3dmetaverso
Tutti i contenuti di 3dmetaverso
  1. Cmq grazie per l'aiuto e per la pazienza.
  2. il problema è nel cr touch conclamato. ho stampato uno spessore di 2.3 mm per il cr touch e ora l'asse Z scende fino a 2.50 https://www.thingiverse.com/thing:4924734 il link allo spessore
  3. taglio uno spessore da 1 mm e cerco di infilarlo tra le vite e il supporto sul mio cr touch
  4. E' alto, misura circa 4.52 mm (+/-) ho misurato con dei spessori di metallo a loro volta misurati con il calibro digitale
  5. Ok ci provo e ti faccio sapere. Grazie
  6. "devi verificare la distanza tra probe e nozzle. Se sei dentro nel range sei a posto" come o cosa devo fare per effettuare tale verifica?
  7. E come si fa ad alzare l'asse Z
  8. (Non posso lanciare una stampa se non riesco a livellare il piatto) cmq l'ho fatto lo stesso e il risultato è stato negativo nel senso che l'hot end era altro dal piatto e il filamento non si attaccava. ho livellato manualmente e controllata anche con la bolla ho rifatto un stampa e avuto lo stesso esito negativo non riesco a livellare come prima l'asse Z scende al max -90 prima mi scendeva fino a - 360 mi sa che la devo buttare
  9. Questo è il risultato Ho premuto anche il tasto casetta di destra
  10. 1 - si 2 - corretto 3 - foto numero 1 Accensione stampante 4 - foto 2 il risultato dopo aver premuto il tast READY sul Touch Screem
  11. Salve, sono un neofita è oggi ho riscontrato questo problema sulla Ender 3 S1 Plus. Ho sostituito il piatto e il sottopiatto magnetico e l'estruder avendo avuto cura di smontare il sensore di livellamento automatico dall'estruder originale e rimontarlo sul quello nuovo (Sprite Extruder Pro). Ho flashato il firmware della scheda madre, v.2451_301 e il firmware del Touch Screen con il software Ender-3S1Plus_HWv24S1_301_SWV2.0.8.28F4_F401_FDM_LASER Al riavvio della stampante ho riscontrato i seguenti problemi: la schermata iniziale mi da come valori di default X 181.8 Y 190.5 Z 5.0 Prima quando livellavo il piatto l'asse Z scendeva fino a -330 prima di toccare il piatto ora scende solo fino a -40 Con questi valori non riesco a livellare correttamente il piatto e quindi sono impossibilitato a stampare. Ho provato la procedura suggerita da Killrob ad un altro utente, Fino73 con il mio stesso problema, con esito negativo. La macchina non ha nessun problema meccanico ne ha mai preso colpi ed è attiva da oltre 1 anno. Rimango in attesa di suggerimenti se possibile. Grazie
