morristec
Tutti i contenuti di morristec
  1. Dalle foto non riesco a capire quale sia la differenza tra le due viti. Comunque ho fatto un test generando del codice che muove X e Z, poi Y e Z, poi di nuovo X e Z e così via per una decina di volte. Anche muovendo solo due motori alla volta, Z non può essere mosso assieme a nulla altrimenti vibra. È possibilissimo che sia un problema meccanico comunque sto lavorando con la funzione "Search & Replace" di Cura, se riesco a sostituire G0 Ff Xx Yy Zz con G0 Ff Xx Yy + G0 Ff Zz in tutto il file ho risolto. Intanto grazie per le spiegazioni sul funzionamento dei motori ma non ho capito dov'è che sarebbe stato impostato un valore di 1/16 di step. Stiamo parlando di regolazioni fisiche (hardware) sulla scheda di controllo?
  2. Non sono le accelerazioni perché se anche abbasso il feedrate al 10% vibra lo stesso. Microstepping di Z non so cosa voglia dire, in Z c'è una vite senza fine Però potremmo essere sulla strada giusta, immagino che gli assi X e Y siano identici ma Z potrebbe essere diverso in qualche modo quindi forse non possono essere mossi contemporaneamente. Ma di nuovo mi chiedo, quelli che stampano con Cura come fanno? Forse hanno tutti aggiornato il firmware ed è in grado di digerire questo comando? Vorrei aggiornare anche io ma prima vorrei documentarmi bene, non vorrei brickare la stampante. Intanto provo a metterci una pezza con lo script, anche perché la stampante non è mia (è dell'ufficio) quindi non ho né interesse a farci troppi upgrade né voglia di guastarla che poi mi tocca fare straordinario per aggiustarla!
  3. No, quando stampi ovviamente Z sta fermo per tutta la durata del layer! Mi spiego meglio col codice. primo movimento generato da Slic3r: G1 X45 Y50 G1 Z0.3 primo movimento generato da Cura: G0 X45 Y50 Z0.3 Questa cosa di muovere l'asse Z contemporaneamente a X ed Y fa vibrare tutto. Se modifico manualmente il file e metto G0 Z0.3 in una riga separata, non succede. In questo caso è il primo movimento dopo aver fatto l'home della testa, quando cioè la testa viene posizionata sul primo punto dello skirt e il comando successivo contiene X, Y e l'estrusione Ci posso mettere una pezza con un post-processing script su Cura che analizza il gcode e trasforma le righe con movimenti in XYZ in due righe con XY e Z separate, ma vorrei capire come mai solo io ho questo problema.
  4. Ciao, ho sempre avuto problemi a stampare con Cura perché mi genera un gcode che negli spostamenti della testa muove XYZ assieme, mentre Slic3r fa prima un movimento con X e Y e poi uno con solo Z Se faccio un movimento tipo G1 X40 Y50 Z0.3 la stampante vibra moltissimo, anche se abbasso il feed rate e la faccio muovere lentamente Mi chiedo se sia normale, se si risolva con un aggiornamento di firmware o cosa devo fare. Ho letto di molti che stampano con Cura ed evidentemente non hanno il mio stesso problema Grazie mille!
