Ciao a tutti, volevo chiedere il vostro aiuto per una questione tecnica, praticamente ho acquistato un Creality Sonic Pad da abbinare alla CR 10 Smart Pro il problema é che per abbinare i due hardware devo flashare il firmware della stampante per metterci Klipper, e che ci vorrà mai penso io 🤔…
Rispolvero Linux, ci scarico Klipper e tutto il resto, apro il terminale, arrivo al punto dove digito il fatidico comando “make menuconfig”, imposto i seguenti parametri:
Controller STM32;
Modello Processore STM32F103;
Bootloader offset 64 KiB;
Clock 8 MHz;
Comunicazione USART1 su PA10 / PA9;
Baud rate default;
No custom step pulse duration;
GPIO pins allo startup PA0.
(ditemi che sono giusti!)
Salvo, compilo il firmware “klipper.bin”, lo sposto sulla sd, la inserisco nella stampante e provo a installarlo come un normale firmware, quindi tenendo premuto il tasto accensione fino a quando non finisce ed é qui che nasce il problema, la procedura non finisce e la stampante va in brick (si sblocca se flasho il firmware originale)!
Leggendo in giro sembra normale che il display resti bloccato dopo aver messo Klipper ma comunque il Sonic Pad non riconosce la stampante perché mi restituisce l’errore in foto
Questo invece é il file “printer.cfg” per la CR 10 Smart Pro da usare sul Sonic Pad:
https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/printer-creality-cr10-smart-pro-2022.cfg
