Kojak89
Tutti i contenuti di Kojak89
  1. La temp tower lo fatta ma a me sembra praticamente tutta uguale .. l'unica cosa che ho scoperto e che per farlo restare attaccato al piatto devo fare il primo stato a 210 gradi
  2. Forse devo fare anche io delle prove sulla ritrazione perché mi sono accorto che in alcune stampe come dici tu fa dei buchi o comunque lo strato diventa quasi trasparente ..devo fare prove Grazie mille del aiuto
  3. Questa mattina mi è sorta una mezza illustrazione.. ho pensato forse occultamento intelligente non e poi così intelligente Ho messo la giunzione dietro e non nel angolo più acuto selezionato solo nascondi giunzione ed è uscita così non perfetta ma meglio di prima @dnasini tu cosa ne pensi?
  4. Sulle benchy è a 8.5 mm imperfezione Il cubo è alto 20mm e non ha nulla Ho guardato tutti gli assi mi sembra tutto apposto .. dopo quando rientro da lavoro provo a stampare una piramide per vedere se lo fa sempre con quel tipo di angolo
  5. Dopo provo a verificare gli assi Ieri sera ho provato a stampare il cubetto di calibrazione 20 X20 ma è uscito perfetto
  6. Ok adesso riprovo a fare la stampa Stampa rifatta ma è uguale ha sta imperfezione nello stesso punto esatto (spero che si veda quella di sopra è la seconda che ho stampato
  7. Ok adesso riprovo a fare la stampa
  8. Scusa, allora ho impostato l altezza a 0.2 in tutta la stampa, ed in alcuni punti ho quello che si vede nella foto( dove ho evidenziato si vede di più gli altri son più lievi) Ho trovato un opzione su cura che ti fa stampare a 2 velocità diverse le pareti interne ed esterne .. non so se serva a qualcosa ma io lo messa😅
  9. Ieri ho provato a ristampare la barchetta . Ho messo un layer da 0.2 in alcuni punti però fa questo ( qua e il più visibile) il filo longer temp 205 piatto 50 velocità 60mm / s interno 30mm / s pareti esterne
  10. A me sembra che a volte la cinghia si fermi per un istante o meglio vibri come ma non ne son certo .. non c'è qualche stampa che te lo fa capire in modo chiaro?
  11. Avrei un altra domanda Come faccio a capire se i motori perdono passi ? Perché alle volte sento un rumore strano Grazie a tutti per i chiarimenti
  12. Le "bolle" che vedi sono le svasature delle viti che ci sono nel sotto piatto in alluminio ma il piatto e in vetro microporoso così ad occhio non vedo imperfezioni
  13. .Buongiorno a tutti Ho la stampante ( magician x) da quasi una settimana .. le prime 2 stampe sono uscite bene una ho fatto una stampa di un g code presente nella sd in dotazione ( era uscita un po' sgranata con le linee di giunzione tra i layar un po' troppo visibili ma ok) Poi ho stampato una barchetta (3d banchy o come si chiama) e come seconda stampa per dire che non ne capisco nulla e uscita tutto sommato perfetta Poi ho stampato dei pezzi che ho progettato io su fusion e li ho iniziato ad avere problemi il primo che ho stampato bene( a parte che si vede una linea di come si spostava e il foro ) o male è uscito anche se si è staccato un po' dal piatto dopo un po' di ore di stampa il secondo lo stesso Il 3 ha iniziato a fare dei rumori strani in primis la macchina come passava su un foro (ho fatto un video ) poi i fori che ci sono sono usciti tutti sbagliato rispetto al disegno che ho fatto Questa mattina ho provato a fare il cubo di calibrazione 20 X20 (mezzo a dire la verità )con una sola passata il cubo è uscito sui lati 19.98 x 19.9 e lo spessore della passata è 0.3 Il mio nozzle è da 0.4 Il filo e sun 1.75 in pla+ Tem di stampa 210 Piatto 60 Ho cercato di essere il più chiaro possibile ho capito un po' di foto e il video su drive vi ringrazio del aiuto https://drive.google.com/folderview?id=1x6fGDgZ2z46E8E9BV6b9DiyyNcQ1kSiW
  14. Kojak89
    Ciao a tutti
    Buongiorno a tutti Mi chiamo Valerio era da un po' che volevo comprare una stampante 3D e settimana scorsa mi è partito l'embolo e me la sono comprata 😁 una migda magician x ma non so quasi niente riguardo a stampanti 3D.. ma sto cercando di informarmi Chiedo già scusa a tutti se vi romperò con domande magari stupide
      • 1
