Boxer79
Tutti i contenuti di Boxer79
  1. Certo che posso aiutarti. La risposta è un po lunga. Se non hai ancora risolto fammi sapere che ti spiego tutto. Ho visto che hanno detto di aprire un nuovo post. Dimmi se e dove ti devo rispondere.
  2. Si il profilo credo di averlo creato correttamente. L'anteprima mi esce correttamente e se apro il gcode mi esce per intero. ☹️
  3. Salve a tutti. Ho acquistato una nuova stampante anycubic kobra 2 neo. Con la vecchia stampante ho spempre usato Ideamaker e mi funzionava più che bene. Ma ora con questa stampante sto avendo un problemone enorme. In pratica creo il file di stampa (come ho sempre fatto) ma quando avvio la stampa, inizia con il fare la linea sul bordo per pulire l'estrusore e poi si ferma. Sul display mi esce stampa completata. Quale può essere il problema? Grazie.
  4. Salve a tutti. Vorrei sapere se possibile e come si può fare per inserire un comando ad un determinato layer con simplify3d. Ad esempio i comandi che uso sono: M117 M300 M25 Solo che io ogni volta creo il G-code, e poi lo apro ad esempio con notepad, torvo il layer, inserisco il codice, lo salvo e lo carico sull'sd. Volevo quindi sapere se era possibile fare questo lavoro direttamente in simplify3d. Grazie e buon anno a tutti
  5. Salve a tutti. Vorrei sapere se possibile e come si può fare per inserire un comando ad un determinato layer con simplify3d. Ad esempio i comandi che uso sono: M117 M300 M25 Solo che io ogni volta creo il G-code, e poi lo apro ad esempio con notepad, torvo il layer, inserisco il codice, lo salvo e lo carico sull'sd. Volevo quindi sapere se era possibile fare questo lavoro direttamente in simplify3d. Grazie e buon anno a tutti
