Tutti i contenuti di Cubo
Stampare modelli "sospesi" in cura
Cubo ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Domanda stupida: se prendo un modello in cura e lo alzo lungo Z appena lo "mollo" col mouse, me lo rimette appoggiato per terra. Come faccio a stamparlo "sospeso" ? (ovviamente facendogli generare i supporti). Praticamente devo stampare questa asta filettata e mettere il bullone rettangolare all'altezza giusta perché si stampi con i filetti non sovrapposti ma non mi lascia variare l'altezza come detto e me lo riporta come nella seconda figura. -
Devo smettere di interessarmi a questa stampante o finisce che la compro 😆
Questa è sotto estrusione secondo voi?
Cubo ha risposto a Cubo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il display dovrebbe essere uno touch resistivo, altro non so, è quello stock 😅 Per quanto riguarda i movimenti di solito erano sempre curve (tranne l ultimo caso del cono) e pare che i difetti aumentassero con velocità di stampa e risoluzione del stl. Quindi tutto farebbe pensare alla stampante che rimane indietro 🤔 vedremo con le future stampe se era quello il problema. -
Resuscito questa discussione con un altra ipotesi: potrebbe essere la funzione che permette di riprendere la stampa dopo una interruzione di corrente. Infatti questa scrive sulla SD card il progresso di stampa ad intervalli, quando lo fa probabilmente sospende o rallenta la lettura del gcode e se il buffer si esaurisce la stampante si ferma ed aspetta, producendo quei difetti. Ho disattivato da start gcode quella funzione e non ho più visto quei difetti, ma devo dire di aver stampato solo un paio di modelli da allora. -
Policarbonato in fibra di Carbonio
Cubo ha risposto a belcarlo nella discussione Materiali di stampa
Curiosità da un altro stampatore (saltuario) di rondelle: hai dovuto compensare il naturale restringimento dei fori manualmente oppure la bambu lab X1 fa anche quello in automatico? -
Mi sono ricordato di un video dove stampavano con nozzle da 0.4 con il gcode creato per 0.6. Cioè in pratica stampavano col 0.4 linee larghe 0.6. Confrontando due stampe ottenute da questo gcode, una col nozzle "giusto" da 0.6 e l altra con quello da 0.4, non cambiava nulla. (per la cronaca, credo facessero anche linee da 0.4 con nozzle da 0.6 e questo veniva peggio). Quindi mi chiedo: non è che spendere più soldi per un nozzle fatto bene col foro preciso, non serve a nulla? Ci possono essere altre differenze ma la principale critica che ho sempre sentito era riguardo i diametri dei fori 🤔
Problemi e considerazioni per stamapa grande e duratura
Cubo ha risposto a Alfaone78 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Avrei scommesso che il filamento riuscisse a penetrare nelle imperfezioni del vetro sabbiato 🤔 Almeno con la giusta pressione e temperatura. Ecco perché mi si staccava sempre l ASA dal piano in inox satinato laccato che usavo. 🤔🤔🤔 -
Io stampo il pla su vetro con la finitura "ceramica" (quello stock della ender 5 plus) è non ho mai avuto problemi di distaccamento (con pla, proprio sunlu tra l altro). Per la velocità di stampa dovresti vedere quanto limitato saresti dal flusso che ti permette il tuo hot end. Se non ricordo male un hotend standard dovrebbe arrivare sui 10mmcubi/sec. Per esempio con 0,4x0,6 (=0,24) potresti arrivare a 40mm/s di velocità (se i 10mmcubi/s sopra sono giusti anche per te, poi bisogna vedere). -
Idea che mi è venuta: se si gonfia significa che forse c'è pressione sotto. E se ci facessi un piccolo foro con un ago? Magari non si gonfia più 🤔
Mi sembra ci sia un livello di hype un po' troppo alto attorno a quella stampante 🤔 Ma potrei facilmente sbagliarmi.
Non so se si può recuperare però ho letto da qualche parte (marari era qui) qualcun'altro lamentarsi di quel piatto della Two trees. Se decidi di cambiarlo per prevenire queste cose dovresti prenderne uno "powder coated". Se ho capito bene resistono meglio degli altri (che immagino siano fatti con una pellicola in pei).
Numeri magici, funzionano?
Ah no no, non avevo fatto i conti. Allora non cambia proprio nulla. Comunque nel video la differenza sembrava abbastanza marcata ma forse dipendeva anche da altro, non so (nel video dicevano che l unica differenza erano i magic numbers e basta). Forse col microstepping in alcuni casi è più facile perdere qualche passo ed era quello che faceva cambiare tanto la qualità 🤔 -
Quindi per avere certezza di avere i numeri magici su Z, bisognerebbe (anche) disattivare il microstepping su quel motore? Non dovrebbe essere una cosa troppo penalizzante, alla fine lui ruoterebbe sempre dello stesso numero di passi ad ogni layer e basta (ignorando lo z hop che di solito non si usa). Diminuirebbe la risoluzione per settare il primo layer con i babystep ma non penso sarebbe una cosa così catastrofica 🤔 -
Cubo ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
I "magic numbers" dovrebbero essere I multipli della distanza che percorre z ad ogni step del motore. Usandoli come altezza layer, il motore userà sempre numeri interi di step evitando di trovarsi a metà strada. Ho visto un video dove mostravano due stampe, una con i "numeri magici" e un altra senza (le altezze layers erano qualcosa come 0,28mm e 0,3mm) e la prima era molto più uniforme lungo Z. È vera questa cosa? 🤔 -
Strana Estrusione?!
