Cubo
    13
Tutti i contenuti di Cubo
  1. Sempre stampato sul pei ruvido. Perché andrebbe evitato ? Si attacca troppo ? Per la mia esperienza si appiccica bene ma non ho mai avuto problemi eccessivi a staccarlo.
  2. Su orca non è impostabile la "slicing tollerance". Lo trovo al limite dell'intollerabile e sarei davvero tentato di passare a prusa slicer (o tornare a cura).
  3. Infatti non capisco bene quali dovrebbero essere questi problemi incontrati che hanno fatto scegliere il servo 🤔 Cioè non mi sembra che ci sia niente che uno stepper non possa fare rispetto ad un servo con l encoder quando si tratta di spingere il filamento...
  4. Ma cosa avrebbe questo motore di meglio di uno stepper? Più coppia? Ma serve? Se ho capito bene è un servo motore con un encoder, no? 🤔
  5. Condivido una avventura del weekend. Ho provato a stampare delle montagne grandi come tutto il piano (pla). Uno dei tre letti (quello grande) però ha iniziato a raffreddarsi subito dopo il primo layer (avevo sbagliato la temperatura nelle impostazioni) e la stampa dopo un po (più di un ora a dire il vero) ha iniziato a staccarsi dai lati. Sono riuscito a rialzare la temperatura appena me ne sono accorto e terminare la stampa così 😅 (con l aggiunta anche di un po di vinavil dove iniziava a staccarsi maggiormente). (sono tutte calamite) Mi son dimenticato di fare una foto alla fine ma la stampa è finita con successo 😬 Probabilmente questa "tecnica" potrebbe funzionare anche col warping "classico" (non dovuto al piano che si raffredda). Non è nulla di nuovo comunque.
  6. Video un po campato sulle nuvole per me. Comunque in pratica avrebbe: - doppio estrusore (bah..) - volume più grande (era ora) - taglio laser (sembra un accrocchio male arrangiato) - servo estrusore a circuito chiuso (non capisco dove sarebbe il vantaggio) - 2300 / 2800 euro circa Non penso sia la stampante che molti speravano. Voi che ne pensate?
  7. Sulla mia ho montato quelli da 125° mi pare. Li ho incollati col silicone termico (alte temperature) al pad mi pare. Secondo me è meglio attaccarli al pad e non al letto perché il pad si scalda molto più rapidamente, quindi, se si rompe l' SSR, prima che il piatto di alluminio arrivi a 125° il pad ha già preso fuoco o comunque è già andato molto oltre quella temperatura limite.
  8. Mah, io il piatto da 300x340 più i due da 150x170 li avevo pagati complessivamente 50 euro più 12 di spedizione. Il pad di silicone grande 30 euro. Pei 350x350 34euro. Se ti danno tutto quanto tagliato e finito a 130 euro non è neanche malissimo, se ti serve è sicuramente la scelta giusta (ed obbligata). Sulla mia ho un solo ssr per piatto. Credo sia più che sufficiente. Crimpare I connettori jst è qualcosa a cui nessun uomo dovrebbe mai costringersi. Io ho comprato i connettori, i fili e la pinza. Dopo averne crimpato uno (male) in 45 minuti ho ordinato i connettori già crimpati con 5cm di filo circa e li ho saldati ai cavi dove mi serviva. Mai più crimpare connettori. Mai più. 🤣
  9. Ricordando qualche perplessità sui piani affiancati, vi lascio una immagine ancora più significativa di una parte stampata. Come si vede le linee passando da un piano all'altro non variano di larghezza. Significa che i piani sono perfettamente continui. Quindi se regolati bene i piani affiancati non causano problemi di stampa.
  10. Praticamente quando mettevo l IP del router Firefox dimm**da ci incolla a davanti un "https". Per quello non andava. Una volta cancellato a mano si è connesso al router. Per connettermi all IP della stampante da browser invece ho dovuto attaccare il pc al router con l ethernet altrimenti non c'era verso di togliere quel maledetto https. Pazzesco. Vabbè grazie comunque del supporto 👍
  11. Connettendo pc e stampante con l ethernet orca non vede niente. Ora sto bestemmiando da un ora e mezza per connettere il pc ad un rooter che mi sono portato dietro. Non avendo internet fa solo da rooter. Col cellulare riesco a connettermi al suo WiFi e vedere anche la pagina di configurazione del rooter 192.168.0.1 mentre col portatile niente, non carica la pagina, anche connettendo con l ethernet. Fino a poco fa il portatile non funzionava più neanche con l Hotspot del cellulare, si connetteva ma non prendeva internet... Ora va di nuovo Boooh! Il mio odio per le reti si conferma e cresce anche oggi 😡😠🤬 Vi farò sapere se ne vengo fuori 😵‍💫
  12. Ah cavolo speravo fosse più immediato. Purtroppo non posso comunicare con la stampante perché non ho il wifi quindi non riuscirei a dargli alcun comando per configurare la rete se servisse. Vabbè al limite gli metto il gcode nella SD.. Sperando di trovare la cartella giusta
  13. Mi piacerebbe poter dire che ho capito tutto 😅 Ho un CB1 con klipper su linux debian e un portatile lenovo thinkpad 14s gen 5 amd. Domani vado nella casa dove ho portato la stampante e non avendo un rooter li, volevo collegarla con l'ethernet. Il mio dubbio è se devo prepararmi a fare altro o basta attaccare e... dire a windows che la rete è affidabile ? Dare ad orca un ip ?Cambiare qualcosa nei file della sd del cb1 ? 🤔
  14. Domanda stupida: per attaccare la stampante con l ethernet, basta attaccarla col cavo al portatile e poi da orca la vedo connessa in automatico?
