Gae Tano
Obiettivi di Gae Tano
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Dedicated Rare
  • One Year In
  • Collaborator Rare
  • One Month Later
  • Week One Done
70
  1. Finito adesso. Ho ristampato con le vecchie impostazioni delle pareti verticali ed è venuto perfetto. Almeno una parte considerevole del problema era lì. Grazie comunque di tutto l'aiuto!
  2. Ultima cosa: se stampo solo l'interfaccia in PLA, ovviamente non mi preoccupo della temperatura dell'heatbed per quel materiale, se non tocca il piatto, giusto? Così, per essere certo... Grazie @eaman !!!
  3. No, al contrario. Il pezzo è in PETG e i supporti in PLA. Ero tentato di stampare solo le interfacce, ma faccio un ultima prova con l'heatbed a 70 per entrambi, tenendo spenta la ventola per qualche layer in più e riportando a quelli di partenza i valori delle pareti. Eh, la camera chiusa forse migliora le cose, ma non ho tanto spazio al momento. Grazie!!
  4. Ok. E questo è un principio di ragionamento, che conferma in qualche modo la mia intuizione primitiva. Ma per il PETG mi sembrava il minimo indispensabile... Secondo te @eaman quale potrebbe essere quella più idonea per mettere insieme PETG e PLA? Non penso sia consigliabile scendere sotto 70° per il PETG, giusto? A proposito, tornando a un vecchio discorso, per togliere i supporti in PLA ho sperimentato un leggero colpo di phon caldo. Il PETG non si modifica mentre il PLA viene via come il burro fuso, lasciando la superficie del pezzo praticamente perfetta. Il tuo suggerimento sui supporti è stato davvero ottimo. Grazie ancora!
  5. E niente... random, ma il warping continua. Dico random, perché ho poi stampato in mirror mode altri pezzi senza problemi e oggi, un pezzo in PETG con generosi supporti in PLA, che avevo già stampato perfettamente, si è sollevato un bel po' su un angolo ed è inutilizzabile. Me ne sono accorto solo alla fine perché il pezzo era pure coperto dai supporti...🤬 Stampo la combinazione PETG+PLA con heatbed a 75° e ventola spenta per 3 layers; il dubbio che mi viene è che mi sono reso conto che dalla prima stampa, quella riuscita perfettamente, ho aumentato i layers inferiori solidi a 7 e a 2mm lo spessore minimo della parete orizzontale di base, per avere più planeità e durezza del fondo. Stesse impostazioni nel pezzo di qualche giorno fa. Magari ho pure fatto una pensata sbagliata ed era inutile... Ma fosse quello? Devo tornare a diminuire lo spessore minimo e i layers solidi inferiori? Da preset PETG, sarebbero 4 layers a 0,5mm... O tenere spenta la ventola più a lungo? In ogni caso, mi domando: se c'è una relazione, quando si aumentano gli spessori delle pareti inferiori, è opportuno tenere la ventola spenta per tutti i layer inferiori solidi? O comunque più a lungo? Che p4ll3! Una stampa di 14 ore buttata...
  6. Si si le impostazioni sono più o meno quelle, primo strato a 0,25 e l'estrusore 1 stampa perfetto. Provo a modificare l'offset dell'estrusore 2, che con la SV04 è sempre una scommessa... Grazie!!
  7. Dunque, ho stampato con la SV04 in copy mode per la prima volta, due metà simmetriche di un oggetto, che poi andrebbe ricomposto. Il problema è il seguente: sulla metà sinistra del piatto (estrusore 1) la stampa è perfetta, mentre nella metà destra (estrusore 2), il pezzo è soggetto a un warping non esagerato, ma insomma di una certa entità per cui alla fine la base di quella metà del pezzo risulta un po' "gonfio", si staccano i perimetri e c'è uno stringing esagerato e qualche cicatrice in più, almeno rispetto all'estrusore 1. Avendo degli spigoli vivi, al secondo tentativo ho aggiunto anche 10 giri di brim e uno strato leggero di 3DMilk sul piatto ma niente, si è sollevato pure il brim... Materiale identico (PETG Sunlu, due bobine acquistate insieme da Sunlu stesso, quindi, presumo, stesso batch), temperature identiche, impostazioni di stampa identiche... dove sarà il problema? Ci sarà una temperatura lievemente differente nelle due metà del piatto? E' un problema di z offset dell'estrusore 2 (non penso)? Con l'heatbed sono arrivato a 85° per 3 layer poi 90° per non raffreddare troppo e far tirare i layer superiori ma niente; è troppo? Altro? Boh... 🤔
  8. In effetti dovevo aspettare... Dopo qualche altra prova, dovesse servire a qualcuno, ecco i valori che mi sono sembrati più adeguati: PETG (estrusore 1): PVA (estrusore 2): Pezzo in parte piano, in parte cilindrico, con buona finitura, senza cicatrici; supporti senza problemi di tenuta e indesiderate fuoriuscite. .
