sandrocacciola
Tutti i contenuti di sandrocacciola
Disegno 3D per stampo serbatoio per Jet Rc
sandrocacciola ha risposto a sandrocacciola nella discussione Nuove idee e progetti
Il disegno che ti ho postato è la sezione vista dal lato più corto (profondità). Infatti la parte anteriore del serbatoio è a 90° mentre la parte posteriore ha quella curvatura. Le misure che ti ho dato sono ovviamente per il serbatoio completo stampato, quindi una volta accoppiati i due semigusci devono dare una altezza interna totale di 45mm... Gli angoli retti non vanno bene, devono essere arrotondati altrimenti per stampare ci sono problemi... -
Ciao, ti allego un disegno della vista laterale per capire come deve venire. Le misure dell'interno dello stampo intero sono: larghezza 100mm; profondità 55mm, altezza 45mm, La parte dietro come vedi è bombata.... Lo spessore delle pareti credo siano sufficienti 10mm -
Ciao, ma per il serbatoio piccolo che va sopra, hai dato un'occhiata a come può venire? -
Perdonami se continuo a romperti. Ma ho provato senza riuscirci... potresti mettere alla base dei due stampi ai quattro angoli dei piedini quadrati 20x20mm alti 3mm per provare a contenere il warping? Con questi ed un brimm spero che gli angoli restino incollati al piano. Grazie e Buon Anno a tutti!!! -
proverò... La ventola al 50% per tutta la stampa? -
Sto provando a stampare un definitivo di una parte del serbatoio, Dopo 3 ore noto un effetto warping sulla parte inferiore dello stampo che è a contatto del letto di stampa. Ho una Artillery Sidewinder X2 ed utilizzo piatto riscaldato con colla Difafix per sicurezza. Ho la temperatura del letto in fase di normale di stampa a 65 gradi e forse potrò aumentarla un po' (Dimafix dice che sotto i 50 non si attiva la colla. Proverò anche ad aggiungere un brim di 2cm per migliorare l'aderenza. Però ho anche letto che evitare il warping su pezzi grandi si possono disporre sul piano non a contatto sul piano ma inclinati di 20/25° costruendo un supporto sulla parte inclinata a contatto con il piano riscaldato. Avete esperienze in merrito? -
Si scusa, il tempo era pder mezzo stampo (2 stampe)... -
Ottimo, 21 ore di stampa. Un bel risparmio di tempo. Appena ricevo il filamento inizio a stampare... Che hai fatto per risparmiare così tanto tempo? -
Si sempretenendo conto che la sta.po deve avere sempre la pRte inferiore piana per essere appoggiato su un piano per la laminazione. -
Buongiorno. Ieri ho fatto una stampa di prova. Qualche cosa devo ancora sistemare nei parametri ma quello che ho notato cge lo spessore delle pareti a 1,5cm sono eccessive per gli sforzi che deve sostenere lo stampo. Io direi che 1cm o anche u a via di mezzo di 1,2cm potrebbe essere ottimo. Ci sono difficoltà a modificare lo spessore delle pareti? Grazie per la pazienza -
Hai qualche consiglio sulle temperature per il Sunlu Pla+? -
Capisco. Il tempo è legato alla qualità... con parametri standard su Pla+ mi calcola 30 ore circa E sarebbe già buono. Pensavo però vhe si potesse stampare le parti esterne o i riempimenti delle pareti con maggiore velocità e meno qualità e invece quelle einterne più definite. -
Qualcuno che ci legge utilizza Cura per lo slice 3D? (Io ho Cura... e stampero con Sunlu Pla+). Se si sarebbe così gentile a dirmi quali parametri specifici modificare per stampare questo file del serbatoio tenendo conto che a me interessa solo la qualità della superficie interna dello stampo e la resistenza? Un compromesso tra queste due cose e la velocità. Grazie. -
La parte interna dello stampo risulterà la parte esterna del serbatoio è dunque visivamente il serbatoio riporterà tutte le imperfezioni dello stampo. Solitamente i serbatoi in kevlar hanno la parte in vista lucida con la trama in evidenza. Ho già messo in conto di scartavetrare gli interni degli stampi e passarci poi una mano di resina addensata che livelli tutte le imperfezioni residue. -