  15. Dovrebbero fare una macro che ferma la stampa dopo che ha consumato "X" cm di filamento 🤔
  16. A me piace di più la soluzione biqu. Lo metterei all'inizio del tubo ptfe, fissato alla stampante quindi, che è la posizione migliore secondo me perché non va ad appesantire o complicare l'hotend. Penso abbia un encoder tipo quelli per la rotellina del mouse e che quindi confronti il movimento del filo con quello dell'estrusore per capire se va tutto bene. In teoria dovrebbe funzionare anche se non è direttamente sopra all'hotend.
  17. Ho provato a cercare ma non ho trovato questa funzione elencata tra quelle dell'orbiter 2.5. Ero curioso dei vedere come facevano a rilevare il filamento aggrovigliato..
  18. Ho trovato il post dove avevo messo le foto dei piatti presi da hmp: Ps. Ricordo che avevo provato a passarli con la lima ma i solchi erano troppo profondi (ci avrei messo 1 ora a pulire i bordi del piatto da 300..)
  19. Anch'io ho preso i piani della mia stampante su hmp, però occhio che arrivano con dimensioni leggermente abbondanti e con taglio tutt'altro che pulito e non in squadra perfetta. Io me li ero portati a misura ed in squadra con una troncatrice da legno (ho scoperto che l'alluminio si taglia benissimo con le lame da legno).
  20. Cubo
    Piatto riscaldato
    Sulla ender 5 plus che avevo mi pare sotto ci fosse una specie di PCB per scaldare il piatto. Di sicuro non c'era il tappetino in silicone. Quei "circuiti" costano (evidentemente) poco a loro ma se provi farteli fare tu su PCB-Way per esempio, costano una follia (pcb in alluminio col tracciato per scaldare). Infatti poi per la mia sono andato anch'io sul piano in fibral + tappetino ricaldante che è la cosa più economica ed efficacie per il fai da te.
  21. Domanda forse banale: la nuova prusa core one (come la XL penso) si basa su klipper o prusa ha un suo firmware proprio (non klipper personalizzato)?
  22. No dobbiamo ancora smontarla. Il fatto è che stampa male su un lato, ma stampa 😅 quindi essendoci sempre un sacco di cose da fare non ci abbiamo messo ancora mano
  23. Però bambulab potrebbe decidere un giorno di renderlo obbligatorio con un update. Non dico che lo farà sicuramente, però se volesse nulla glielo impedirebbe... Secondo me non lo hanno ancora fatto per il semplice motivo che non gli conviene al momento (le loro stampanti diventerebbero meno appetibili e non hanno il monopolio quindi perderebbero fette di mercato)
  24. Pare che con l'ultimo aggiornamento bambulab stia cercando di chiudere sempre più le sue stampanti. Se ho capito bene gli accessori di terze parti tipo il pand touch o orca slicer non saranno più utilizzabili. A quanto pare hanno già crackato il firmware e c'è il modo di eludere questo update, però sengala una intenzione chiara a mio avviso. Bambulab dice che fanno tutto questo per questioni di sicurezza ma io gli credo poco 😐 la cosa più sicura infatti sarebbe lasciare usare le stampanti offline senza l'obbligo di connetterle al cloud come vogliono fare invece. Voi che ne pensate ? Arriverà presto il giorno in cui bisognerà usare il loro filamento proprietario per stampare (hanno già i chip tra l'altro quindi non ci metterebbero molto) come con le odiose stampanti ad inchiostro ? 😨 O si esagera ? Io per il momento son contento di aver resistito all'acquisto di una p1s
  25. Cubo
    Engineering Plate
    Sono curioso di sapere come va, ho una bobina a casa di asa-cf mai aperta 😐 In teoria i caricati dovrebbero avere meno ritiro dovuto al raffreddamento e quindi meno waping, penso sia per quello che si possa abbassare la temperatura del piano (o almeno provare).
