DarkSi
1.002 visite nel profilo
Obiettivi di DarkSi
  1. Non sono assolutamente un esperto per questo scrivo qui chiedendovi aiuto. Qualcuno sà come fare?
  2. Salve, vorrei che la stampante estrudesse un pò di filamento prima di far partire la stampa vera e propria, non voglio fare giri di brim. Questo è il g-code che dò all'inizio (uso Cura per generare il g-code) G28 ; home all axes G90 ; use absolute coordinates G21 ; set units to millimeters G92 E0 M82 ; use absolute distances for extrusion M109 S190 ; wait for temperature to be reached G1 E15 F100 ; prime the nozzle Ma puntualmente appena inizia la stampa si la estrude ma la ritira immediatamente della stessa lunghezza dell'estrusione (quindi E15) e quindi inizia da E0. Come faccio a farlo iniziare da E15?
  3. Salve ho acquistato una stampante 3drag anche chiamata k8200 montata e settata.. tutto funziona divinamente (dopo circa 4 mesi di prove "è il mio primo approccio a questi tipi di macchine") però mi chiedo se sia normale che se faccio lo slice con CuraEngine il percorso che ne deriva sia pressocchè lineare senza troppi spostamenti, ritiri dell'estrusore invece con Slic3r NO... posto una foto per capire meglio... C'è quelche altro settaggio sbagliato? Grazie a tutti :)
  4. Salve, vendo per inutilizzo una 3drag montata questa qui, con l'estrusore originale più uno da 0.3 mm per la precisione questo, più 4 controller originali e 6 super precisi, Più un rotolo praticamente nuovo di PLA azzurro. Struttura: - alluminio profilato sezione quadrata da 27,5 mm di lato - scorrimenti con manicotti a riciclo di sfere su barre rettificate da 8 e da 10 mm Carrello X/Y: - piano base 3 mm alluminio forato per opportuna riduzione di massa; - piani superiori in alluminio da 2 mm opportunamente forati per ridurre la massa Elementi di fissaggio, supporto e raccordo in poliossimetilene, lavorati mediante pantografo CNC Tecnologia: FFF (Fused Filament Fabrication) per PLA e ABS Estrusore a caldo con ugello da 0,5 mm e NTC in vetro da 100K e stepper, con ventola gestita manualmente Movimentazione: assi X / Y (Piatto di stampa), Z (braccio estrusore) e Estrusore, 4 motori stepper NEMA 17 USB Client 2.0 FTDI to Serial compatibili Arduino Piatto di stampa riscaldato incluso (mm): 205x205 Dimensioni utili per la stampa: 20 x 20 x 20 cm Velocità di stampa tipica: 120 mm/sec Velocità di stampa massima: 150 - 300 mm/s (in funzione dell'oggetto da stampare) Risoluzione nominale: - X e Y: 0,015 mm - Z: 0,39 micron Ingombro: - Larghezza 50 cm - Profondità: 42 cm - Altezza: 62 cm - Peso: 9 kg Alimentatore compreso 6 Driver DRV8825 (migliorano incredibilmente la definizione di stampa) 4 montati più 2 di riserva 1 Kg di PLA Azzzurro 1 Nozzle 0.3mm 1 Vetro 3mm su piatto riscaldato Qui trovate le fotografie Estremamente veloce nelle stampe e precisa anche alle velocità più elevate. Compatibile con tutti i software e i firmware RepRap disponibili gratuitamente, consente di creare oggetti in materiale plastico di qualsiasi forma. Realizzata con profili di alluminio studiati per fissaggio ad incastro. Progettata e realizzata per offrire leggerezza e rigidità per la soppressione delle vibrazioni e delle risonanze indesiderate. La stampante utilizza il sistema X/Y per il piano di stampa e Z per il carrello. Questa particolare configurazione consente di semplificare il sistema di estrusione che, non dovendo più muoversi su un asse orizzontale, viene semplicemente fissato alla struttura che si sposta sull’asse Z. Le misure sono state studiate per conferire alla stampante compattezza e un baricentro basso, allineato con le due cinghie. Il supporto per il piatto di stampa è stato progettato per ospitare una piastra in vetronite riscaldata che favorisce una buona aderenza del materiale di stampa (PLA / ABS) riducendo il rischio di distacco degli oggetti in ABS. Per la stampa è richiesto un computer (Mac, Win o Linux). Il piatto riscaldato fornito permette di stampare senza problemi oggetti in PLA. Chiedo 600€ piu spedizione di 30€. Spedisco il giorno dopo il pagamento.
  5. ammazza dopo 15 mesi O.o Qualcuno sa se il tempo di consegna è diminuito a tempi ragionevoli (10/15gg)?
  6. Funziona anche con la versione davinci 1.0a?
  7. No, allora io la stampante ancora non la ho, cosa significa "un software compatibile con la modifica del chip"? ora che la ordino mi arriva con il software compatibile o aggiornato? (1.0a)
  8. ho letto qui e lì che aggiornato il software della stampante blocchi qualcosa del reset dell'eprom che sta nella cartucci, è vero o è solo fuffa? inoltre mi confermi la possibilità di variare in un certo range la temperatura dell'estrusore e del piatto? Grazie dei preziosi consigli
  9. Salve, vorrei comprare la xyz DaVinci visto il suo ottimo rapporto qualità prezzo, però ho dei dubbi, in commercio ho trovato 2 versioni apparentemente uguali la 1.0 e la 1.0a, leggendo quì e lì scopro che hanno una "scheda madre" diversa, ora i miei dubbi sono: 1) se acquisto la 1.0a è possibile resettare la cartuccia? 2) sempre con lo stesso modello (1.0a) è possibile stampare con il PLA (settando la temperatura tramite l'hack della cartuccia)? 3) cosa ne pensate di questa stampante come prima stampante economica? (fino ad ora ho utilizzato quelle dell'università) Grazie a tutti
