Buongiorno a tutti,
ho da poco acquistato la mia prima stampante a resina Anycubic Photon Mono X 4k. Ho già stampato molti pezzi e non ci sono stati problemi finchè, non ho iniziato a stampare il pezzo che ho allegato in foto. Breve storia. Dopo molti pezzi stampati si buca il fep, la resina cola ovunque e, dopo aver accuratamente ripulito il display, continuo a stampare con l'applicazione del vetro protettivo sul display. Tutto sembra funzionare correttamente. Continuo a stampare senza problemi. Cambio oggetto da stampare e lì iniziano i problemi. Con il fep nuovo dapprima le stampe, arrivate quasi alla fine, cominciano ad attarsi alla superficie del fep tanto da non permettere alla stampante di alzarsi ad ogni layer. Successivamente ho applicato uno spray distaccante siliconico sul fep e nonostante non si sia più attaccata al fep la stampa è fallita come si vede dalla foto. Preciso che col vecchio fep (quello originale della macchina) una coppa di quella che vedete in foto è stata stampata correttamente. Non so se possa dipendere dal modello 3d o se bisogna eventualmente attenersi a qualche regola o accorgimento particolare. Ringrazio già da ora quanto vorranno darmi una mano.