Grazie infinite. In effetti a me interessa invece una superficie interna liscia. Dunque come devo settare al meglio i parametri? -
Buongiorno. Ieri sera ho fatto una piccola laminazione di orjva con tessuto kevlar e tessuto di vetro con tre strati. Lo spessore tisulta essere 1mm. Se non è un problema puoi ridurre lo scalino a 1mm anziché 1,5? Grazie. -
Perfetto. Siete davvero fantastici, non è facile trovare questa disponibilità. Ho provato più volte a lavorare con file 3D ma devo dire che lo trovo un lavoro molto complesso.Ora ho lettto che c'è un software, Blender 3D che dicono non sia troppo complicato. Vedrò di provarlo. Magari qualcosa riesco a fare... -
Penso anche io che 1 cm potrebbe essere sufficiente. Magari in fase di stampa potrei dare più consistenza al riempimento delle pareti. Per il serbatoio più piccolo? -
Ciao, qualche millimetro in più non cambia nulla. Hai controllato le misure interne degli stampi? Non tornavano... Ed inoltre lo spessore è stato diminuito a 1,5cm? -
Ciao, avevo sbagliato reply.... E dunque ricapitolo le correzioni: Si esattamente. un guscio deve sovrapporsi all'altro per essere incollato; lo scalino basta circa 10mm. Inoltre già che ci sono lo spessore delle pareti puoi ridurle da 2cm a 1,5 cm tanto non devono sopportare grandi carichi. Controlla le misure interne perchè non tornano, i semigusci devono essere in scala 1/1 altezza 67,5cm; lunghezza 30,5 cm; larghezza 13,5 cm. Per maggiore sicurezza inclina di 1° rispetto alla verticale le pareti. Infine il serbatoio piccolo che sta sopra lo faremo staccato e poi lo incollerò appena stampato. Per le misure dello stampo il piccolo serbatoio come vedi in foto è rettangolare ma con l'altezza che nella parte inferiore diminuisce. Le misure interne dello stampo devono essere larghezza 8cm, lunghezza 11cm; altezza anteriore 5cm, altezza posteriore 4 cm. Ovviamente anche qui unico stampo con angoli arrotondati, pareti inclinate 1° e bombatura. -
Si esattamente. un guscio deve sovrapporsi all'altro per essere incollato -
Ciao, si il serbatoio è per un jet turbina 2mt apertura alare. Mi sembra che sia ok. Unica cosa che mancherebbe è lo "scalino" che deve essere fatto in uno dei due semistampi che serve per accoppiarli in fase di chiusura. Se guarda qualche post indietro ho postato una foto di uno stampo in cui si vede il bordo di una metà dello stampo con una fascia di circa 1 cm più larga... Per il fatto di 1° di inclinazione se non è un problema possiamo farlo, sempre meglio abbondare nel prevenire i problemi. Altra cosa: il serbatoio superiore "UAT - Sempre pieno" come viene? Abbiamo concordato che conviene stamparlo a parte e poi incollarlo... Lo scalino in alto che ti dicevo, solo su uno dei8 due metà stampi. Profondità 1,5mm Attenzione perchè vedo che le misure non tornano: La lunghezza totale deve essere di 305mm. La larghezza di 135mm mentre l'altezza totale 135mm. Dunque i semistampi devono essere di 67,5mm ciascuno. -
Comunque post chiuso su Baronerosso. Nessuno mi ha dato risposte. Ma non è vero che è sempre così. Per altri settori del modellismo ho trovato sempre qualcuno disposto ad aiutarmi. -
Continuo a non comprendere questo sarcasmo sul fatto che abbia messo un post anche su Baronerosso. L'ho postato anche qui perchè cercando sul web ho letto di questo forum specializzato in stampa 3D. Non vedo quale sia il problema. Se poii c'è un problema vi prego (e prego anche gli amministratori) di farmelo sapere. Sono una persona seria e a me non piacciono queste mezze frasi che lasciano sottintendere qualche comportamento scorretto da parte mia. Grazie. -
Ciao, scusa ma a cosa ti riferisci? Io frequento molti forum di modellismo, sono 30 anni che faccio modellismo e scrivo recensioni sia in Europa che Usa. Ho approfittato delle competenze su questo sito specializzato in 3D per vedere se riuscivo a stampare un serbatoio da un master 3D, cosa che non ho mai fatto. Ho acquistato una stampante 3D a inizio anno e sono alle prime armi...
