spade81
Obiettivi di spade81
Problema solo con PLA+ sunlu
spade81 ha risposto a spade81 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno raga, Nulla, ero cosi felice che riuscivo a stampare sto sunlu con nozzle 0.6 ma nulla. ieri sera, imposto tutti i valori corretti per fare una temp tower, diametro ugello 0,6 ma mi scordo la EW e lascio 0.44, morale della favola, vado a dormire e stamattina mi trovo la tower stampata a metà ( 210°) vabbo, mi metto di luna buona, rismonto tutto pulisco bene tutto, rimonto serrando bene ugello e gola, per sicurezza, monto prima ugello a pacco, avvito gola, svito ugello, riavvito gola a pacco e ristringo ugello tutto per essere sicuro ( ho controllato ieri, il filamento sciolto non arriva al ptfe, si ferma proprio a contatto tra gola e nozzle, per questo mi sono sincerato di un buon serraggio. apro prusa slicer, controllo i valori, sistemo a 0,66 la EW abbasso le velocita di stampa per sicurezza dei bridge e riempimento ( avevo notato ieri sera che dava dei colpetti di ruota propio quando faceva queste linee e poi smetteva quando tornava sui perimetri ( temp 230-220)) creo g-code e rimando in strampa... risultato? si ferma di nuovo al 4 o 5 layer e ciao. metto in pausa riscaldo l hotend, lo lascio spurgare, faccio ripartire, nulla ancora peggio, non cala nemmeno il primo layer. preso dalle mie solite prove, e dalla non voglia di rismontare tutto, sfilo sunlu e rimetto eryone ( tutti e due sono pla+) spingo il filo con hotend caldo( cosa che non riesco a fare con sunlu perche spingo finche si spezza ma non scende) appunto spingo finche da bianco esce verde e avvio la stampa.. risultato? tutto parte e la tower la sta stampando senza un tac della ruota godronata 🤯 unica cosa che ho notato oggi mentre sfilavo, sembra che sunlu è piu duro di eryone propio come filo, ma a calibro entrambi sono 1,74/1,75 che sia propio piu duro e quindi non scioglie abbastanza o chissa cosa cavolo succede dentro quell hot end^? a sto punto o torno a usare eryone a vita e non cambio più marca accontentandomi della loro gamma, o non capisco come far scendere sto sunlu che va bene e non da problemi a tutti tranne che a me 😅😅 Buongiorno raga, Nulla, ero cosi felice che riuscivo a stampare sto sunlu con nozzle 0.6 ma nulla. ieri sera, imposto tutti i valori corretti per fare una temp tower, diametro ugello 0,6 ma mi scordo la EW e lascio 0.44, morale della favola, vado a dormire e stamattina mi trovo la tower stampata a metà ( 210°) vabbo, mi metto di luna buona, rismonto tutto pulisco bene tutto, rimonto serrando bene ugello e gola, per sicurezza, monto prima ugello a pacco, avvito gola, svito ugello, riavvito gola a pacco e ristringo ugello tutto per essere sicuro ( ho controllato ieri, il filamento sciolto non arriva al ptfe, si ferma proprio a contatto tra gola e nozzle, per questo mi sono sincerato di un buon serraggio. apro prusa slicer, controllo i valori, sistemo a 0,66 la EW abbasso le velocita di stampa per sicurezza dei bridge e riempimento ( avevo notato ieri sera che dava dei colpetti di ruota propio quando faceva queste linee e poi smetteva quando tornava sui perimetri ( temp 230-220)) creo g-code e rimando in strampa... risultato? si ferma di nuovo al 4 o 5 layer e ciao. metto in pausa riscaldo l hotend, lo lascio spurgare, faccio ripartire, nulla ancora peggio, non cala nemmeno il primo layer. preso dalle mie solite prove, e dalla non voglia di rismontare tutto, sfilo sunlu e rimetto eryone ( tutti e due sono pla+) spingo il filo con hotend caldo( cosa che non riesco a fare con sunlu perche spingo finche si spezza ma non scende) appunto spingo finche da bianco esce verde e avvio la stampa.. risultato? tutto parte e la tower la sta stampando senza un tac della ruota godronata 🤯 unica cosa che ho notato oggi mentre sfilavo, sembra che sunlu è piu duro di eryone propio come filo, ma a calibro entrambi sono 1,74/1,75 che sia propio piu duro e quindi non scioglie abbastanza o chissa cosa cavolo succede dentro quell hot end^? a sto punto o torno a usare eryone a vita e non cambio più marca accontentandomi della loro gamma, o non capisco come far scendere sto sunlu che va bene e non da problemi a tutti tranne che a me 😅😅 -
