Tutti i contenuti di dziobu
Colori per post produzione stampa 3D
dziobu ha risposto a Al3x nella discussione Off-Topic in generale
Io uso Vallejo (con pennello/aerografo). È utile anche uno stucco per smussare i dettagli: https://www.amazon.it/s?k=filler+spray+per+plastica -
Problemi di Warping
dziobu ha risposto a Darkover nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il 95% del PLA che ho ha un ritiro trascurabile e non è disturbato dal freddo o dall'umidità. Ma il 5% ha questo aspetto: Senza entrare nella teoria: schermare la stampante/chiudere la camera se ne avete una; in caso contrario, schermate la stampante in qualche modo, ridurre la soffiatura (!!!) al 50%; so che il PLA di solito si raffredda il più possibile, ma questa è una situazione eccezionale. In alternativa, se avete anche una filettatura da restringere, asciugate il filamento. Si può anche utilizzare la colla dimafix, anche se in questo caso si tratta dell'ultima spiaggia. (A volte la uso anche sul PEI). -
Stampe di dziobu
dziobu ha aggiunto delle immagini alla un album della gallery in Modelli stampati 3D
Dall'album: Stampe di dziobu
È possibile stampare con un percorso più piccolo su un ugello da 0,4 (non ha senso, ma funziona!), ma questo non dà risultati ripetibili. Questa è più che altro una curiosità. Solo l'ugello più piccolo a fornire maggiori dettagli.
Perché la stampante deve essere abbinata all'applicazione e non viceversa 😉 Con i prezzi e le disponibilità attuali, a volte è un peccato combinare. A proposito, ho trovato delle foto di stampe con un ugello da 0,2: E primo test: Ma... questo è un ugello da 0,4:
Esattamente. IMHO l'unica ragione per utilizzare ugelli da 0,2/0,15 è quella di stampare da materiali che il DLP non offre. Ma si tratta di questioni tecniche e nel caso delle figure non ha senso.
Stampo opere d'arte con un ugello da 0.15. In generale non è complicato; non funziona con tutti i materiali, l'urto con il tavolo può danneggiare l'ugello, è facile che si intasi, ecc. Un ugello più piccolo consente di ottenere maggiori dettagli. Vale la pena di aggiungere che questo non è sempre necessario, dipende dall'accuratezza del disegno. Ugello 0.15: Anche se, ovviamente, con la resina viene meglio:
posizione di parcheggio M600
dziobu ha risposto a Fufluns nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
La posizione salvata nel FW è quella predefinita. Può essere sovrascritta specificando i parametri per M600 (https://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html). Se la pausa viene eseguita dallo schermo, è possibile che il software aggiunga questi parametri e non si può fare nulla. -
Migliorare il riscaldamento del piatto
dziobu ha risposto a dnasini nella discussione Hardware e componenti
Una differenza troppo piccola per essere importante. Il problema deriva dal fatto che i relè statici con controllo di gruppo sono utilizzati per controllare i riscaldatori, quindi il periodo minimo di controllo è un ventre della rete (dovrebbe controllarne due alla volta, ma questo è un altro discorso), o 10 ms. Con un riscaldatore sufficientemente potente in quel lasso di tempo si può fornire energia sufficiente per avere alla fine un'ondulazione della temperatura sul tavolo. Ma una differenza di ~30% con la formula per stimare il valore non avrà un impatto significativo. -
Non ho familiarità con questa stampante, ma ho trovato questo: https://github.com/radandre/KIWI3D/tree/master/Marlin_Kiwi2 Inoltre, è possibile regolare tutto da soli nei file di configurazione. Esempi, descrizioni e documentazione sono disponibili sul sito Web di Marlin - https://marlinfw.org/meta/setting/
Ciao, È necessario compilare il firmware e caricarlo nella stampante. Avete la versione 1 di Marlin (vecchia ma funzionante); la scheda è Rumba (AtMega2560-R3?). Ecco una descrizione di come farlo per Arduino: (opzione più vecchia) https://marlinfw.org/docs/basics/install_arduino.html Ed ecco come fare per PlatformIO in VSCode: https://marlinfw.org/docs/basics/install_platformio.html Si scarica Marlin, si compila e si carica via USB (porta seriale virtuale).
Dove trovare un buon rele' a stato solido
Possono bruciare. Sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento, difetto dei componenti (contraffazione cinese). Indifferente. E se si bruciano, di solito creano un cortocircuito. Anche con quelli meccanici, i contatti possono incollarsi. Un buon sistema (ad esempio, i forni da laboratorio) utilizza come protezione i relè statici (inseriti e disinseriti allo zero della rete) e i contattori convenzionali. I contattori vengono attivati quando si desidera operare, mentre il relè statico viene utilizzato per il controllo effettivo. Questa soluzione prolunga notevolmente la durata del relè meccanico. -
I relè meccanici non vengono utilizzati a causa della loro durata, delle scintille e delle interferenze ad esse associate, della risposta rapida e ripetitiva e del funzionamento rumoroso. Non ha senso controllare il tavolo con un semplice relè. In realtà, il relè dovrebbe essere collegato in serie all'SSR, ma solo durante il funzionamento (per spegnere il riscaldamento in caso di guasto dell'SSR, che nel 99% dei casi è un cortocircuito). -
Prima stampante a resina
dziobu ha risposto a Lorenz_Keel nella discussione La mia prima stampante 3D
È possibile scollegare la ventola che soffia l'aria fuori dalla camera, così non si sente alcun odore. Ed è silenzioso. Ho il mio nell'armadio. Non c'è nessun odore all'esterno. -
Potrebbe essere necessario regolare leggermente i parametri di flusso o la temperatura. A parte questo, è una buona idea avere un buon detergente per materiali e filamenti. E sicuramente un materiale senza additivi come i brillantini. È anche importante ordinare un ugello di buona marca. Se avete problemi con il pezzo che si attacca al tavolo, prendete in considerazione la stampa su raffa. Stampo con un ugello da 0,15 (E3D). Funziona bene.
Stampante con precisione micrometrica (+/- 5 µm)
dziobu ha risposto a piccolochimico nella discussione La mia prima stampante 3D
Un tentativo: Pixels nel Elegoo Mars 2.0: Penso che questno non lavora perfettamente. Ma sarà economico 😛 -
Spessore di 0,3 mm, prezzo ragionevole e ripetibilità: qualsiasi stampante DLP è in grado di gestirlo al giorno d'oggi. Probabilmente ci vorranno alcuni tentativi, ma la cosa è fattibile. -
Si È usa e getta. Se si lascia la stampante e questa si surriscalda, blocca completamente il riscaldamento invece di riaccendersi di tanto in tanto. -
Ma se si vuole un radiatore a 230 V, lo si collega proprio così. Oppure non capisco qualcosa... (per il resto: se il riscaldatore è più piccolo di 10 mm su ciascun lato, non ci saranno problemi.) edit. btw - Cosa c'è di sbagliato in questo? https://pl.aliexpress.com/item/1005002005133080.html Riscaldatore come riscaldatore.
