mosix3d
Obiettivi di mosix3d
  • First Post
0
  1. Ciao, sto riscontrando lo stesso problema con i nozzles in acciaio. Pensavo fosse dovuto al contatto fra il blocco riscaldante e l'ugello, magari dovuto a dello sporco nella sede filettata. Per migliorare la "trasmittanza" termica ho passato un sottile strato di pasta termica (quella che si mette sui processori) sulla filettatura del nozzle in acciaio, ed effettivamente ho ottenuto un miglioramento paragonabile al nozzle in ottone. Questo dimostra che non è una questione di materiale del nozzle, ma di contatto. Il punto è che il miglioramento è stato temporaneo: alla stampa successiva la pasta termica non conduceva piu come prima, forse è fatta per per temperature piu basse. Stampo PLA a 205C. Smontato tutto, e pulito con acetone sia il nozzle che la sede filettata. Rimontato il nozzle in acciaio, e nonostante fosse tutto pulito, la temp sul nozzle è piu bassa di circa 20C. Quindi non era nemmeno un problema di sporco.... manca un contatto adeguato fra i due metalli... avete qualche idea?
