gabbo510
Tutti i contenuti di gabbo510
  1. gabbo510
    Continue occlusioni nozzle
    In caso puoi provare a caricare il filamento facendone uscire almeno 5cm e se è necessario spingi il filamento con le mani. Se non va lo stesso allora assicurati che la molla che serve per spingere il filamento sia abbastanza stretta, se la devi stringere non stringerla troppo perche sennò rovini il filamento
  2. Solo col foglio, la bolla la devo comprare
  3. Si posso pure provare a farlo ma questo mi succede durante la stampa quando l'uggello si posiziona da solo. Dovrei fare qualcosa col praggamma di slicing che uso? (Cura)
  4. Ecco la foto https://we.tl/t-hSTl8z33in è un po graffiato. Mi potresti spiegare come si calibra perché io ho calibrato solo il piatto in modo che stia dritto
  5. lo stampo a 210°, utilizzo il piatto in dato in dotazione e non so cosa possa essere z-offset
  6. La stampante è un aquila c2, questo mi sta succendo con il pla che è l'unico materiale che possiedo che era incluso con la stampante, il piatto lo tengo a 60°. Ho fatto diverse prove arrivandoa mettere la velocità di stampa fino a 30 ma ad un certo punto la stampante o si tira quello che sta stampando oppure non fa aderire il materiale al piatt
  7. Sto imparando a stampare in 3d da poco e mi stanno capitando diversi problemi perché ho una stampante che non è di marca e perché non sono molto bravo. Il problema di ora è che mentre la stampante sta stampando l'uggello si tira quello che c'è stampato, cosa mi consigliate?
  8. Ho questa stampante 3d da poco ed è la mia prima, mi da problemi per estrudere il filamento, sono arrivato al punto che se voglio avere un minimo di successo facendo uscire qualcosa dalla punta uso le mani per spingere fuori il filamento, altrimenti la stampante estrude il filamento che si ritrova sulla punta e poi non si tira giù l'altro filamento. Mi potreste aiutare?
  9. Ho una stampante 3d non di marca che non estrae il filamento, per farvi capire per fargli uscire un po'di filamento durante la stampa devo spingerlo io con le mani. Ho provato quadi di tutto e non so più che fare.