  9. Dunque: le cose sembra che vadano molto meglio. Ho ri-livellato per l'ennesima volta, modificato anche il flusso in effetti, ma di molto poco, sia per il PETG che per il PVA. Ma la cosa che secondo me ha fatto il resto è la migliore regolazione della retrazione, come da allegati, che posto dovessero mai essere utili a qualcun altro. Così le cose marciano, anche se forse dovrei arrivare a fine stampa prima di parlare, ahahahaha, ma ci siamo quasi. Grazie @Geipeg, per il suggerimento. PETG (estrusore 1): PVA (estrusore 2):
  10. No, forse ci sono arrivato da solo... mi sa che ho delle impostazioni di retrazione non adeguate. Anche il PETG stringa un po', mi ci ha fatto pensare quello. Chissà.
  11. Dunque, dopo qualche prima prova andata bene, adesso succede questo: qui con PVA, ma aveva cominciato a farlo anche con il PLA: Certo, tarare il secondo estrusore della SV04 non è facile e poi con quel cavolo di sistema, secondo me, cala sempre qualche mm, però dai, ho ritarato diecimila volte... L'estrusore 1 è ok, mentre l'altro mi fa sempre sti riccioli di materiale, la struttura dei supporti diventa fragilissima e io sto lì a pregare Iddio che regga fin quando serve. Ma per caso mi sono dimenticato qualcosa nello slicer? La temperatura dell'heatbed è 75 per via del PETG; non sarà quella che è troppo elevata per PLA e PVA? 🤔
  12. Dunque, devo prendere un piatto nuovo in PEI 320x310 per la SV04 recentemente acquistata di seconda mano perché quello suo è piuttosto distrutto e mi sono trovato davanti a diverse opzioni che non so distinguere bene. Intanto non trovo nulla di dedicato che arrivi rapidamente per poter stampare subito, però potrei utilizzare le lastre PEI per la K1 max/CR10s di Creality che sono piuttosto simili (315x310) come misura e offerte con spedizione veloce, ma il dubbio più consistente riguarda i materiali. PEI a bassa temperatura, PEI dorato, PEI nero (che raccomandano perché garantirebbe maggiore adesione...boh), PEI testurizzato e liscio e stavo per acquistare questa, quando ho visto che c'è anche una Creality in resina epossidica. Insomma, che differenze ci sono, reali? Ho giusto pensato che avere una PEI double sided smooth/texture, mi avrebbe garantito finiture diverse ma... ci sono altri criteri per scegliere una piuttosto che l'altra? E il brand, quanto conta? E poi, altra domanda, ma se cambio faccia a una double sided, poi devo misurare di nuovo la mesh, calibrare l'offset di Z ecc., ogni volta? Grz!
  13. Io stampo prevalentemente PETG: pezzi di ricambio per vecchie fotocamere da restaurare e ultimamente anche un raccordo per montare una reflex su una colonna per riproduzioni. Il PETG regge, come ti hanno già detto. Personalmente utilizzo 4 perimetri minimo con 7 layer solidi sopra e 5 sotto. L'infill lo scelgo in base alle dimensioni e alle caratteristiche del pezzo: per esempio, un pezzo grande che regge un peso almeno 50-60%, un pezzo più piccolo che però "lavora" e quindi richiede resistenza meccanica 35-50%, altre cose, anche 20%, dipende. Come trama sono soddisfatto del giroide, meglio di altri, più rigido, almeno secondo la mia esperienza. Ah, io uso Sunlu, buone caratteristiche generali e si adatta bene ai profili generici con le necessarie modifiche a seconda delle esigenze. In generale sono soddisfatto e se lo compri da loro, ti costa anche una somma molto ragionevole, con offerte, anche 11-12 euro al Kg (almeno 3 Kg.).
  14. Ho fatto la prima prova con PETG bianco e PLA viola per i supporti (una mezza bobina che mi diedero con la Ender3, di un colore veramente tremendo), così potevo distinguere bene i colori, e cavolo! Funziona! La superficie del PETG è rimasta perfetta e il PLA è venuto via come il burro, non credevo ai miei occhi! 👍 Quindi se per esempio uso nero e nero, dovrebbe essere il top, così si maschera pure qualche minimo residuo. Rigrazie!
  15. La miseria che figata sto video! Comunque nell'ultima parte, quando crea i profili personalizzati, mi fa pensare che ero sulla buona strada con le mie ipotesi in libertà. Grazie!! Lo sapevo che potevo contare su di te @eaman! 🕺🏆🙏 Comunque ho deciso che i solubili li provo 😉
