FedeGioz
Obiettivi di FedeGioz
  • First Post
  • Conversation Starter
0
  1. Allora, ho provato a cambiare la porta in cui connettevo l'alimentazione perchè mi sono ricordato che 1 anno fa circa, quando ho provato a montarlo per la prima volta, ho lasciato i cavi nel dupont nell'ordine predefinito, non corrispondenti all'ordine della scheda madre btt, ottenendo del magic smoke. Credo quindi che si sia fritto il connettore, per questo ho provato a collegarlo utilizzando la scheda di espansione fornita da Creality ai pin del display e ha funzionato in parte. Ora il BLTouch si accende, effettua l'estensione del probe ad accensione della stampante ma quando effettuo il bed leveling, il probe non si abbassa, facendo continuare a scendere l'asse Z fino a quando non si blocca contro il piatto. Se durante la discesa di leveling abbasso il probe manualmente la luce del BLTouch si spegne ma quando è arrivato ad altezza piatto, continua a scendere comunque. Stavo pensando di collegare i pin bianchi e neri al connettore z probe invece che nello z stop, solo che non ho una crimpatrice per poter cambiare gli attacchi del dupont, oggi vedo se riesco a recuperarne una. Secondo voi se collegandolo allo z probe non dovesse funzionare, dovrei cambiare solo la scheda madre e/o il BLTouch? Video del problema Grazie
  2. L'ho installato su una SKR Mini E3 v2.0 con il connettore del probe nel z stop
  3. Salve, dopo aver installato il bltouch e installato il firmware quando clicco Bed Level o Auto Home si livella prima la X normalmente, ma quando il braccio della Z dovrebbe scendere si blocca e si freeza anche il display, non potendo più controllarlo. Inoltre le luci del bltouch non si accendono e il probe non scende quando si livella. Video del problema
