dziobu
    8
Tutti i contenuti di dziobu
  1. hmm un dispositivo funzionante, tagliate 25mm, plug-n-play, con un ampio spazio di lavoro, sotto i 600EUR.... forse questo 😛 È sempre possibile acquistare una buona testa LED e montarla su una semplice guida cinese. Dovreste rientrare in questa cifra. https://ortur.net/pl-pl/products/aufero-lu2-10a-lasermodule Ma è ancora solo un LED.
  2. Penso che ci si possa preoccupare solo quando si inizia a guadagnare, perché non è affatto facile. Io non ho fornito alcun dato fiscale.
  3. Solo CO2. Esiste un dispositivo popolare a meno di 600 euro, ma bisogna trattarlo come un "vecchio Ender nel mondo dei laser".
  4. Controllare i cavi del termistore. E controllare se il termistore si è allentato nel blocco.
  5. dziobu
    Hot end bloccato
    Ciò significa piuttosto che il raffreddamento del dissipatore è insufficiente. Il V6 necessita di un buon raffreddamento.
  6. dziobu
    filo multicolore
    Le transizioni richiedono oggetti più grandi e non c'è nulla da fare. Forse prova dual-color filament: https://www.amazon.it/ERYONE-Dual-Color-Filament-Printers-Accuracy/dp/B09WH4NNYN/ref=sr_1_13_sspa https://www.amazon.it/ERYONE-Color-Filament-Dichromatic-Printer/dp/B09X2NLHTC/ref=sr_1_2_sspa https://www.amazon.it/dp/B09XV9QK9J
  7. dziobu
    Hot end bloccato
    Hai controllato se la temperatura è corretta? Se impostiamo la temperatura a 210°C, quanto avete effettivamente sul nozzle? Hai hotend con PT100 sensore o c'e solo fissagio "PT100" per ordinario termistore?
  8. Sembra buona. Se tu vuoi - altre pagine: https://printelize.com https://send3d.eu/
  9. I primi strati sono stampati correttamente? La calibrazione del materiale è corretta? Flow 45-50%? Questo materiale si gonfia e può causare problemi se viene pressato troppo (torna indietro e intasa il connettore).
  10. Non importa quale; il più leggero possibile. "Bowden" - quando tra estrusore e hotend è tubo PTFE; hotend è in testa e l'estrusore è formo. "Direct" - quando questo tuno non c'è e hotend e estrudore muovano sulla testa.
  11. È necessario montare estrusore sulla testa. E questa è tutto.
  12. Riduci la distanza tra il dettaglio e il raft. E coprire la stampante.
