dziobu
    11
Tutti i contenuti di dziobu
  1. Il riscaldatore è sufficiente da solo? https://keenovo.store/collections/frontpage/products/keenovo-silicone-heater-370mm-x-375mm-for-ender-5-plus-3d-printer-build-plate-heatbed-heating-upgrade https://www.amazon.com/Controller-KEENOVO-Universal-Flexible-Cobblebot/dp/B06VW7C77Y/ref=sr_1_49 https://www.amazon.com/approx-thermistor-KEENOVO-Silicone-Printer/dp/B011U919UO/ref=sr_1_17 Sono anche su aliexpress.
  2. E quali proprietà del Teflon sono necessarie? I materiali più simili che conosco sono PC/PTFE: https://spectrumfilaments.com/filament/pc-ptfe/ https://filament2print.com/gb/advanced/901-pc-ptfe.html Ma forse è sufficiente: - PC (scivolamento), - PP (flessibilità, resistenza chimica), - PPS (resistenza chimica, durata). ?
  3. Sono tornato!
  4. dziobu
    Dall'album: Stampe di dziobu
  5. Non so, controlla in configurazione di firmware.
  6. Ho l'hotend E3D V6 originale (30W) in diverse stampanti. Riscalda senza problemi a 320°C (ma 30W non sono ancora sufficienti; a volte durante la stampa non riesce a mantenere la temperatura). In altri ho un blocco V6 con un riscaldatore standard da 40W - funziona anche questo. Termistori: 104GT-2. 320°C è il limite delle loro capacità, ma funziona con pochi errori. Importante: l'hotend deve essere completamente metallico.
  7. Il primo test con ugello 0.15mm: (materiale: DD PET-G)
  8. dziobu
    Simplify3D v5!
    Simplify3D V5 Upgrade -> $69.00 ma $10 off for a limited time - $59 Nuovo licenza: $199USD / user 🤪
  9. dziobu
    Simplify3D v5!
    Probabilmente è necessario acquistare prima un aggiornamento.
  10. dziobu
    Simplify3D v5!
    Per chi non lo sapesse (*1) FINALMENTE è uscita una nuova versione. Dopo 3 anni. Non che io stia aspettando... sono già due anni che aspetto. (*1) Perché questi imb*cilli non hanno nemmeno informato i loro clienti 😄
  11. Se l'asse Z viaggia normalmente nella direzione giusta e diventa stupido al momento del decollo (cioè a G28), è possibile che la direzione di HOME (Z_HOME_DIR) sia sbagliata o che la polarità del terminale Z sia errata. Solo prima hai scritto che l'estrusore non funziona bene....
  12. Ma nel tuo caso è l'estrusore che non funziona, non il bltouch 😄
  13. E siete sicuri di avere una buona configurazione della stampante nel firmware? I driver USB e il software stesso sono irrilevanti se non si è in grado di controllare l'estrusore con singoli comandi.
  14. Quando avete compilato il programma avete inserito il numero corretto di passi/mm per l'estrusore? Le velocità sono corrette? Ci sono cose stupide nella eeprom? Avete verificato che funzioni inviando i codici gcode stessi?
  15. https://3dmano.it/nozzle-hotend-3d/nozzle-035mm-e3d-v6-originale-in-ottone-175mm/401.html Il diametro può andare bene, ma il flusso al 90% non più. Non per il PLA.
  16. Avete fatto qualche calibrazione? Da dove hai preso il profilo? È un po' strano: Se i dati sono buoni, il flusso al 90% significa che l'estrusore è stato calibrato male. Per il PLA ordinario si tratta di una grande deviazione.
  17. Siete sicuri di stampare con questo profilo? Qui il codice di avvio assomiglia a quello predefinito:
  18. Hmm, Allora forse il profilo stesso sarà sufficiente. File->Export FFF Profile selezionare quello che si sta utilizzando e inviarmi il file.
  19. Salvare il progetto (File->Salva file di fabbrica) e inviarlo a me.
  20. Ho controllato e probabilmente avete una posizione assoluta nella stampante e una posizione relativa in S3D. 1. Deselezionare "Relative...": 2. Impostare il codice di avvio su: G28 G29 M82 G92 E0 E prova stampare.
  21. Si, ancora un segnalibro "G-Code".
  22. No, è un problema con il gcode di avvio. Mostra le schermate dei segnalibri "G-Code" e "Scripts"\"Starting script".
  23. Questo... cosa stai stampando? Si fa clic su "Stampa" in S3D e si collega la stampante al PC con un cavo?
  24. Mostrare qui il codice g che si desidera stampare.
