Fabrizio73
Tutti i contenuti di Fabrizio73
  1. non lo so ero su thigiverse e su un progetto nelle specifiche dice risoluzione 0.2%
  2. Cia a tutti Io ancora non ho capito, soprattutto su simplify3d, cos'è e dove si imposta la risoluzione. Sembra da stupidi, sicuramente lo è, ma questa voce nei vari menù non c è. Dove impostarla? grazie
  3. vabbè tolgo lo script finale che al massimo si ferma appena sopra 'ultimo angolo dell'oggetto stampato, poi cerchero di capire come farlo alzare di qualche mm. Grazie
  4. Allora leggendo il link che mi hai suggerito ho aggiunto allo script conclusivo di simplify 3d la riga G1 Z25 che dovrebbe alzare di 25mm, stampato e la testina , una volta finita la stampa, e scesa di nuovo bucando il pezzo. Finora avevo stampato cose piccole ma non avevo riscontrato questo problema, ma questo pezzo è piu alto. anche se ora aprendo di nuovo s3d ho notato che nello script non c'era il comando G1 Z25. Io stampo da sd, forse non ha salvato il comando? dovrò attendere di stampare altro e sempre alto per verificare che il comando G1 Z25 sia salvato in s3d. Al momento grazie mille
  5. script conclusivo c e G1 Z5 M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed M84 ; disable motors
  6. anet a8
  7. ciao ragazzi allora quando finisco di stampare usando simplify 3d , l'extruder rimane vicino al pezzo causando un buco. Buco uguale allapunta dell'extruder, piu o meno piccolo a secondo di quando me ne accorgo. C'è un comando da aggiungere allo scipt finale che dice alla testina di alzarsi e di non muoversi? dico anche di non muoversi perchè mi è capitato che alla fine stampa tutto tornava a home sbattendo contro l'oggetto appena stampato. grazie
  8. per fortuna dallo schermo si può aumentare anche il flusso mentre stampa, adesso mi sembra molto meglio ma verificherò mentre procede con la stampa. al solito grazie mille metto risolto
  9. ok vedo di che si tratta e provo grazie
  10. praticamente non so che fare..... vedo sempre dei piccoli vuoti e non esce liscia liscia come faceva con la vecchia board
  11. credo di aver risolto abbassando il babystep, girerei volentieri una foto, ma scatta dal tel non me la fa caricare perche dice troppo grande. Cmq noto anche dei piccoli vuoti millimetrici tra una riga e l'altra, cioè non esce un paino bello liscio, può dipendere sempre dallo stesso problema dei rigoni?
  12. Ciao ragazzi Allora in stampa mi sembra di notare che le singole righe di pla si vedano nettamente, che dite abbasso con il babystep? o il contrario alzo?
  13. sono riuscito a far tutto, il centro non è perfetto ma va bene, codice riscritto da zero con bugfix 2.1, tutto ok vi ringrazio a tutti siete stati davvero grandi e pazienti! grazie
  14. Allora ho riscritto tutto e adesso va!!!! grazie ragazzi davvero grazie! Però ahhaha c e sempre un però, non riesco a centrare bene l'estrusore, considerando un piatto 220x220 come faccio a centrare bene? cioe che devo misurare e dove lo devo scrivere nel firmware? cmq ancora grazie
  15. ok ci provo ma meglio partire da Marlin-SKR-mini-E3-V3.0-G0B1 o meglio usare quello per ender 5? L'assistenza disse di partire dal primo ma e tipo gnerale ne per ender ne per altro, credo. Anzi parto con l'ultima relase di marlin e metto i file ender 5 che siamo sicuri che funzionano poi lo confronto con il files per anet a8 che ce in marlin e speriamo bene aggiorno: ma per ender 5 ci sono solo i firmware.bin come lo modifico o leggo?
  16. farò questa prova appena torno dal lavoro, cioe scarico tutto per endr 5 , e lo confronto con il file di esempio di marlin per anet a8 ma non tocco la parte meccanica. faccio il flash e vedo se tutto si muove come dovrebbe, poi man man aggiungo bltouch. giusto? anche perché della anet a 8 restano solo i motori e l'estrusore niente di piu. ho capito bnen? Io cmq sto partendo dalla configurazione Marlin-SKR-mini-E3-V3.0-G0B1 che mi aveva consigliato la btt quando li ho contattato in cerca di aiuto. grazie
  17. Niente amici e quasi l'una di notte e non sono riuscito a eliminare il problema dell'asse z che sale all'infinito. Ho anche incasinato totalmente le configurazioni, per fortuna avevo il firmware.cur. Sicuro e un errore nel firmware se qualcuno ha info di come settare la skr mini e3 v3:0 con bltouch mi contatti. grazie comunque a tutti
  18. ora ricontrollo tutto il firmware, per capire perche z sale come un m atto ecc
  19. credo di aver qualche errore nella configurazione. avete info su bltouch e asse z con skr mini e3 v3?
  20. no ma credo ci sia un problema con s3d, mentre verificavo la misure dell'estrusore ecco che la stampante ricomincia a salire all'infinito, oggi non lo faceva. provo a reinstallare i driver usb e il software
  21. cioa ragazzi eccomi niente non esce nulla dal nozzle, dentro dove passa il pla la ruota dentata gira, ma quella accanto che ha il solco per far passare il filo no. Però quando avvio la procedura di inserimento pla (load) girano perfettamente tutti e due. Il nozzle e da 4 mm se non sbaglio, avevo notato anche io 0.35, ma tmemvo di toccalo. ora lo imposto a 0,40 per il flusso che mi consigliate?
  22. Allora ora e partita bene ma non usciva il pla se non una anima leggera leggera, ricontrollo il filato e provo di nuovo. Per il momento grazie mille davvero grazie mille
  23. posso provare a cambiarlo, provo e ti aggiorno
  24. ok Default.fff
  25. Ninete anche con cura, all'avvio della stampa, comincia a salire, piu lentamente ma sale. ti invio quello caricato su sd? Non lo ivia dice che il file e troppo grande
