Geniere 48
Obiettivi di Geniere 48
  • One Month Later
  • Dedicated Rare
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
0
  1. Al momento sembrerebbe così. Poi quando dovesse funzionare l'asse Z potrò verificare.
  2. L'unico formato che ho individuato è INO
  3. Ciao. Per la verità non ricordo dove ho recuperato il firmware e certamente al momento non sono in grado di metterci mano. Sicuramente sarai in grado tu di aiutarmi. Grazie e ancora buona serata
  4. Buongiorno. Sono un po' anziano e dovrete avere pazienza. Ho dovuto reinstallare Windows 10 e da allora sono iniziati i problemi di stampa. Prima di tutto ho reinstallato Ultimaker Cura e subito è iniziato il calvario. Il file scaricato sulla scheda sd non era G.Code e quindi la stampante non lo riconosceva. Quindi ho provato ad installare una versione più vecchia, la 4.11, e con quella è ricomparso il formato G.Code. Da quel momento sono iniziati i problemi con la stampante. Partiva ancora prima di raggiungere la temperatura del piano iniziava la stampa e, pur muovendosi adeguatamente, non estrudeva. Ho reinstallato Marlin con Arduino 1.0.1. e apparentemente la stampante ha iniziato a funzionare. In realtà l'asse Z si sposta del doppio del dovuto e quindi il filamento non aderisce come dovrebbe. Ho pensato ora che avrei potuto impostare uno spessore di stampa 0,6 invece di 1, ma in ogni caso il problema alla stampante sussiste. Cosa devo fare? Grazie e buona serata a tutti voi
