Tutti i contenuti di Cubo
Adattatore per dragon st + ventole + bl touch
Cubo ha risposto a Cubo nella discussione Nuove idee e progetti
Se però è prevista l opzione in base a come hanno compilato Marlin, e io temo di non averla vista 😬 Vabbè ora guardo di quanto si discostano i valori tra i due motori. Al limite sarà la volta buona che imparo a compilare Marlin e ci metto il display no touch (quello touch di serie necessita di firmware specifico e non funziona cambiando Marlin) -
Stampanti 3D grande formato - Le più economiche del 2023
Cubo ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Guide di Stampa 3D forum
il firmware della tronxy fa pena.... esattamente come l'elettronica che usano, l'unica parte buona è la meccanic Beh come firmware saranno pari allora. Elettronica non saprei, ma il fatto che non ci sia la scheda silenzionsa sulla ender 5 plus mi fa sospettare che se la giochino anche qui. Ah ok. Io ho ancora quella originale, ma ho cambiato firmware (messo quello di tiny machines) che mi pare molto meglio ed ora sto provando a cambiare hot end e farla direct (devo stamparmi gli adattatori).- 7 risposte
- guida
- stampanti 3d
(and 3 più)
È una cosa che si può fare con un comando gcode da repetie ad esempio? -
Anche io ce l'ho, ma quella tronxy a 359euro mi sembra un affare migliore (la 5 plus l'ho pagata 480). Hardware molto simile e software... beh quello è difficile farlo peggio di quello che mette creality sulla 5 plus 😅 Curiosità, ci hai fatto qualche modifica particolare sulla tua ?- 7 risposte
- guida
- stampanti 3d
(and 3 più)
Preso ! 🤣 Al limite lo mando indietro, basta sapere che sia compatibile senza cambiare nulla. -
Sono riuscito a stampare i pezzi in asa (finalmente). Ora mi manca solo il supporto per il DDE sul quale resto un po' perplesso. Ho visto che dovrebbe attaccarsi al motore ma poi non ci sono altri attacchi per fissarlo al carrello. L unica soluzione sarebbe metterci in mezzo una staffa di metallo (come è attaccato anche l originale) e attaccare questa al supporto che poi si attacca al carrello 🤔 Non credo la staffa si possa fare di plastica, per essere abbastanza rigida dovrebbe essere troppo spessa e temo poi il pignone del motore (che resterebbe più indietro) non prenda più bene sugli ingranaggi. Comunque ho una domanda più specifica: potrei metterci un motore di quelli spessi la metà? (senza dover riconfigurare marlin) Sugli assi z ci sono già: Posso metterne uno uguale senza toccare altro? -
Dati e disegno tecnici delle viti?
Cubo ha risposto a Aniopali nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Intendi della testa o dei filetti ? Di solito sui programmi c'è già l'opzione per filettare con i vari standard. Prova a vedere se sul tuo c'è. In quel caso puoi prendere spunto da quelli. Ma quindi tu vorresti disegnarti il profilo del filetto e poi fare il taglio a spirale ? 🤔 Ps. Metto le mani avanti e ti dico che se poi li vuoi stampare ed usare, l'opzione su cui lavorare per farli funzionare bene è "slicing tollerance" (da mettere su exclusive). -
Quale materiale potrei utilizzare per questo pezzo?
