Fabrizio73
Tutti i contenuti di Fabrizio73
  1. ciao niente fatto tutto quello che mi hai detto ma nulla, prima di stam,apre sale all'infinito. Adesso prvo con cura, tanto per capire se è s3d o altro. grazie
  2. questo?
  3. si si collega via usb sto stampando la cover per l'interruttore da mettere sull'alimentatore Quando faccio home per z torna perfettamente in home, cosi anche il resto degli assi, sembra che qualcosa vada storto solo quando va n stampa. Non può essere un collegamento sbagliato, perché credo non tornerebbe in home, cosi non credo sia un errore in marlin per sempre non tornerebbe in home in modo corretto. Forse un errore in s3d? provo con cura?
  4. non ho capito, sono inesperto ti avverto 😄 Io ho preso il file di stampa da thingiverse non so dove si trova il codice g
  5. no non credo ho questo nel gcode di avvio G28 G29 uso simplify3d
  6. non ho capito almeno credo, cmq quando faccio home a tutto tutto torna in home. Solo in stampa sala all'infinito
  7. ed eccomi di nuvo qui.... Allora dopo ore di lettura e grazie a questo forum sono riuscito a far partire lamia skr mini e3 v 3.0 su anet a8. adesso ho un nuovo problema, appena mando qualcosa in stampa, l'estruder sale all'infinito, devo staccare la corrente. ho provato a cambiare INVERT_Z_DIR e INVERT_E0_DIR, cosi ho letto in vari post, ma nulla continua ad salire all'infinito. >Voglio ricordare che uso la skr su anet a8 con bltouch. grazie
  8. si funziona e lo schermo tft36 e3 che non la vede ! mo me tocca impazzi con sto schermo ..... grazie grazie e mille volte grazie
  9. si nella sd c e firmware.cur, ora?
  10. allora quando compila mi mostra un firmaware.bin io lo carico nella sd accendo aspetto 30 secondi e non fa nulla. ora provo a scaricare quello dell'ender 5 e vedo che succede. Ma quando metto sd non devo far altro che accendere la stampante giusto? Ma arduino non si puo usare? se si come impostarlo?
  11. Ma ionon la metto su sd, ho letto di mettere solo il firmare.bin su sd. Io faccio l'upload da visual tramite cavo usb diretto alla stampante, cosi facveo prima con la vecchia board anet, anche s eusavo arduino e non visaual.
  12. Ciao grazie per la risposta. Quello che mi consigli e quello che ho fatto, immagino avrò molti problemi all'avvio della stampante, ma il problema ora e un altro. Il problema e che non riesco a flashare il chip della skr, mi da sempre l'errore: xPack OpenOCD x86_64 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev (2021-10-16-21:19) Licensed under GNU GPL v2 http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html debug_level: 1 hla_swd Error: open failed in procedure 'program' ** OpenOCD init failed ** shutdown command invoked *** [upload] Error 1 Ho messo il firmware.bin snella sd ho accesso aspettando almeno 30 secondi, ho compilato il marlin con zero errori, ma quando invio alla skr appare quell'erorre. come posso fare?
  13. Salve ho bruciato la scheda madre dell’ anet a8, così ho comprato una skr mini e3 v3.0. Il problema che non riesco a caricare il marlin, ho modificato e rimodificato, ma continua in compilazione a farmi errori. Ma maggior parte degli errori sono sul tipo di cpu, oltre a non riuscire ad usare arduino perché non conosco le impostazioni per farlo dialogare. Sto usando visual studio, che comincia ma in compilazione errori e non finire. Che mi può aiutare? Si accettano anche files già pronti così li posso leggere e capire, ma sopratutto in tanto posso stampare. Grazie
  14. Ciao come hai fatto a caricare il marlin sulla skr mini e3? Cosa hai usato ? Arduino o visual? Io non riesco a caricare marlin mi da una mano?
