Cla Bello
    4
Cla Bello ha vinto l'ultima volta il giorno 30 Marzo 2023
Cla Bello ha avuto il contenuto più apprezzato!
619 visite nel profilo
Obiettivi di Cla Bello
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • One Year In
  • Dedicated Rare
  • One Month Later
  • Week One Done
  • Collaborator Rare
90
Risposte alla community
  1. Sei uno spettacolo @FoNzY...seguo con molto interesse. Cmq anche io non credevo si potessero raggiungere certe forze...pazzesco.
  2. Cla Bello
    Mostre modelli 3D
    Mha...io non credo...però in alcuni casi vengono integrati in mostre canoniche...a esempio mia mamma (80 anni scultrice ,pittrice ecc) quando ha visto alcuni pezzi stampati li ha voluti e a febbraio li esporrà, integrandoli in alcune sue nuove opere 🤣🤣
  3. Buongiorno ma di che stampante parliamo? Se è rimasto bloccato negli ingranaggi dell'estrusore l'unico rimedio è smontarlo...a me è capitato in passato e non è difficile...basta farlo con meticolosità
  4. Buongiorno @incisore, sono riuscito a trovare il tempo di finire la costruzione della MPCNC. Ho caricato MARLIN e sono anche riuscito a fare una prima prova (anche se non mi funzionano gli ENDSTOP e non capisco il perchè). Adesso la domanda che non mi fa dormire...usare la fresa per fare semplici tagli non è un problema MA...come si usa ESTL per creare tagli OBLIQUI? Ad esempio come faccio a impostarlo in modo che un determinato lato di un oggetto tridimensionale sia a X gradi? Ho provato a importare un file STL ma il tracciato che crea è troppo complesso e prevede passaggi anche dove non vorrei passasse. Mi sapete consigliare qualche tutorial in merito? Grazie mille
  5. L'autolivellamento è funzionale quando si parla di piccole differenze di altezza, ma 2 mm sono molti...non conosco la stampante ma guardando le immagini su internet, vedo che (come tutte) ha le classiche "manopole" sotto il piatto. Con quelle devi portare il più possibile in piano il letto della stampante, poi gli fai fare un autolivellamento per correggere le minime differenze che ci saranno.
  6. Ciao anche io sto costruendo la MPCNC ...più avanti potrei disturbarti per qualche info su software ecc?
  7. Scusa non riesco ad aiutarti perchè non capisco...praticamente vorresti che solo un lato dei 4 sia appoggiato alla faccia mentre l'altro sollevato in modo che, rispetto a quello appoggiato, sia inclinato di circa 30/40°?
  8. Anche io uso quel filamento su una Ender 3 S-1...non è male..io uso i seguenti valori: TEMPERATURA 220°C BED TEMP 60°C PRINT SPEED 50 mm/s WALL SPEED 25 mm/s RETRACTION DISTANCE 0.8 RETRACTION SPEED 40 mm/s FAN SPEED 100%
  9. Io sotto i 180 non andrei francamente...io trovo che a 180 hai un buon risultato.
  10. Cla Bello
    Ender 3 S1 bed levelling
    No a occhio....devi leggere il valore che il sensore riporta sullo schermo LCD ogni volta che scende a testare la distanza e muovi la rotella in modo da ottenere un valore omogeneo almeno sui 4 angoli.
  11. Cla Bello
    Ciao a tutti
    Piacere omonimo e benvenuto!
  12. Nooooo...è sempre stata la mia paura più grande quando aggiornavo il PC con RAM ecc...che sfiga!!!! 😪
  13. Facendo una ricerca veloce però ho visto questi link che potrebbero interessarti Oppure per crearlo custom https://www.richardn.ca/posts/Voxelab-Aries/
  14. Be non so come ti venisse prima ma non sembra male...
  15. Ma giusto per capire...l'ugello scende col sensore, verifica la distanza si rialza un po' e poi scende fino a forzare? Oppure scende direttamente senza test a forzare? Di che stampante/sensore parliamo?
