phobos79
Obiettivi di phobos79
  • First Post
  • Conversation Starter
1
  1. Ciao, grazie. Ti rispondo con ordine: Il pattern di test del sito marlin mi dà 1.8 come valore migliore (step da 0.1), ma se imposto quello sottoestrude talmente tanto che i perimetri non si toccano! Prima di attivare il linear stampava benissimo, qualche problema di stringing negli spazi vuoti, il resto okkissimo. Coasting spento, seguo sempre le indicazioni dal sito marlin. Te hai messo 0.3 con una bowden? giusto perchè danno di base 0.2 ma con 6cm e mezzo fra ingranaggi e ugello, una direct molto corta insomma.. se vado sotto 0.8 la mia (almeno 30cm fra ingranaggio e ugello) inizia a stringare di nuovo nota: estep calibrati, flusso calibrato con il calibro a centesini..tutto calibrato per benino insomma
  2. CIao a tutti, L'altro ieri ho messo su il marlin 2.1.2, ho attivo sia S-curve che l'input shaping come avevo sulla vecchia stampante (una i3 della geetech), dopo un paio di gg di prove (la stampante appena presa) con qualità buona ho attivato il linear advance ed ho iniziato a giocarci per trovare il giusto compromesso fra la sottoestrusione e la mancanza di sbavature. Per ora sto cercando la perfezione fra K di 0.8 e 1.2, e flusso fra 0.9 ed 1, (stampo pla+ sunlu a 207°) l'estrusore sembra un cavallo imbizzarrito ma è davver robusto con il doppio ingranaggio e non stringa nè sbava mai, ma sottoestrude sui brevi percorsi, Sto anche riducendo la ritrazione in quanto non è quasi piu' necessaria, per ora sono a 1.5mm al massimo della velocità scrivo per chiedere a chi ha una macchina con bowden quale sia il valore sia di flusso che di K sul quale ha trovato il miglior compromesso, in quanto la sottoestrusione è sempre dietro l'angolo con il linear advance. Grazie per le opinioni Davide
  3. phobos79
    Un saluto a tutti
    Ciao, Mi chiamo Davide, sono della provincia di Asti. Sono alla 2° stampante, questa è una geetech neptune2s per ora bltouch, firmware 2.1.2 custom per benino e doppie ventole 4020....per iniziare. DI lavoro faccio il programmatore ed il prototipatore, sto imparando la modellazione cad usando Solidworks. Buon divertimento
      • 1
