andreagugu
Obiettivi di andreagugu
Rookie
Rookie (2/14)
  • Reacting Well Rare
  • One Month Later
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
1
  1. Bellissimo! interessante.. grazie mm.. un filino costosetto l'oggetto, meno di 700 euro non si trova nulla.. forse fuori budget
  2. Grazie mille, in effetti una cnc ce l'ho, sarebbe veloce una prova, chiaro che se incido la plastica occorre valutare l'effetto, si potrebbe leggere molto poco. Il laser sarebbe una esperienza nuova, ma come verrebbe il risultato? immaginiamo plastica bianca, sarebbe comunque in qualche modo incisa, scavata oppure "bruciata" e quindi tipo annerita? Grazie per gli spunti e info!
  3. Ma.. come fai a stampare un font che come indicato dovrebbe essere pochi mm, non ci viene nulla credo, no? il laser lo immaginavo perchè incide con grande risoluzione ma sul metallo che che so io
  4. Buongiorno, sarei interessato a capire come poter scrivere su oggetto stampato in 3D. Non parlo di scritte che vanno a finire nel modello 3D, nell'stl per intenderci, ma più una scritta.. avevo pensato ad incisione laser ma non credo funzioni su plastica, PLA. Quindi non so se esistono altri metodi, tipo trasferimento termico. E' un quesito che stampando in 3D mi sono posto più volte, in questo momento ad esempio volendo creare un contenitore per circuito elettronico con connettore e vorrei indicare la funzione del singolo morsetto, quindi immaginatevi una scatolina, superficie quindi piana, con scritte di dimensione piccola 3mm massimo, meglio se ancora più piccole da rispettare il passo 2.54 dei morsetti quindi anche delle scritte. Una micro stampante? materiale termo trasferibile? oppure laser in un certo modo? Grazie Andrea
  5. Buongiorno, sarei interessato all'acquisto del sensore touch della BTT, però non trovo specifiche tecniche.. è un sensore ottico come il CR Touch oppure magnetico? Al momento ho un BR Touch quindi magnetico e avrei preferito un upgrade. Passando (presto) a scheda madre BTT mi sembrava un'ottima occasione per aggiornare anche il sensore. Avete info in merito? opinioni? Grazie Andrea
  6. Grazie per le info. Alcuni dettagli: quando indicavo che non mi piaceva molto usare Octoprint è perchè pilotandolo da lì la macchina ha un comportamento diverso, ad esempio quando premo pausa, dal display si ferma, si alza e va in parcheggio, poi potrei farla proseguire, l'estrusore si riporta dove aveva interrotto. Da Octoprint, magari farò più prove.. se premi pausa si blocca dov'è e rimane lì, rovinando anche il pezzo. Ma questo è un esempio. Magari proverò di più.. pensa che ho ordinato ieri un display 7 pollici per il raspi, mi era venuta anche a me questa mezza idea, arriverà domani, magari ti faccio sapere come va. Per il comando di Upload su SD, ho provato ma non ho capito dove finisce.. di sicuro non nell'SD della stampante, lì non c'è se pur posso lanciare la stampa ecc.. quindi da qualche parte finisce, non ho controllato se sul raspi.. Tornando alla domanda, non hai esperienze sulla Octopus PRO? Grazie intanto
  7. Buonasera, sto valutando un upgrade alla mia Ender 5 Plus. Sono fortemente orientato ad acquistare una Octopus PRO 1.0 con display TFT 7 pollici. (che ne pensate?) Inserirò anche il modulo ESP32 per la wifi e pensavo di inserire anche un ESP-01 per il wifi del display. Bene.. sto cercando tanto nel web, tutorial ecc.. ma non riesco ad avere certezze su come sarebbe il controllo remoto. Ho già provato OctoPrint ma non ne sono entusiasta onestamente, per riuscire a controllare la stampante, cambiare settaggi mentre lavora sono costretto a lanciare la stampa dall'interfaccia OctoPrint quando per abitudine io lancio sempre dal display, guardando se il primo layer è ok.. poi l'abbandono al suo destino controllando con la webcam. Mi piacerebbe poter monitorare da remoto la stampante avendo però la possibilità di interagire come se avessi davanti il display.. Con l'hardware indicato, sarebbe fattibile? L'ESP-01 del display, permetterebbe di remotare il pannello per come è l'interfaccia? e magari con l'ESP32 sulla scheda madre potrei collegarmi come OctoPrint fa.. oppure con Klipper? Cosa mi suggerite? Mi piacerebbe anche riuscire col wifi a passare un file dentro l'SD della stampante.. con Octoprint sembra esserci l'opzione ma non capisco dove va a finire il file in quanto nella micro SD della stampante non c'è.. forse nella memory del raspberry? Salverei col pc in rete il file dentro e poi andrei a lanciare la stampa dal display.. mi piacerebbe così. Grazie Andrea
