Shivetti
Tutti i contenuti di Shivetti
  1. Alla fine è bastato cambiare il nome, firmware scaricato, la stampante funziona ma dopo la schermata iniziale mi compare la scritta " EEPROM version error initialize EEPROM?"
  2. ok provo, il nome del file deve essere specifico? grazie
  3. Ciao! Ho provato a caricare un firmware marlin sulla ender 3 seguendo le varie guide online ma una volta inserita la scheda e accesa la stampante mantiene il firmaware originario. Sapete quale potrebbe essere il problema? grazie
  4. Shivetti
    scheda madre delta
    ciao, qualcuno potrebbe consigliarmi una scheda madre da 24v per 4 motori da 1,5a? Vorrei costruire una delta per stampare unicamente argilla, quindi non ho bisogno di letto di stampa riscaldato o hotend. Ho già l'alimentatore e i motori ma essendo alle prime armi non ho idea di quale scheda potrei usare. grazie🙂
  5. Perfetto, in questi giorni proverò. grazie mille
  6. Grazie @dnasini, sai indicarmi una guida con i vari passaggi nello specifico? grazie
  7. Salve a tutti! Ho modificato una ender 3 per la stampa con l'argilla, ho ancora qualche problema però. Con l'argilla le temperature del piano di stampa e dell'estrusore sono del tutto irrilevanti pertanto sarebbe meglio tenerle entrambe a 0, il mio problema è che nella mia ender se l'ugello non arriva ad una temperatura minima l'estrusore non parte, di conseguenza anche se potrei avviare la stampa a temperatura ambiente la stampante aspetta l'ok per la temperatura ugello. Qualcuno saprebbe indicarmi come eliminare questo "blocco di sicurezza" e quindi far partire l'estrusore anche a freddo? Grazie mille
  8. Shivetti
    Presentazione
    Ciao a tutti, sono Luca, da qualche anno mi sono appassionato alla stampa 3d, in particolar modo alla stampa ldm con l'argilla. Ho mosso i primi passi in un fab lab con una delta wasp 2040, ora ho due ender 3, di cui una l'ho convertita per la stampa dell'argilla.
      • 1