Cubo ha risposto a Aniopali nella discussione Materiali di stampa
Forse è la frontiera alla quale inizia il foro filettato. Comunque così a prima vista, potresti anche fare quel pezzo tutto cavo e farci passare un bullone da parte a parte 🤔 -
Aggiornamento 2: perfetto anche il collettore "mio" che prima non veniva bene. Credo fosse colpa proprio della ventilazione non voluta perché il pezzo precedente era proprio "croccante" quando si spezzava lungo i layers. Non so se sia quello l'effetto della ventilazione sull'asa 🤔 Ps. Ecco la "modifica" -
Aggiornamento 1: provato a stampare il tuo (L) ed è venuto bene 😀 Ho però fatto due cose rispetto a prima: - aumentato la temperatura a 255 - messo dello scotch di carta in modo da schermare il nozzle dall'aria che arriva dalla ventola dell'hot end Ora provo di nuovo col mio, speriamo che fosse solo quello il problema 😬 -
Provo appena posso, o domani o domenica prossima, intanto grazie mille 👍 -
Ecco quello che avevo provato a stampare: CollettoreSX.STL Preciso che lo stampo così (non so perché ma in solid works lo salvo "dritto" e poi cura lo apre sempre storto... vabbè quello non importa): -
Ho provato a stamparlo in asa nero azurefilm, con i settaggi di @Killrob (100-105piatto 245-250hotend) e con il piatto in pei (non liscio). L'adesione al piatto è buona ora (anche se il pezzo era molto piccolo devo dire), però non capisco perché gli strati non aderiscono tra loro e si separano molto facilmente. Ipotizzo: - ho stampato un pezzo molto sottile (il collettore dell'aria) che in molti punti è spesso una linea solo - la temperatura è bassa (forse legge male ?) - ventilazione sulla stampa dalla ventola dell'hot end che sposta molta aria ed è quasi come se avessi la ventola della stampa accesa - temperatura ambiente sui 18-20°C - stampante non chiusa, pero ho visto i capolavori che fa Killrob in asa sulla sua sapphire plus aperta, quindi non credo. Che mi consigliate di fare prima ? Provo a mettere a 260 l'estrusore ? In alternativa avrei anche un rotolo di petg... 🙄 -
Il pla+ dovrebbe essere un po' più flessibile (meno brutale) del pla normale. Almeno (flettendo dei parallelepipedi di prova stampati apposta) il pla della sunlu ho visto che a rottura "salta via", invece il pla+ sempre della sunlu si spezza ma resta attaccato per una parte e accompagna di più con la flessione prima della rottura. Se non altro per la facilità di stampa, farei un tentativo con del pla+. Magari fai attenzione a come progetti il pezzo, cerca di evitare "spigoli acuti dove le tensioni si alzano". -
Cubo ha pubblicato una discussione in Nuove idee e progetti
Salve a tutti, ho quasi finito di disegnare l'adattatore per l'hot end clone del dragon st che ho preso tempo fa. Intanto posto alcune foto, manca il supporto per il bl touch e lo spazio non è molto 🤔 Ho un piccolo dubbio sugli attacchi per le ventole radiali laterali (attaccate solo sui fori in alto ma credo non dovrebbero dare problemi. La vera sfida sarà stamparlo ora in asa. Intanto ho preso un piano in pei (ruvido) e una due kg di asa azurefilm (devo farci anche altro, se riesco a stamparlo). Se riesco a stamparlo e se può interessare a qualcuno, alla fine posso condividervi gli stl. -
Ho preso su 3djake perché su aliexpress per la ender5plus (377x370cm) costavano tutti di più.
Domani provo a pressare bene il primo strato. Intanto però metto le mani avanti e chiedo: quale piatto è migliore per attaccare l'abs ? Ho visto un piatto in pei proprio per la mia stampante e 38euro non sono neanche troppi dopo tutto...
Ghirigori con fusion
Cubo ha risposto a Heda nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
In certi software c'è proprio l'opzione per la spirale. Ne fai due e poi le congiungi con una spline. -
Estrusore per stampa 3D ad alto flusso di materiale
Cubo ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Hardware e componenti
Comunque da quello che ho visto, più che la cartuccia, la differenza la fa la lunghezza dell'estrusore. In questo video di cnckitchen mostrano dei test interessanti a mio avviso Il giallo è l'hot end volcano: Il blu è l'estrusore "classico": Il verde è il blocchetto "classico" con il nozzle del volcano: E l'arancio è quello sopra con l'aggiunta di un bullone di rame nichelato per aiutare a condurre il calore: (fanno anche un test con dei semplici bulloni di acciaio invece che di quello in rame nichelato e il risultato è quasi sovrapponibile). Quindi teoricamente, se uno volesse aumentare il flusso, potrebbe bastare aggiungere un nozzle più lungo. Tra l'altro ho visto che fanno nozzle anche più lunghi del volcano. -
La velocità dovrebbe essere bassa ma non troppo, perché anche troppo bassa diventa controproducente. La ritrazione dovrebbe aiutare molto a gestire la pressione nel bowden, che è la principale causa dei fallimenti. Questo detto dal sottoscritto che non ha mai stampato TPU 😅 ma che ha comprato l'altro giorno una bobina (tpu amazon basic blu, giusto perché avevo 10 euro di sconto sui loro prodotti) e per ora ha visto 3 video sull'argomento (credo molto ben fatti). Un'altra cosa che dovrebbe aiutare molto è usare un nozzle da 6mm (sempre per il fatto che aiuta a ridurre la pressione, opponendo meno resistenza). Se ti interessano i video (in inglese) basta che cerchi "lost in tech tpu".
