Trad
Tutti i contenuti di Trad
  1. RISOLTO , LO METTO SE DOVESSE SERVIRE A QUALCUNO IN FUTURO. Questo firmware qua Unified 2 Firmware for Creality “Ramps” Boards della Th3D ha per me un baco. In pratica le modifiche qualora abbiate un sensore normalmente aperto senza lo switch non vanno fatte in configuration.h ma vanno fatte nel file Configurations_backend.h #else // EZABL uses true #undef Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false //modificato da true a false #if DISABLED(CHIRON) #undef Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false //modificato da true a false #endif In quanto queste modifiche agiscono sull'asse Z indipendentemente da quello che viene fatto nel file configuration.h qua #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false //modificati da false #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false //modificati da false #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false //modificati da false #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false //modificati da false #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true //modificato da false #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN Questo è tutto, se non avessi commesso l'errore nel commentare la linea che definisce lo spostamento del sensore rispetto all'estrusore non me ne sarei mai accorto! POTETE CHIUDERE Ciao
  2. Ho un aggiornamento che ho scoperto per caso. Nel firmware c'e' il define della posizione della sonda rispetto all'estrusore e si definisce con : //#define CUSTOM_PROBE or //#define CRX_OEM per sbaglio l'avevo commentato , bene con il commentato il sensore funziona crrettamente, ma non funziona Home Z perchè l'home Z lo fa nella posizione dove si trova. se tolgo il commento a //#define CUSTOM_PROBE oppure a //#define CRX_OEM Home Z lo fa bene , ma il sensore riprende a funzionare al contrario open invece di triggered! Sono molto indeciso se cancellare tutti gli if che non riguardano la mia stampante e che non servono ....
  3. Ciao a tutti, Ho cambiato la scheda della mia stampante (era rotto il connettore usb e dopo averlo saldato la scheda madre ha iniziato a non muoversi correttamente x gli assi e la cambio) CRX dalla versione 2.1 alla 2.2. L'unica differenza è il TCM per la modalità silenziosa (ho attivato #define CREALITY_SILENT_BOARD sul firmware per supportarlo). Da prima hanno un LCD esterno e un vecchio sensore per il livellamento del letto (2019) come EZABL (non originale) Ho aggiornato il bios ma: Dopo averlo aggiornato, l'asse della stampante funziona, ma se collego i 2 cavi nel primo modo ho triggered(quando non c'è niente sotto) e openedse ho il contatto. Nell'altro modo ho sempre opened(con o senza qualcosa sotto il sensore). La connessione alla scheda e' quella che avevo nella scheda vecchia(sono identiche) con la porta Z Limit switch. Ho provato a modificare in tutti i modi possibili Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // su true (ci sono 2 righe in questo firmware) e anche #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // su true Ma il risultato e' sempre lo stesso anche scambiando i cavi, o inverso triggered/open o solo opened. Ora sono sicuro che il problema è il nuovo firmware (con questa nuova scheda) perché lo stesso identico problema c'è anche con il microswitch della stampa che usavo prima del sensore (ho fatto la prova per vedere se il circuito del sensore è rotto). Ho provato anche con il vecchio firmware della scheda madre 2.1 e il problema è esattamente lo stesso: o sempre aperto o funzionante al contrario. Per favore aiutami sono 2 giorni che leggo questo firmware e ho solo rimediato un grande mal di testa. Grazie a chi mi darà una mano, allego file di configurazione se qualcuno riesce a capirlo, perchè sono sicuro che ci sia da qualche parte un comando che prevale sulla configurazione Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING per la CRX ma io non riesco a capire dove sta. PS: immagine della connessione alla scheda (è di serie) https://ibb.co/MG88sjt Marlin.rar
  4. Ciao a tutti, ho una stampante 3D CR-X, da molto tempo si era dissaldato il connettore Usb. Decido di portarlo a risaldare. Il problema è che una volta ricollegati tutti i connettori l'asse X va solo in + 10 e non torna indietro, si sente uno pseudo rumore elettrico ma non si muove. Ho provato ad invertire i cavi dell'asse X con l'asse Y. In questo modo l'asse X come asse Y si muove e pure l'asse Y si muove come l'asse X. Il motore non è, non mi sembra neppure la board senno' l'asse Y invertito non dovrebbe muoversi. Per completezza uso EZBL per il livellamento del letto. In teoria se invertissi gli asse nel firmware funzionerebbe tutto, ma ci deve essere una spiegazione molto banale che non trovo visto che i cavi sono tutti collegati bene, avendo fatto una foto prima di staccarli e numerati. https://prnt.sc/sv4-Qr46pa3W Qualcuno ha idee? Grazie