Interessante, sono andato a leggermi il tuo post riguardo al cambio che hai fatto con BI-metal.. in effetti questo "tappino" nella parte finale l ho notato anch'io quando sfilavo sunlu, ma non mi ero posto il problema perché sfilavo tranquillamente fino alla bobina senza fatica, non ho notato se anche eryone lo faceva 😐 supponendo di essere in questa situazione, sei rimasto a 0,6 o sei tornato a 0.4 o meglio 0.2? sai dirmi nel caso dove trovare il bi-metal per questo hot end? ps, è normale che usando un g-code fatto per 0,4 con un ugello da 0,6 mi ritrovo un cubo di 0,2/0,3 mm piu stretto? per rispondere anche a cubo, ti dico layer 0,2 ( primo 0,3) velocita di stampa 30 generale ( 20 perimetri esterni e 40 riempimento) retrazione 2mm velocita 20 e solleva z a 0.3 -
Buon giorno ragazzi, si dnasini, in effetti il problema che ho avuto come prima soluzione fa pensare a quello che dici tu, ma appunto esclusa perchè con Eryone stampo senza problemi senza nemmeno smontare e pulire tutto dopo un blocco con sunlu, basta sflirare sunlu, mettere eryone spingere leggermente con la mano e tutto riparte senza il minimo problema. cmq nonstante questa prova veloce per evitare di smontare sempre tutto dopo ogni blocco, per sicurezza come ti ho detto ho cmq smontato tutto e pulito, ho cambiato pure tubi e nozzle ed estrusore ( sulla mia a20 ne ho due di cui uno ancora oirginale, per curiosita ho provato anche quello ma il problema rimane sempre uguale.. Prova fatta.. esito positivo.. con nozzle 0.6 stampo per dieci ore senza il minimo problema tenendo lo stesso g-code fatto prima, per velocizzarmi ho fatto partire la stampa senza rifare il g-code😅 quindi se con 0.4 non stampo e con 0.6 si che vuol dire? 🙄 e io che puntavo ad un nozzle da 0.2 😄 -
grazie Cubo per il discorso reso, provvederò nel caso a tentarlo. quello che mi fa strano è appunto due bobine su due 😕 per il resto vado con ordine posso provare con nozzle 0.6 ma non so poi nel caso funzionasse se ottengo le stampe in modo accurato che voglio ottenere, cmq ti farò sapere. escludo problemi di primo layer perchè parte benissimo e incomincia a scattare verso lo 0.7/0,9 quindi 3o /4o layer, non so se il primo influisce al terzo per quanto riguarda l estrazione, dovrei nel caso documentarti con foto per il flusso di stapa, io usando prusa slicer ( non ho mai approfondito altri programmi perche mi sono sempre trovato bene, a parte una volta con una bobina eryone nero ma era arrotolata male, sbobinavo e poi stampava tranquillamente.) non saprei, su prusa ce l ho a 0.98/0.99 a seconda del filamento. Dnasini, per pulisco tutto intendo che smonto l hot end e spazzolo la ruota godronata, ma lo faccio nel caso riprovo la stampa con sunlu, quando rimetto eryone dopo il blocco, invece mi basta spingere un po il filo e si sblocca da solo , finisco la stampa, riparto con sunlu, riparte bene il primo layer come al solito per poi bloccarsi di nuovo sono in bowden, ho una geeetech a20m, modificata, estrusore qwork in alluminio con motore cr-10, tubo scorpion, hotend e3d v6 , TL-smoother su tutti gli assi e rotelle del piatto a ruota grande sempre creality. ora ho provato un altra stampa ma a 1.05mm si è ribloccato tutto. domani provo il noozle 0.6 e vi aggiorno grazie -
ciao, grazie della risposta, scusami ma non sono la persona che disturba sui forum se non ha un problema che non risolve da giorni e sopratutto dopo aver cercato per ore e provato ogni tentativo che sono in grado di conoscere. l impressione che hai avuto pensando che tiro ad indovinare, l hai avuta perchè forse scordi che se la ruota godronata incomincia a scattare al 3-4 layer una tower temp non la protrò mai stampare, poi ovviamente sono partito dal range del produttore, le prove fatte fuori range, solo per curiosità... mentre per il diamentro del filo, certo che lo misuro col calibro, ho quasi un profilo per ogni marca ma sono regolazioni di fino, di certo cambia, ma da non riuscire propio a stampare cambiando filamento non mi è mai successo in anni. regolazione stepxmm fatto, ma cubo stesso problema della tower temp... queste sono cose che faccio per ogni filamento, ammesso che venga estruso XD il mio problema non è questo, il mio problema è che dopo un po' la ruota inizia a