Estrusore dual drive da montare in modalità direct: metal o plastica e quali modelli?
Cubo ha risposto a Cubo nella discussione Hardware e componenti
Ok ok ho capito, resto su triangle lab (ho preso quello 2.1 nano coated, tanto mi durerà in eterno spero). Grazie dei suggerimenti. -
Ah ma dai, sembrava fatto così bene 🙄 Cosa non funzionava nello specifico ? -
Cubo ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ho capito perché costava poco il DDE della triangle lab che avevo visto e avevo postato in un altra discussione... Non c'era l'estrusore compreso 😅 Mi è appena arrivato il pacco con dentro solo le plastiche di supporto dell'hot end e le ventole (12v tra l'altro... io sono a 24v). Vabbè almeno ho visto che il mio hot end (un clone del dragon st) si incastra bene dentro quei supporti, magari li uso. In ogni caso, sono ancora senza estrusore dual drive 😆 Che ne dite di questo tutto in metallo ? Considerando che lo monterei come direct drive, potrebbe pesare troppo (non credo ma chiedo) ? (la cosa bella di questo più che altro sono gli ingranaggi tutti di metallo, il "DDE" ne ha uno in plastica, ma magari non conta niente). https://it.aliexpress.com/item/4000608604486.html?spm=a2g0o.productlist.main.23.5e1772fflGlyNd&algo_pvid=6bbfc98e-e750-4d42-966e-87f06d17f982&algo_exp_id=6bbfc98e-e750-4d42-966e-87f06d17f982-11&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027012291242"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!31.48!26.45!!!1.31!!%402100b0d116643827955787446d0751!12000027012291242!sea&curPageLogUid=hBvSFhUX6p2E Oppure questo della creality ? Sembra fatto molto bene, solo non capisco come sia l'attacco per l'hot end sotto. https://it.aliexpress.com/item/1005004752074335.html?spm=a2g0o.productlist.main.25.68af72ffWru2Kr&algo_pvid=12bd9372-0bdd-43aa-a6ec-639169658724&algo_exp_id=12bd9372-0bdd-43aa-a6ec-639169658724-12&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000030339897475"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!57.17!45.16!!!!!%402100b0d116643836525212691d0751!12000030339897475!sea&curPageLogUid=mPAjoRFg6Mex Altrimenti questo di plastica ? Sembra identico a quello della trianglelab ma costa un quarto 🤔 https://it.aliexpress.com/item/1005002972292822.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.5e1772fflGlyNd&algo_pvid=6bbfc98e-e750-4d42-966e-87f06d17f982&algo_exp_id=6bbfc98e-e750-4d42-966e-87f06d17f982-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000030303772544"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!21.19!10.39!!!!!%402100b0d116643827955787446d0751!12000030303772544!sea&curPageLogUid=WXWd7W0moKR3 Altrimenti se è meglio quello della triangles lab, amen, prando quello da v2 nano coated ecc... che almeno so che è giusto. -
Credo che la cosa migliore sarebbe far scendere z di 5-10 centimetri (o fargli stampare un pezzo da 10cm), misurarlo e poi calcolarsi gli step giusti con la apposita formula (che non ricordo con precisione, si può ricavare comunque o trovare). Comunque anche io ho la 5 plus e ci ho cambiato le aste filettate di z. Quelle prima erano a due principi mentre quelle di adesso sono a quattro e richiedono la metà degli step. Se cerchi un valore teorico tieni conto di quello.
Si, certo, da 6mm attorno alla base. Nella prima stampa si era alzato anche il brim (non del tutto ma vicino all'angolo sollevato della stampa). Forse sto stampando una cosa impossibile per l'asa (senza camera chiusa/riscaldata) ? Il modello è questo: Sarebbe un portatarga e lo sto provando a stampare come si vede in foto, "di taglio". Forse chiedo troppo ? Aggiungo la foto del brim e del pezzo iniziale (ho annullato la stampa). Il brim ha una forma diversa perché da lì poi partivano anche i supporti per la parte sopra. Ps. Ho notato che i layer non a derivano bene tra loro e si spezzavano facilmente. Stampo Azurefilm asa a 245-250 gradi (100-105 bed), dovrei aumentare la temperatura? Questo aumenta anche il warping? 🤔
