Ross
Obiettivi di Ross
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
0
  1. Prima di aggiornare andava tutto bene. Intendevo acquistare una scheda nuova (non una stampante) Comunque ho trovato l'exe originale della A8 l'ho caricato è ho risolto il problema. ...(purtroppo ho un urgenza) E' tornato tutto apposto come era prima. ... [Appena ho un po' di tempo ci riprovo a riaggiornare e vediamo che succede e vi faccio sapere] ps: non si molla mai....... (Si ho sbagliato il copia incolla del file, il file richiamato dai pin era: pins_ANET_10.h.) Grazie ancora. A presto.
  2. Grazie a tutti .. Se qualcuno ha qualche altro suggerimento sono qui. A questo punto penso abbiano cannato i pin del Atmega 1284P nella scheda pins: pins_BTT_SKR_V1_4 ma non trovando uno schema elettrico sulle connessioni dei pin posso solo supporlo. Ma non vedo altra spiegazione per ora. E' grave comunque aggiornare una scheda e doverla buttare. Oltremodo sconsiglio a chiunque di aggiornare la Anet A8 con il Marlin 2.1.1 - Configurations-release-2.1.1 A8 onde evitare di ritrovarsi nella stessa situazione..... A questo punto..... Ne acquisterò una nuova con la speranza che non abbia lo stesso difetto. Grazie ancora a tutti ........
  3. Sono andstop meccanici, 2 contati ed è Impossibile sbagliare l'inserimento del connettore, dato che vi è solo il connettore per il MIN. (niente MAX) Si potrebbero solo invertire sulla scheda, cioè mettere X al posto di Y o Z ma ovviamente funzionerebbero in maniera scorretta ma funzionerebbero. Purtroppo non ne funziona uno. ...Nemmeno a vuoto (facendo girare i motori con i comandi manuali (controlli jog)) tenendo premuto lo switch con la mano il motore va: sia avanti, che indietro, e non si ferma. E la Home in Configuretion.h è questa: #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1
  4. Salve. Ho effettuato un aggiornamento Firmware su una Anet A8 (agg: Marlin 2.1.1 con Configurations-release-2.1.1 [Anet A8]) con VisualStudio. (Con Arduino dava: error avrdude stk500_recv() etc.. Anche con i giusti settaggi e driver CH340 non trovava la porta usb.) ...Ma con VisualStudio, dicevo, è andata bene e l'Upload è andato a buon fine. Peccato che ora non trovi più un fine corsa X Y Z, i motori girano sempre e non si fermano, ovviamente non esegue l'HOME. (Sbatte ovunque e alla fine da errore, logicamente.) Con M119 sia con :Repetier-Host che con Simplify3D mi da se il contatto è aperto: (es x_min: open) - se chiuso da: (x_min: TRIGGERED) Quindi tutto regolare, ma... Ma i motori non si fermano. Ho persino invertito nel Configuration.h da: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true - a: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false, su tutti e tre (X Y Z) Ma Nulla! I motori non ne vogliono sapere di fermarsi a finecorsa. ...Che faccio butto la scheda ?... Ma prima se qualcuno ne sa più di me e vuole provare a darmi una mano ringrazio.
