claudio9597
Tutti i contenuti di claudio9597
  1. Ciao, sto provando per l'ennesima volta a stampare un modello che ho ritoccato in Fusion360. Ho provato di tutto, a girare il modello, supporti, etc...ma la stampante non ne vuol sapere, continua a produrre filamenti senza senso. Naturalmente ho provato tanti altri modelli, alcuni li stampa bene al primo colpo altri li sporca ma alla fine li stampa e altri ancora fa un caos. Ad oggi non sono soddisfatto troppo delicata bisogna starle dietro continuamente....avete qualche suggerimento? Grazie mille!
  2. Grazie Killrob! Eccola: https://flyingbearghost.com/docs/firmware/firmware_stock ci sono altre info nello stesso link TUTTE dedicate a questa stampante, consiglio di metterselo nei preferiti 😉
  3. no, non sei nella mia stessa situazione peraltro credo la tua sia più vecchia...se te la senti dovresti controllare il chip svitando il coperchio sotto, scaricare il FW più aggiornato da github ( non so se posso linkarti un sito dove seguire una guida semplice di come aggiornare ) e vedere se risolvi...
  4. ti sto solo scrivendo come ho risolto io per lo stesso problema che sta capitando a te, posta una foto del display ( dopo aver seguito quanto ho scritto sopra per visualizzare la versione... ) così ti dico se sei nella mia stessa situazione
  5. Prova a passarci sopra la versione che ti ho indicato tanto danni non ne fai 😉 Dal menu principale della stampante tocca l'icona "Tool" Tocca l'icona "About" Troverai la versione del firmware indicata nella riga "Mainboard version"
  6. Ciao Steblo, hai aggiornato alla 6.5? E' probabile che tu abbia la stessa mia stampante io sono dovuto tornare alla 5.96 T2225 altrimenti avrei sfondato tutto a forza di sbattere sulla parete di destra! 😂
  7. Grazie Killrob per la risposta, ho ricontrollato più volte, tutto perfetto anche perchè la stampante è praticamente nuova ( pochi mesi di vita ). Comunque ora è perfetta e non sbarella 🤪 più 😄. Il problema ora è un altro, il filamento ( PLA ) si arriccia tutto sull'estrusore, ho abbassato la temperatura, sostituito filamento, con Marlin ho rifatto anche la calibrazione del PIN tramite l'autotune, la marca è SUNLU quindi da web leggo che è piuttosto buono e affidabile...boh! Sta stampante - magari sarà la mia - credevo fosse più affidabile l'altra che ho - la Genius - per ora è migliore su tutto...
  8. risolto! Problema di update avevo messo il 6.5 ma evidentemente non è compatibile. Ripristinato al 5.96-T2225 tutto perfetto! Scusate e buona giornata
  9. Buongiorno, chiedo un vostro aiuto perchè non so più che altro fare. Ogni volta che clicco il pulsante XYZ il valore della X schizza a -382.50 e va a sbattere sul lato destro della Ghost 5. Leggendo qua e la ho provato un po' di tutto: cablaggi ( sembra tutto ok ), gli endstops sembrano funzionare ( sul display indicano correttamente lo stato di aperto/chiuso ), con comandi GCode ho provato a fare diversi reset, posizionamento e memorizzazione della posizione "home", ho aggiornato il FW alla 6.5 ( stm32f407 ), ma niente da fare appena clicco sul pulsante XYZ sbatte e sono costretto a spegnere i motori. Naturalmente la stampante è inutilizzabile. Avete qualche consiglio da darmi? Grazie mille
  10. infatti è 96.7k quindi a questo punto è la scheda madre...su Amazon l'ho vista a circa 48,00 euro senza driver...grazie FoNzY 👋🏻
  11. ...ho misurato la sonda con il multimetro scollegandola dall'hotend e segna un valore quindi dovrebbe dico dovrebbe essere ok...
  12. Grazie! Allora....la temperatura rimane a ZERO quindi è probabile che la sonda ( termistore ) sia fuso o in corto? Ho controllato la PCB tramite tester che interfaccia i 4 collegamenti ( 2 ventole + termistore + corpo riscaldante ) e NON la scheda madre non saprei neanche io come farlo sinceramente....i cavi sono perfettamente cablati e isolati, il FW è originale e sembra funzionare perfettamente 😂 ci mancherebbe...nessun problema, figurati! Ringrazio anche te per la celere risposta a questo punto è la scheda madre + sonda ( termistore ), almeno credo di aver interpretato correttamente il tuo commento....
  13. Artillery Genius (2) Flying Bear Ghost 5
  14. Ciao, premetto che ho cambiato/controllato in sequenza: 2 stepper driver flat di collegamento con Hotend Hotend completo controllata PCB ( eventuali corti con tester ) provato a sostituire solo corpo riscaldante + termistore in pratica la stampante fa il boot regolare, display tutto ok, firmware tutto ok ma dopo circa 3 minuti dal blocco l'hotend inizia a fumare e devo spegnere tutto, i motori xyz sono tutti funzionanti. E' rimasta la mainboard e il display da sostituire, possibile che siano guasti anche loro? Avevo lasciato la stampante accesa a stampare un oggetto, dopo alcune ore l'ho ritrovata in booting continuo e beep continui. Non so più che altro fare... Grazie a tutti attendo vostre 👋🏻
  15. Buongiorno e complimenti al forum, posseggo 2 GENIUS e una GHOST 5 😃👋🏻
      • 1
  16. risolto! Era il flat di collegamento....
  17. Ciao, scusami, ma magari hai risolto…io sulla mia artillery genius ho lo stesso tuo problema, puoi aggiornarmi - se puoi - anche se sono passati quasi 2 anni? 😳 grazie mille 🙏
