Cubo
    12
Tutti i contenuti di Cubo
  1. Ho provato con l inox satinato (con carta vetrata grossa) ma l asa warpa è si stacca sui bordi appena arriva a qualche cm di altezza 😔 ). Ho provato anche con la lacca splendor ma niente. A proposito, ma quanta bisogna metterne di lacca? Deve bagnare la superficie o bastano un paio di spruzzate leggere? E poi, quando va messa? Perché mi pare asciughi abbastanza presto col letto a 100-110 gradi. Non ho provato il vinavil, proverò sicuramente ma anche qui mi resta il dubbio su quando metterlo. Quando stampa deve essersi asciugato del tutto? 🤔 Domanda principale: ho visto che alcuni si fanno la pozione magica tipo acqua e vinavil, ma con acetone ed asa. Qualcun ha mai provato? Che proporzioni è meglio usare? (so che deve essere diluito fino, ma non saprei quanto) E ancora (di nuovo) deve essere già asciutto quando parte la stampa? Scusate le mille domande 😅 mi accontento anche se mi rispondete solo all'ultima. Grazie mille come sempre!
  2. Mi sono comprato proprio oggi uno spessimetro (di quelli con le lamelle) giusto per provarlo ma fino ad ora ho sempre misurato la linea della skirt (o la prima del brim) con il calibro anche io. Se imposto 0,4mm di larghezza cerco di regolare (mentre stampa, magari mettendo temporaneamente la velocità a 50%) lo z hoffset in modo che venga da 0,5 circa. In quel modo so che sta "premendo" un po' più del normale e se non sbaglio in quel modo dovrebbe aderire il meglio possibile 🤔
  3. Anche io stampo il pla (+) della sunlu su piatto di vetro microforato (o con trattamento ceramico, sempre quello è). Le poche volte che il pla non mi ha aderito bene al piatto è stato perché era "sporco". Probabilmente di polvere. Prima di ogni stampa adesso passo con uno scottex con qualche goccia di alchool (io ho l isopropilico ma penso che quello rosa funzioni uguale) e non ho mai avuto fallimenti del primo layer. Ps. Un altra cosa può essere il livellamento sbagliato o il piano non perfettamente "in bolla", ma in teoria lo vedi subito: se le linee sono più spesse da una parte e più sottili da un altra, dove son sottili significa che il lato o angolo in quella direzione è più basso.
  4. Ah ok grazie mille intanto, ma quindi non esistono stampanti direct drive con camera riscaldata insomma ? effettivamente i relativi campi di applicazione forse non si sovrappongono. Altra cosa, con la camera riscaldata, o comunque chiusa diciamo, gli hot end raffreddati ad aria lavorano bene lo stesso ? 🤔 Mi sembra di capire tutto sommato che il raffreddamento a liquido nelle stampanti 3d è un po' come nei pc, fa figo averlo, le temperature sono migliori, ma alla fine è superfluo 🙄
  5. Una domanda a chi ha una stampante chiusa: come raffreddate i motori chiusi dentro (tipo quello dell'estrusore se è direct) e l hot end? I raffreddamento a liquido sono una realtà o più una cosa bella e complicata per nulla? 🤔 Perché stavo pensando di chiudere la mia 🤔 magari in futuro 🤔 almeno ai lati (e magari di metterci un "riscaldatore? ")
  6. Ah, dimenticavo, magari usando una vernice trasparente lucida con filtro uv si riesce anche a mitigare il deterioramento 🤔 però è solo una idea, non ho mai stampato in resina
  7. Esatto, è la stessa cosa con la vernice trasparente lucida in teoria. Anche io in passato l'ho usata con successo per rendere "più trasparente" la resina epossidica bicomponente. Da quello che ne so, l'opacità nei prodotti internamente trasparenti dipende dalla superficie irregolare. Se con sufficienti passate riesci a creare uno strato liscio, poi tutto diventerà trasparente 🤔 E' il motivo per cui (in teoria) se bagni le tue statue diventano più trasparenti.
  8. Che stampante hai? Comunque io ho notato che: sulle stampe grandi il bl touch aiuta moltissimo, quasi indispensabile direi. Pulire il piatto (il mio è in vetro) con l alchool aiuta con l adesione. Almeno da me, perché si accumula sempre un po di polvere o sporcizia invisibile. Il brim così ampio io non l ho mai usato neanche con stampe piccole. Per divertimento avevo stampato due 3dbenchy da 5mm e 2mm di altezza, solo skirt e senza problemi 🤔
  9. Basta che guardi il link. Di solito una stampante mentre stampa non muove mai su e giù il nozzle, se non per passare allo strato successivo, lì invece mentre stampa va continuamente su e giù.
