sandrocacciola
Tutti i contenuti di sandrocacciola
  1. Vero! Ma tieni conto che era il mio primo serbatoio...
  2. Buongiorno uomini di poca fede... Mi scuso con tutti voi che, gentilissimi, mi avete aiutato in questa impresa, ero convinto di aver postato anche su questo sito la mia review di questa realizzazione. ... Me tapino!!!! Vi allego il link di Baronerosso che è specializzato in modellismo dove ho pubblicato per primo il mio lavoro. Lo stesso articolo è uscito anche su altri siti web sia in Italia che all'estero... https://www.baronerosso.it/forum/utensili-e-materiali-per-costruzione/390597-proviamo-realizzare-un-serbatoio-kevlar.html https://www.modellismo.net/forum/aeromodelli-volo-motore-scoppio/134578-proviamo-realizzare-un-serbatoio-kevlar.html https://rcdreamsitalia.forumfree.it/?t=79508622 https://forums.modelflying.co.uk/index.php?/topic/52025-lets-try-to-build-a-home-made-kevlar-fuel-tank/ https://www.rcuniverse.com/forum/composites-fabrication-repair-97/11704809-lets-try-build-home-made-kevlar-fuel-tank.html https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?4286317-Let-s-try-to-build-a-home-made-Kevlar-fuel-tank! https://www.rc-network.de/threads/lets-try-to-build-a-home-made-kevlar-gas-tank.11938074/
  3. Ecco fatta la prima stampa. Mi sembra buono...
  4. Una informazione: ma sul blocco A dove è riportato il rialzo il pezzo da stampare è tutto pieno sotto? Mi hai letto nel pensiero... Ho visto che per stampare questo pezzetto occorrono più di 10 ore. Forse conviene "snellirlo". PSA non avevo notato il disegno precedente
  5. Grande! A me sembra perfetto. Domani vedo di stampare i due mezzi stampi e ti dico come è andata.
  6. Ottimo lavoro. Ora è giusto. Unica cosa (lo so sono un rompiballe...) il lato del rialzo che vedi indicato dalla freccia dovrebbe essere inclinato verso l'esterno. Ti allego due immagini per cercare di farti capire...
  7. Fai tu. E' indifferente
  8. stavo guardando ora i disegni. Ma sei sicuro che le misure del "rialzo" sopra il serbatoio piccolo siano giuste? Il rialzo che è stato aggiunto che non avevo previsto dovrebbe essere lungo 40mm profondo 25mm e alto 30mm? Non mi sembra nel disegno...
  9. Penso vadano bene così. Appena al computer apro i file e ti dico. Grazie.
  10. Faicanche 93 gradi. Più piccolo è lo stampo più si fatica ad estralo
  11. Si. Non ci sono problemi. Ristampo i due pezzi. Tagliato sulla linea gialla. Puoi anche ridurre lo spessore delle preti esterne da 1cm a 7mm. Risparmio tempo di stampa e lo stampo non è sottoposto a forti pressioni... Se voglia.o essere sicuri facciamo anche le preti esterne non a 90 gradi ma con una angolazione a chiudere leggermente verso il fondo dello stampo (100°?)...
  12. Ciao. In effetti potrebbe essere un problema entrare il pezzo... comunque la profondità falla 3cm. Bene per lunghezza40 e altezza 25. Arrotonda bene l Gli angoli. Se vedi le foto il lato dalla parte della presa del serbatoio sotto è smussato e non dritto. Grazie
  13. Buongiorno, perdonami se ti disturbo ma mi sono accorto ieri sera che c'è un problemino con il serbatoio piccolo. Non avevo notato nelle foto (nel disegno che avevo non è riportato, che nella parte anteriore del serbatoio piccolo c'è un rialzo che consente di inserire la presa di aspirazione che viene dal serbatoio più grande. Questo serve a far sì che non ci siano problemi di "disturbo" tra la linea di riempimemento e quella di aspirazione che va alla turbina. Come puoi vedere dalle immagini che ti mando quello "scalino" consente di allontanare la presa dal centro del serbatoio. Dunque se fosse possibile andrebbe modificato lo stampo della parte superiore (il file "stampo piccolo B" aggiungendo quello scalino che avrebbe dimensioni di 40mm di lunghezza x 25mm di larghezza e 2,5mm di altezza. Le curve e gli angoli anche qui vanno arriotondati bene. Si può fare?
  14. Giusto. Comunque la oinea di giunzione è praticamente chiusa. I due gusci aderiscono perfettamente. Comunque la giunzione si vedrà comunque.
  15. Allora, le parti dei semistampi che hai indicato li ho spruzzati per pii carteggiarli e ottenere una superficie non porosa per la cera. Stuccare la giunzione dei due semigusci si può fare ma è un lavoraccio e non da mai ottimi risultati. Lo scalino lo noti comunque qua do stampi. Solitamente nei modelli si usa una volta stampato il iezzo rifinire corteggiato la linea di giunzione per poi dare un sottile strato k di pri.er o nel mio caso di trasparente lucido. In alternativa si può stuccare le giunzioni con plastilina e poi ripulire lo stampo una volta finito.
  16. Oggi ho provato a dare lo stucco a spruzzo. Vediamo come viene.
  17. Giusto. Per lo stucco preferisco il catalizzato che è più resistente. Farò prima prove di adesione sul Pla.
  18. Sull'interno dello stampo vorrei provare a dare una resina gelcoat che si usa come prima mano per stampare i manufattii in compositi. E' una resina densa e abbastanza resistente. Il problema sarà vedere se si stenderà uniformemente nello stampo senza creare colature (la vedo difficile). In alternativa dopo aver carteggiato gli stampi proverò a dare un paio di mani di fondo riempitivo bicomponente acrilico con la pistola a spruzzo. Questo non cola e una volta essiccato dovrebbe resistere. Una volta finito lo stampo si deve lucidare il più possibile ed iniziare a dare la cera distaccante (ci vogliono la prima volta 6/7 mani e tra una e l'altra va lucidato). Infine una spruzzata con pistola di distaccante polivinilico all'acqua. Poi si lamina. Voglio vedere se riesco ad infilare il tutto nel sacco del vuoto...
  19. Ovvio😄 Anche se ho qualche problema a trovare il kevlar a prezzi umani. Appena stampato tutto carteggiata e mano di resina a sigillare tutto. 😁
  20. 😁 grazie infinite. Intanto la seconda stampa sembra andare bene...
  21. Ciao, Non posso vederli sul cellulare ma non capisco, hai fatto il serbatoio piccolo in 4 pezzi? 2 pezzi sono più che sufficienti per un serbatoio così piccolo...
  22. Ciao, ora sono Fuori appena rientro controllo. Intanto stamani ho messo in stampa l'altra metà stampo aggiungendo un brim da 25mm. Quando rientro vedo come va...
  23. Prima parte stampo serbatoio inferiore stampata. Si nota nel lato inferiore frontale il warping. Ora proverò a stampare la seconda parte con brim e 10° di temperatura in più per il bed... Speriamo di poter accoppiare i due gusci senza problemi causati dal warping...
  24. La divisione va bene anche nella linea gialla. Gli angoli retti danno problemi per l laminazione con tessuto e resina. Sarebbe meglio arrrotondarli tutti. Se invece è complicato lascia stare.
