alberpao
Tutti i contenuti di alberpao
  1. Ciao, al di la di questo problema che hai trovato del surriscaldamento (succede a me con altre stampanti prese in passato), come ti trovi con la K1 MAX? stavo pensando di acquistarla ma vedo pareri discordanti, vorrei sapere da chi come te l'ha acquistata a fatta funzionare... Grazie
  2. Grazie mille, controllo che setup ho adesso!
  3. Ciao a tutti e buon anno! Ho un tema da sottoporvi relativo a Cura: premetto che ho iniziato nel 2014 a "giocare" con le stampanti 3D e proprio con Cura. Dopo un periodo in cui ho cambiato il SW per lo slicing sono l'anno scorso tornato in occasione dell'ultima stampante acquistata (Creality Ender 3 S1 Pro) ho ripreso ad usare Cura e devo ammettere che è cambiato parecchio (in positivo sicuramente, ma anche in complessità). Ho su questo tema un paio di temi di cui il primo ve lo riporto qui: ho notato che i primi layers (e anche gli ultimi) sono affetti da una differenza tra i contorni e la parte riempita all'interno degli stessi. Vi allego un paio di foto a riguardo, sia sul fondo che sugli ultimi layer sopra. Domanda: quali parametri di Cura possono aiutarmi a "mitigare" questo effetto? sto pensando per esempio a un overlapping parziale del fill centrale rispetto al bordo... Grazie per il vosto aiuto!
  4. Direi bene! Stampa uniforme, nessun problema di aderenza per tutto il primo strato incluso il brim. Procedura usata, secondo i suggerimenti: 1- Livellamento manuale con rotelle sui quattro angoli 2- Livellamento automatico 3- Sul punto centrale ricontrollo impostando l'offset Z da touch (risultava già alto!): abbassato a -2.10 Vediamo se nelle prossime stampe "mantiene" un buon allineamento oppure va ripetuta la procedura ogni volta... Oggi inizio prove con il TPU: mai usato prima, vediamo cosa riesco a fare ;) Grazie a tutti e buon Week End!
  5. Purtroppo non è così: come scritto sopra, se non tocco nemmeno la regolazione asse Z da touch al termine della verifica automatica sta più alto. Il secondo tentativo invece dove ho regolato alla fine della verifica automatica sembra stia andando, ma sinceramente mi sembra che sia troppo macchinoso il sistema! Comunque il primo strato è quasi completo e finora tutto ok... vi aggiorno 🙂 Grazie mille per il feedback!
  6. Grazie mille! Ho fatto i seguenti test: 1. livellamento manuale con le rotelle sui quattro angoli 2. Livellamento automatico Lancio la stampa e il "filo" si deposita e si stacca dal piano (già il brim non era omogeneo dalla prima alla seconda passata e si stacca solo sfirandolo Seconda prova: 1. Livellamento manuale con rotelle sui quattro angoli 2- Livellamento automatico 3- Sul punto centrale ricontrollo impostando l'offset Z da touch (risultava già alto!): abbassato a -2.10! Osa sembra OK, in esecuzione il primo strato e sembra solidamente aderente al piano e procede. Vi tengo aggiornati! Certo che già rimpiango il livellamento manuale... spero solo che non mi obblighi a perdere ogni volta 5 minuti a ripetere tutta la prcedure!
  7. Quel valore è zero di default e viene corretto a mano: non mi è chiaro perchè debba farlo, mi sembra più logico che una volta livellato con le manopole e fatto il giro dell'autolivellamento non serva altro... invece sembra che serva anche questo ulteriore parametro... davvero non lo capisco.
  8. Se ho capito la tua domanda: quel valore va impostato a mano agendo sulle freccette lì indicate ed è completamente indipendente dalla regolazione con le manopole.
  9. No, è una immagine dal manuale... però crea confusione, se regolo con le manopole e poi la calibrazione automatica non capisco a cosa serve quella funzione... mi sembra ridondante e non capisco come lavora. Non ho trovato niente su questa cosa purtroppo, è stato il motivo per cui ho aggiunto questo topic. Grazie ancora! Paolo
  10. Ciao, ho un dubbio: la regolazione dell'offset dell'asse Z fatta sul touch: Come ti comporti? lasci zero ed esegui la procedura sopra manuale seguita dalla compensazione? Non mi è ancora chiaro a cosa serve questo offset... Grazie
  11. Grazie mille! provo questa sequenza che mi indichi e verifico che vada tutto bene! 🙂
  12. Grazie mille... io farei anche a mano ma temo che le varie impostazioni di offset sul touch mi correggono tutto... tanto che ho rischiato dopo la regolazione manuale di strisciare il piano! Forse si può disabilitare l'offset.. ma come andrebbe fatto non mi è chiaro...
  13. Ciao a tutti, fresco possessore della stamante in oggetto (arrivata ieri): montata, tutto ok, mi piace come stampante (silenziosa, stampa molto bene, robusta e con il piano incredibilmente efficiente (i pezzi stampati si staccano da soli a termine del raffreddamento, cosa per me incredibile venendo da una precedente stampante con il piano in vetro e tanta lacca 🙂 ). Ho però difficoltà a capire qual'è la corretta procedura e sequenza per il livellamento del piano di lavoro: il libretto istruzioni (come sempre molto sintetico) parla di livellamento automatico ma poi serve la compensazione dell'asse Z. Ora, venendo da stampanti che avevano il piano livellato a mano con procedura molto semplice, mi sembra molto macchinoso almeno da come lo spiega il libretto istruzioni! Viene descritta la procedura che prevede: Livellamento automatico (e qui si arrangia da sola) Livellamento assistito per compensare l'asse Z Ora, sul punto due non capisco una cosa: deve essere compensato su 5 punti con la solita carta usando il Touch Control per regolare l'offset asse Z per ogni punto oppure regolandolo con le 4 viti/molle sotto il piano? Anche perchè il capitolo successivo del manuale riparla di livellamento assistito ma fatto con le viti/molle e solo sui quattro angoli... Ho fatto diversi tentativi, prima con le viti/molle sotto piano per portarlo al livello corretto e all'avvio della stampa "grattava" l'ugello sul piano e ho dovuto fermare la stampa immediatamente. Compensando dopo il livellamento automatico con i tastini Su/Giù nel Touch Control usando sempre la carta come controllo spessore e poi avviando la stampa, l'ugello risultava alto al contorno e l'ho dovuto abbassare al volo sul touch mentre iniziava la stampa! Pensavo che l'allineamento del piano automatico fosse una semplificazione mentre quasi rimpiango la regolazione manuale (più semplice e immediata, funzionava per molte stampe). Qualcuno potrebbe dirmi qual'è la corretta procedura in seguenza? Grazie
  14. alberpao
    Eccomi
    Utilizzo da anni stampanti 3D, sono alle terza con la Ender 3 S1 Pro.
      • 1
