3d stampa
Tutti i contenuti di 3d stampa
  1. dall'ultima versione del firmware marlin
  2. i collegamenti sono giusti, col firmware originale funziona perfettamente solo che non arriva a 300°C l'estrusore e quindi l'ho dovuto cambiare e compilarne uno io
  3. ho compilato il firmware e sembra funzionare, ma quando faccio auto home il bltouch tocca il piano una volta, l'asse z sale un po e poi torna giù e nel momento in cui il bltouch tocca il piano si blocca tutto ed esce sullo schermo l'errore STOPPED. qualcuno sa come aiutarmi?
  4. grazie per la risposta, il firmware lo compilerò io allora.
  5. grazie comunque ,avevo già provato e non aveva funzionato. quindi ho deciso di risolvere cambiando estrusore e prendere lo sprite pro.
  6. buongiorno a tutti, ho una ender 3 pro e vorrei montarci sopra l estrusore creality sprite pro. io ho un sensore BLTOUCH e volevo sapere dove trovare il firmware per usare l estrusore sprite pro insieme al BLTOUCH, ho provato a guardare sul sito creality ma non trovo nulla. grazie.
  7. l'ho fatto a 45mm/s di velocità di retrazione
  8. cè un leggero peggioramento quando la retrazione è sotto 1mm e un leggerissimo miglioramento a 6mm, ho controllato e anche nel gcode cambia la retrazione
  9. ho provato tutte le distanze di retrazione da 0,25mm a 6mm anche se 6mm è esagerato, ma in nessuno dei casi la situazione è migliorata
  10. grazie per la risposta , domani ci proverò
  11. no, lo stampo tutto con lo stesso valore
  12. io vorrei trovare una soluzione per lo stringing, la temperatura non sembra influire su quello, perchè a 195°C sembra che ci sia più stringing di 230°C , mentre prima di montare il kit estrusore nuovo non avevo nessun problema di stringing sotto i 220°C
  13. nella temp tower non si nota quasi nessuna differenza tra le varie temperature, tranne che lo strato a 190°C aveva un'adesione tra strati molto bassa e si è staccato dal resto della stampa ho provato a stampare un altro test per lo stringing a 215°C con la velocità di retrazione a 50 mm/s ma non sembra essere migliorato.
  14. grazie per il consiglio, ora stampo una temp tower e dopo provo ad aumentare la velocità di retrazione
  15. Ciao a tutti, sto avendo un problema di stringing sulla mia ender 3 pro da quando ho montato il kit creality e-fit. ho stampato con il pla a 210°C e a 215°C sul primo strato e ho usato un piano in vetro a 60°C. il problema si presenta con tutti i materiali. questo è il test eseguito con pla e le impostazioni seguenti qualcuno sa come risolvere questo problema? grazie.
