti di Sole
  1. Io ho lo stesso problema Sto stampando un modellino fatto da me ma parecchio in grande con una photon m3 max ma la stampa si stacca e rimane attaccata sul fep
  2. Grazie mille 🙂
  3. Ti ringrazio moltissimo Io voglio mettere dietro le mie stampe dei pannelli led, anche con quelli la stampa 3D si deteriora?
  4. Veramente io ho usato del semplice smalto trasparente per unghie l'effetto si avvicina molto a quello che voglio Poi ho visto dei tutorial on line su come lucidare la resina, dicono che con della carta vetrata con grana sempre piu' fine fino ai 1200 si ottengono buoni risultati oppure con uno spray acrilico Però ho chiesto a voi che siete esperti perchè non vorrei che quei tutorial che ho visto si riferissero alla resina stampata con lo stampo di gomma
  5. Ciao a tutti Ho acquistato una anycubic photon 3D Max ed una wash and cure plus Dopo svariati tentativi sono riuscita a farli funzionare ed ho fatto alcune stampe di prova Il pezzo però viene opaco non lucido Il pezzo è stampato con la resina "clear" acquistata sul sito della anycubic Io invece lo voglio molto trasparente quasi cristallino Come posso fare per lucidarlo? Quali prodotti usare? Grazie mille a tutti
  6. Ciao a tutti ho risolto. Era semplicissimo: alla fine quando posizioni la vaschetta sul perno e chiudi il coperchio, non è sufficiente girare la manovella del tempo ma bisogna premerla cosi' si avvia
  7. Ho trovato la risposta: la stampante funziona anche se c'e' il led rosso, basta settare ad on l'auto feeding Grazie a tutti
  8. Ciao ho appena comprato una stampante anycubic e la wash and cure Siccome è la prima volta che stampo non sono molto avvezza ho avuto non poche difficolta' a fare funzionare la stampante. Ora funziona bene. Però non riesco a fare funzionare la wash and cure plus. INvece dell'alcool isopropilico ho visto su dei tutorial in internet che va bene l'alcool normale cosi' ho comperato un alcool al 90 per cento e ho fatto la prima prova: non funziona il led wash rimane sul rosso e la wash and cure non si attiva
  9. Ciao intendevo se va bene che dopo aver collegato il dispositivo che pompa automaticamente la resina si accende una spia verde ed una spia rossa
  10. Ciao ho comprato una anycubic photon 3D Max ma non riesco a installare la resina Infatti nei tubicini compare un tubicino con il led illuminato in rosso ed un tubicino con il led illuminato in verde Inoltre, ho comprato della resina trasparente in internet su amazon non trovando resina trasparente sul sito di anycubic solo che mi hanno mandato della resina verde Ho dei residui di resina trasparente di una vecchia photon zero posso utilizzare quella direttamente versandola nella vaschetta? Se si come posso escludere l'auto pompaggio della resina?
  11. grazie
  12. Ciao ho acquistato l'anycubic photon 3d max ma c'e' la pellicola di protezione ma non c'e' il nastro adesivo con il quale fissarla Come si usa questa pellicola di protezione? Senza nastro adesivo ? Grazie mille
  13. Ciao ho la stampante da circa due anni ho cambiato lo schermo sopra quello che solidifica la resina ma non è stato sufficiente lo schermo da dove si danno i comandi non accetta piu' i comandi
  14. Ciao non mi funziona piu' lo schermo della photon zero e mi da un errore che mi dice che i firmware sono errati Allora sto cercando di aggiornare i firmware ma lo schermo non funziona e quando seleziono il P024...bin non mi funziona il tasto enter
