moorning
Tutti i contenuti di moorning
  1. Vi aggiorno, lo scanner XYZ Handy sono riuscito a farlo andare scaricando driver aggiornati su internet. Lo sono riuscito ad usare con pc microsoft Surface pro 7 con installato windows 11. Per il Sense, invece ci devo ancora provare.
  2. Ciao ho appena acquistato due scanner non recentissimo e volevo chiedervi aiuto per come installarli e configurarli per poterli usare. Si tratta di un 3D System Sense 2° Gen e di uno XYZPrinting Handy, vi riepilogo di seguito le mie problematiche con entrambi: SENSE 2° Gen: un scanner Sense di 2°, dovrebbe avere sensore Intel Realsense RS300. Quando lo collego al pc (ho provato sia con pc con windws 10 che con pc con windows 11, mi rileva nella gestione dispositivi di windows, ma quando lancio il programma "3D System Sense" mi dice che non ha trovato scanner collegati. Allora ho cercato su internet e suggerivano di scaricare ed installare "intel_rs_dcm_sr300_3.4.98.4970.exe" lo ho avviato con lo scanner installato e mi ha fatto l'aggiornamento regolarmente di tutti i driver. A questo punto ho riavviato il programma "3D System Sense" e questa volta sembrerebbe averlo rilevato, compare la scritta iniziazione, ma rimane bloccato così senza andare più avanti. Cosa mi consigliate di fare? Dite che si tratta di una questione di Driver oppure altro? Dove sbaglio? XYZ HANDY ROSSO: Dovrebbe avere sensore Intel Realsense F200. Quando lo collego al pc (ho provato sia con pc con windws 10 che con pc con windows 11, mi rileva nella gestione dispositivi di windows, ma quando lancio il programma della XYZ mi dice che non ha trovato scanner collegati. Dici che si tratta di una questione di Driver non aggiornati oppure altro? Sai dove posso scaricare gli ultimi driver aggiornati oppure dove sbaglio? Grazie mille a tutti per le risposte. Ho visto inoltre che è possibile fare scansioni anche utilizzando il Kinect della xbox, io posseggo quello di 2° Generazione per la xbox One ed il cavo per collegarlo al PC. Le scansioni fatte con questo come sono a livello di qualità rispetto ai due precedenti? Vale la pena provare ad attivare anche questo? Grazie
  3. Si, avevo provato ma nulla, ho risolto oggi, semplicemente caricando su cura il stl che mi stampava, sullo stesso lavoro ho caricato anche il file che non mi stampava, poi ho eliminato la sagoma originale, fatto lo slicing e mi ha stampato tutto correttamente! Inspiegabile!!
  4. No intendevo dire che non capisco perché la la stampante alcuni file, non me lo stampa
  5. Le impostazioni comunque sono le seguenti: Tipo materiale pla+ Temperatura nozle 210 e piano 60 Altezza layer 0,1 N top e bottoni layer 8 e 8 N pareti 2 Velocità di stampa 60mm/ Abilitazione alla retrazione SI adesione piano di stampa Brim. Riempimento 20% griglia
  6. Ciao, Non mi da la possibilità di caricarlo qui, perchè il file è più grande del 1 Mb consentito. Se mi lasci il tuo indirizzo mail te lo giro
  7. Uno è questo, gli altri sono più grandi di 1 mb e non me li fa caricare grazie USB_cable_reel_small_B.STL Uno è questo
  8. Ciao a tutti, sono neofita della stampa 3d ed avrei bisogno di aiuto per risolvere un problema che mi blocca. Ho una stampante autocostruita, con firmwaew Marlin, appena acquistata, caricando file con slicing effettuato con Cura , con le stesse impostazioni, quando mando in stampa alcuni file non partono e non so come fare. Quelli che partono invece la stampa viene alla perfezione. Qualcuno mi sa aiutare?
