Chaos96
Obiettivi di Chaos96
Contributor
Contributor (5/14)
  • One Month Later
  • Dedicated Rare
  • Week One Done
  • Collaborator Rare
  • Reacting Well Rare
4
  1. Ho provato questo metodo ieri sera, continuo a far prove stasera e vediamo cosa esce... Che range di misure consiglieresti di tenere per provare?
  2. Esattamente per questo sono qui a chiedere, ho fatto il test sul sito Marlin guardando un tutorial (quello linkato sopra) e ho aggiunto nello start gcode "M900 K0.56" che è il valore che mi sembrava più giusto. Tarato il Junction Deviation impostato a 0.22 e ho disattivato il coasting. Però il linear advance e il junction deviation non sembrano avere alcun effetto, i risultati li può vedere dalle foto
  3. Sono basito... Ho copiato il Link dal sito 😬😬😬😬 😂😂😂😂 Esatto ed è appunto quella "colatura" nei cambi direzione che vorrei correggere, in questo fw ho lasciato abilitato il Linear Advance perché dicono sia più gestibile del jerk... Il fatto della ristorazione non la sapevo, provo magari con un cubo Ho tipo 30 cubetti stampati 😂 Ho sistemato il Link 😂
  4. Eccole https://ibb.co/FWxSGjc https://ibb.co/t4NG7BF https://ibb.co/NW9hT5P https://ibb.co/nznZDz4 https://ibb.co/Q8Y1svJ Queste invece riguardano il classico cubo 20x 20 https://ibb.co/hC3yYdf https://ibb.co/LrL0tC1
  5. Ok allora stasera la stampo e posto la foto 😊
  6. Ah beh si, ho caricato il base per pla e poi ho cambiato solo le temperature e un po' la retraction, non ho toccato nulla, nemmeno lo start g code ecc Dici che c'è qualcosa da modificare li?
  7. Si ci stavo pensando pure io ma in teoria sono apposto, pla lo stampo a 200 gradi piatto 60 e velocità 50 retraction 6mm e 40 di velocita dite che c'è qualcosa di sbagliato? O magari qualche valore da controllare visto che ne sapete di più? Lo so che i test all'inizio son sempre lunghi, ma chiedo un parere appunto per evitare magari di girare a vuoto
  8. Infatti sono finito a guardare i video suoi che mi sembra bravo e ha volte visualizzazioni, solo che mi sembra non cambi molto, come detto sopra ho fatto il test per il linear advance col pattern famoso di Marlin e mi dava 0.56 ma rimanevano gli spigoli gonfi, cambiando a mano dal LCD mentre stampava ho cominciato a vedere risultati con un valore k impostato a 3 ma notavo anche sotto estrusione e buchi a quel valore... Quindi non capisco... Ho disabilitato il combing, il coast at end, c'è altro da disabilitare o altro da fare?
  9. Parlo di Junction Deviation e Linear Advance Ah dici? Perché leggevo in giro che vanno a 2000/3000 di accelerazioni e la mia è impostata a 500.. Non mi conviene aumentare quindi? 😅😂
  10. @l0v3byte @FoNzY e altri, allora ho passato un po' di tempo a documentarmi riguardo firmware ecc ora ho flashato il "mio" Piccola domanda, sto uscendo matto a settare il JD e LA li modifico, ho messo anche "M900 K0.56" (valore trovato facendo il test dal sito Marlin) sullo start gcode di cura per fare delle prove ma non noto miglioramenti, il cubetto classico presenta sempre rigonfiamento nei cambi direzione, volevo chiedervi se qualcuno sa suggerirmi che strada intraprendere magari devo aumentare le accelerazioni? Le ho lasciate tutte stock a 500 Quindi JD 0.13 e LA 0.56 ma nulla Taggo anche @dnasini E ho fatto il pid test per il discorso della cartuccia riscaldante che sembrava non andare, ora va che è una bomba 😜
  11. si appunto, ora funziona tutto anche il cambio filamento che prima me la faceva spegnere, l'unica cosa su una stampa appunto dopo lo spurgo si muove a "scatti" verso il centro diciamo e sull'altra no... Poi la ventola dell'alimentatore non si accende (non so se sia normale) prima invece partiva al massimo appena lanciavo la stampa quindi non'e un problema di alimentatore? La temperatura sale fino a 5 gradi prima, poi rallenta ma in 15/20 sec arriva giusta e poi parte
  12. No no no fermo li XD ho flashato il fw della bigtreetech skr mini e3 v3.0 per ender 3 normale sulla mia ender 3 pro sostituendo quello che avevo prima che me lo aveva passato lovebit3 Quello che ho flashato ora l'ho preso da qui https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V3.0/Marlin
  13. Ho provato così per curiosità a caricare il firmware.bin per la ender 3 (non pro) tanto sono simili ho pensato l'ho preso dal github della bigtreetech e la stampante funziona, ho lanciato una stampa e sembra andare, si scalda sia hotend che piatto insieme e funzionano ho rilanciato 4-5 stampe e va tutto ho provato anche il cambio filamento e il bed tramming, e pure il bed mesh funziona. La temperatura sull'hot end arriva fino a 5 gradi prima di quella impostata e rallenta, poi sale pian pianino. E non si è più spenta La ventola dell'alimentatore però non parte, prima cominciava a soffiare tantissimo appena lanciavo la stampa. E per il discorso del muoversi a zig zag una volta fatta la "riga di spurgo" mentre va verso l'oggetto da stampare me lo fa solo su uno dei 2 file diversi che ho provato a stampare... Su uno va diretta, sull'altro va a zigzag. Ora sono ancora più confuso, voi che ne dite ora? @dnasini @FoNzY Come dovrei procedere?
  14. Fermi tutti!
  15. Infatti anche a me piace, quando è partita la prima volta è stata una cosa spettacolare... Non sentire i motori ecc, ma quindi è per forza l'alimentatore?