  10. Era capitata la stessa cosa anche a me. Ho risolto mandando a quel paese creality e installando il firmware di "tinymachines" (sia sullo schermo che sulla scheda) 😅
  11. Ad occhio potrebbe entrarci anche il tubo di teflon (un pezzetto per guidare il filo dovrebbe andare). Sennò se misuri il diametro posso anche fartelo io un stl da metterci, non sembra così complicato farlo 😅
  12. La distanza tra gli assi è 420mm, quindi mi servirebbe una cinghia da 840+mm. Su amazon non ne ho trovate, ne ho ordinate invece 3 da aliexpress, due da 852mm e una da 1200mm (7euro spedite di tutte e tre).
  13. Ah già, è vero. Mi serviva aperta per il carrello, per sincronizzare i motori invece non saprei neanche dove trovarla chiusa (sempre viste aperte) 🤔 o come chiuderla 🤔🤔🤔
  14. A che temperatura cedono (a grandi linee) le saldature che tengono assieme dissipatore, tubicino sottile, e "attacco" filettato negli hot end ? Ho un clone del phaetus dragon st. Devo ancora montarlo ma prima o poi mi si otturerà e volevo arrivare preparato sapendo quale è la procedura più sicura per rimuovere l'occlusione nella sezione del taglio termico (nel tubicino da 1 decimo o giù di lì). Basta sapere a spanne con cosa lo saldano di solito o comunque se è sicuro scaldarlo con un accendino (per esemmpio). Grazie mille!
  15. Giusto ! Non ci avevo pensato ! Grazie mille! Fatalità avevo già ordinato 5 metri di cinghia per cambiare il carrello su x. Avrei già anche le pulegge dentate che mi avanzano, solo che hanno i cuscinetti... Togliendoli il foro fa 9,5mm circa, sarebbero lasche sulle viti trapezie m8... Forse potrei stamparmi degli adattatori da avvitare sulla barre trapezie e poi bloccarli con dei controdadi 🤔 Esistono vie più semplici secondo voi ?
  16. Non l'ho provato ma ho visto sul link di instagram il famoso slicing "non planare", quello sarebbe interessante e utile poterlo usare. Se non erro non ci sono slicer al momento che offrono l'opzione.
  17. La versione 2.0 costa 40euro 🤨 sembra strano che sia uguale ma magari è solo super sovraprezzata... Non saprei quale prendere 🤔
  18. Scusate, questo https://a.aliexpress.com/_mMkg3gg Non riesco a mettere il link preciso, comunque intendo la versione "12v no extruderhotend" da 23 euro
  19. Sarebbe questo giusto ? Domanda stupida forse: ovviamente poi mi basta stamparmi il mio supporto come farò con l'hot end nuovo per installarlo, giusto ? Ps. Comunque anche io ero attratto dai filamenti opachi, appena installo il clone del dragon st ne provo uno e vi faccio sapere.
  20. Hai ancora il link? Grazie
  21. In teoria in vase mode non ci sono proprio ritrazioni 🤔 (tranne giusto sulla base)
  22. Scusate l intromissione, avresti il link ai dissipatori? (immagino siano abbastanza standard)
  23. Ho rifatto il supporto perché non mi convinceva e ho colto l occasione per provare col nozzle da 0.4mm. Era proprio come sospettavo sopra, col nozzle più piccolo (e quindi linee più piccole) i supporti vengono via molto, molto più facilmente. Prima ero a 0,6mm di larghezza (forse avevo tentato 0,5 ma non cambiava nulla) ed era molto difficile la rimozione, ora a 0,4 invece è un altro mondo, sono anche sceso a 0,33 (per restare dentro l' 80% della dimensione del nozzle) e vengono via ancora meglio lasciando praticamente zero tracce o quasi.
  24. Bella domanda, io stampo con altezza layer a 0,3 (per velocità) e 0,2 primo strato. Non ho quasi mai problemi di aderenza. Non so se magari 0,1 sia meglio, nel mio caso il mio timore era che, avendo il piano da 350x350mm, stando troppo bassi potesse non estrudere nulla sulle parti del piano più alte (nonostante l auto livellamento) 🤔
  25. Questo è il plus, ci mettono il + dopo. Penso tu abbia quello normale. Comunque per vedere se è giusta la distanza dal piano del primo strato puoi tirare via la skirt, anche quando è a metà, e misurarla col calibro. Almeno io a volte faccio così giusto per sicurezza e trovo quasi sempre gli 0,2mm che mi aspetto (altrimenti aggiusto in tempo reale la z, non so se anche da te si può) 🤔
