Augusto Verdirame
Tutti i contenuti di Augusto Verdirame
  1. Dopo aver gettato 1,5 kg di resina posso dire finalmente che ho trovato la soluzione: L'oggetto da stampare è stato capovolto e ho inserito i supporti. Spero possa essere di aiuto a qualcuno. Grazie a tutti!
  2. I fep sono originali, acquistati direttamente sul sito Anycubic
  3. Prima di mettere lo spray distaccante al silicone rimaneva attaccata, ora no ma il risultato è lo stesso. La cosa strana è che fallisce solo nella parte finale, quindi escluderei il fep.
  4. In allegato l'immagine delle due uniche stampe venute bene con il vecchio fep. In pratica manca soltanto una corona circolare alta circa 5 mm
  5. Ho letto su un forum di una persona che ha utilizzato il wd40. Non mi sembrava ortodosso e ho provato con il distaccante siliconico Si. La stampa viene tutta corretta tranne la parte finale.
  6. Buongiorno a tutti, ho da poco acquistato la mia prima stampante a resina Anycubic Photon Mono X 4k. Ho già stampato molti pezzi e non ci sono stati problemi finchè, non ho iniziato a stampare il pezzo che ho allegato in foto. Breve storia. Dopo molti pezzi stampati si buca il fep, la resina cola ovunque e, dopo aver accuratamente ripulito il display, continuo a stampare con l'applicazione del vetro protettivo sul display. Tutto sembra funzionare correttamente. Continuo a stampare senza problemi. Cambio oggetto da stampare e lì iniziano i problemi. Con il fep nuovo dapprima le stampe, arrivate quasi alla fine, cominciano ad attarsi alla superficie del fep tanto da non permettere alla stampante di alzarsi ad ogni layer. Successivamente ho applicato uno spray distaccante siliconico sul fep e nonostante non si sia più attaccata al fep la stampa è fallita come si vede dalla foto. Preciso che col vecchio fep (quello originale della macchina) una coppa di quella che vedete in foto è stata stampata correttamente. Non so se possa dipendere dal modello 3d o se bisogna eventualmente attenersi a qualche regola o accorgimento particolare. Ringrazio già da ora quanto vorranno darmi una mano.
  7. Augusto Verdirame
    Ciao a tutti
    buongiorno, sono un maker che spazia tra i vari ambiti della creatività: fresa cnc, stampante fdm e sla. In poche parole mi piace divertirmi.
      • 1