Cubo ha risposto a Arceus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
C'è una "funzione" apposita in cura. Se metti l altezza dell'infill il doppio di quella degli strati, ti farà una linea di infill ogni due strati. Serve per ridurre i tempi di stampa. Io ce l ho in inglese ma non è che magari quella voce "spessore strato ripiemento" che hai messo a 0,8 si riferisce proprio all altezza dell infill? 🤔 Se così fosse ti farebbe una linea (impossibilmemte alta) ogni 4 strati. -
Strana Estrusione?!
Provo a dire la mia: forse hai problemi di flusso. Spiegherebbe perché l infill viene peggio del resto (viene fatto più veloce quindi con flusso più alto). 60mm/s * 0,2 * 0,4 = 4,8 mm cubi al sec. Teoricamente non dovresti avere problemi col volcano (ma neanche con un nozzle normale) però magari c'è qualcosa di incastrato/tappato 🤔 Potresti fare una prova stampando al 50% di velocità per vedere se è quello. -
TPU ATTACCATO AL PIATTO PEI
Cubo ha risposto a MAL1190 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Mi era capitato con l ASA di avere dei residui (del brim) che non riuscivo a togliere dal piatto in pei. Li ho lasciati dove erano stampandoci sopra (sempre asa). Al momento della rimozione la stampa successiva se li è portati via. -
Generatore di testo 3D ?
Cubo ha risposto a Cubo nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Prima o poi me lo scarico anche io. Purtroppo i programmi di modellazione o sono "tecnici" o sono "artistici". Difficile che ce ne siano di sviluppati per entrambi i mondi penso. -
Ecco ! Era proprio questo mi sa ! La prossima volta lo provo! Ho fatto in solidworks... Ma è una cosa eterna (mezzora, 7 lettere) Blender non ce l'ho e non ho molta voglia di imparare ad usarlo al momento, sebbene sarebbe molto utile in queste situazioni. -
Fatto (ci ho messo mezzoretta per 7 lettere 😆), però secondo me c'è qualche programma/sito che lo fa in automatico, l'ho visto fare più di una volta con lo stesso stile 🤔 -
Cubo ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Salve a tutti, come posso fare a produrre un stl tipo questo: Cioè testo estruso con le lettere sfalsate ? 🤔 C'è magari qualche sito che lo fa in automatico ? Ne ho trovati un paio ma manca la possibilità di sfalsare le lettere Grazie in anticipo come sempre ! -
Io ho quasi sempre comprato pla sotto i 20 euro al kg. Non posso dire di aver stampato tantissimo (3kg se è tanto fino ad ora) ma mi son trovato bene con il pla plus della sunlu su Amazon. Con i kit da 3 kg (3 colori) si paga 19 euro al kg ora (qualche mese fa 18,6 mi pareva). Ps. Anche su 3d Jake c'è pla a meno di 20 euro/kg. Ne ho anche preso una bobina ma devo ancora usarlo.
L'ho vista ora ed effettivamente sembra abbastanza mal fatta, però è vecchissima ! E non gli somiglia a questa dai 😅 Comunque ho capito che a prima vista non vi piace 😅 Vabbé, per caso avete mai approffittato di qualche offerta simile su Aliexpress ? Sono cose da mettersi lì per cliccare più veloci possibile o di solito cìè disponibilità ? Io quello store non lo capisco, fanno un casino allucinante, sia con le versioni dei prodotti che con tutti i milioni di coupon che vengono fuori a caso e tutto il resto. Adesso non chiedetemi perché, ma sto coltivando una piantina di grano virtuale, che poi dopo 3 ore (meno se la innaffio con h2o virtuale), mi da 15 monete (se gli tolgo i vermi virtuali mentre cresce, altrimenti 14 monete... ma questo è ovvio!). Poi ogni 100monete ti danno 1 euro di sconto. Però non so come si applica o si usano ste dannate monete (ho l'equivalente di 8 euro al momento). Ma una cosa più semplice no ? 😆 Ps. Io ho scelto la via agricola perché sono responsabile, ma ci sono anche i giochetti stupidi e la slot machine per fare su monete più in fretta...... BOH !
Ma no 😆 ha pure due guide lineari (una per x e una per z). Mi piaceva la compattezza ed il design a sbalzo su x. Ho visto su YouTube che qualcuno se ne è preso anche 5-10 da usare nella propria print farm. Non dovrebbe essere così male 🤔 poi a 140euro... 🙄
Non ci capisco niente dei bonus e robe varie su Aliexpress, ma credo di aver forse capito che l 11 ci sarà la kp3s pro in offerta a 140euro. Sarebbe un buon affare secondo voi? Cercavo una stampante un po' più contenuta della mia ender 5 plus e capace magari di stampare anche i filamenti morbidi 🤔 Ps. Quelle offerte sono ad esaurimento? Bisogna essere veloci? Grazie!