scattare imporvvisamente, fermo tutto, pulisco tutto , riparte, fa 2 o 3 layer e poi ricomincia a scattare, ripeto il tutto e sempre punto a capo, sia con pla+ nero sia con pla+ bianco sunul ( e fidati che saro alla 50esima prova..) quindi manco ad arrivare alla tower riesco 😕 quello che dicevo è che come ulteriore prova, se rimetto il filament eryone, con qualsiasi temp, qualsiasi diametro, ecc, estrudo senza problemi o scatti ( ovviamente poi le calibrazioni sono sballate a seconda delle varie impostazioni) ultima prova a indovinare, è stata sbobinare e assistere il filo man mano, e ai primi scatti, spingere un po' e la stampa riprende per qualche minuto. -
buongiorno ragazzi, innanzitutto grazie della risposta e buon anno 😄 allora con ordine: filamento nero , bianco, giallo. ipotesi lotto mal fatto in considerazione però ho notato che due sono in un cartone bianco e verdino, l altro in un cartone marrone, non sono pratico di lotti ma forse questa cosa mi fa pensare che non sia un lotto, il bello che avevo letto in giro che sunlu vantava propio l assenza di bobine mal fatte... per ora ho aperto solo bianco e nero, il giallo aspettavo nel caso per poter fare il reso, non so e non credo che se apro e uso poi posso chiedere il reso. 😞 temperature di stampa : ( sulla bobina ce scritto 210-235) io le ho provate tutte, dal 205 che uso per eryone a 250 per farlo sciogliere il piu possible, in tutti i casi il problema è lo stesso. ho fatto ulteriori prove oltre alle varie temperature: ho provato a cambiare il diametro del filamento, provato da 1,73 a 1,78 ma non cambia nulla sempre il solito problema. ho provato a "sbobinare il filo, pensando che l estrusore facesse fatica con la bobina pesante, ma in questo caso non riesco a stampare piu di 2 3 metri di filo perchè sbobinandolo poi si annoda tutto e inoltre devo continuamente spingere con la mano il filo aiutando l estrusore senno scatta la la ruota. e non mi posso assentare, pena annodamento e blocco del filo. e con tutte le prove fatte, per controprova ad ogni prova ho rimosso sunlu, rimesso eryone e tutte le volte stama conclusa senza problemi. io nel frattempo continuo a googlare ma sembro l unico ad aver problemi con sunlu, se avete idee sono tutto orecchie. grazie mille! Andrea. -
spade81 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buonasera ragazzi, come da titolo sono 3 giorni che non riesco a stamapare con questo filamento e le ho provate tutte. Niente, non ne vuole sapere di uscire dall hotend, a volte subito , a volte dopo 5 minuti, a volte dal 4 layer in poi la ruota godronata inizia a scattare e il filamento non esce piu. voi direte ugello intasato, regolazioni temperature ecc ecc.. ma no non è cosi, vi faccio ridere. premetto che stampo da 2/3 anni, sempre con pla della Eryone che da quando l'ho provato non lo piu cambiato, avrò consumato 15/16 bobine senza mezzo problema e senza mai intoppi. ma per natale la morosa mi ha regalato 3 bobine di pla sunlu ( dice che leggendo su internet pensava fosse la migliore marca, e in effetti cosi sembrerebbe tutti ne parlano bene.) veniamo al mio dilemma. metto pla sunlu, come detto dopo un po la ruota scatta. rimuovi pulisci tutto, riprovi, stessa cosa.. ( premetto ho modificato temp, step e tutto quel si voglia per adattarmi al nuovo filamento.) la cosa bella? rimetto eryone , stesso gcode ( fatto per sunlu) e la stampa va perfetta fino alla fine. rimetto sunlu, si blocca, senza pulire ne modificare, rimetto eryone e stampo perfetto, sfilo rimetto sunlu, bloccato di nuovo. rimetto eryone e ristampo perfetto. ho pensato a una bobina difettosa, nulla, apro il secondo pla sunlu ( bianco) e ho lo stesso problema, rifaccio il giochetto di cambiare solo il filo ed è la stessa cosa. conclusione.. perche con eryone stampo e con sunlu no? rimango in attesa di un vostro supporto XD -
Ciao A tutti , sono Andrea appassionato di pc e tutto cio che ci ruota intorno. spero di essere benvenuto e di poter essere aiutato e aiutare tutti per quanto riguarda la stampa 3D . Propio a riguardo apro un post per essere aiutato a risolvere un enigma che mi assilla da 3 giorni e dal costo di 3 bobine al quale non ho trovato risposta googlando. buona continuazione a tutti XD
- 1
