peter74
Obiettivi di peter74
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • One Month Later
  • Week One Done
  • Collaborator Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post
3
  1. peter74
    La mia Anycubic Mono x...
    Eccomi! Scusa ma in questi ultimi giorni col mio lavoro non sono riuscito a seguire tutto.. comunque ti posso dire di si, ho stampato come mi hai detto tu e sono uscite finalmente, l'unica cosa che non capisco perchè gli spigoli vengono un pò "deformati" intendo dire che non vengono perfettamente lineari come li ho disegnati in blender... questo mi è successo anche le prime volte che le avevo stampate.. Quindi se domani cambiassi tipo di resina come devo fare per impostare su Chitubox i parametri della resina?
  2. peter74
    GRAZIE!!😄
  3. peter74
    Ok, quindi quando accendo la stampante lascio tutti i parametri che ha senza modificare nulla?
  4. peter74
    Ora con questi parametri come mi devo comportare?
  5. peter74
    SI, eccola
  6. peter74
    Dunque, partiamo dal fatto che mi sono presentato totalmente inesperto in questo settore. Ho questa stampante in cui nel pannello ci sono praticamente solo 3 modalità di regolazione Move Z , Detection e Exposure. Il primo oltre a fare il livellamento non so altro.. nel secondo e nel terzo i secondi di esposzione.. off time non so nemmeno cosa sia e non so quali valori certamente dare, ho guardato la scheda sul sito della Anycubic della resina UV e i parametri sono quelli che vedi in foto, ora se qualcuno gentilmente mi da una mano a capire meglio come inserire i parametri ne sarei grato! Scusate non ho inserito l'immagine...
  7. peter74
    Eccomi! Ho provato di nuovo a inserire i valori che si possono vedere sotto e mi è uscita! Il problema è che ci ha messo 3ore e mezza, così ho provato successivamente ad abbassare la soglia di esposizione da 25 a 20 ma non è uscita nulla tutto attaccato alla vaschetta!
  8. peter74
    Questo che vedi, è lungo circa 12 cm, ne avevo già stampati alcuni tempo fa, ma adesso non riesco più... non so cosa sbaglio ma non riesce ad attaccare sulla pistra e o fatto già 2 volte il livellamento
  9. peter74
    Ho fatto la stampa e non è andata! Sul piatto non s'è attacato nulla come le altre volte, sotto la vaschetta mi ha fatto un rettangolo sottile e in mezzo solo la prima parte della stampa... 😪
  10. peter74
    Bene, ho cambiato il fep e fatto di nuovo l'assetto del piatto, volevo chiedere un paio di cose, io non ho aggiornato nessun firmaware.. lo devo fare? Per quanto riguarda la resina che uso (la UV grey) come devo settare la stampante?
  11. peter74
    Cavolo, è così delicato? Comunque proverò a sostituirlo e poi vediamo i risultato... intanto grazie!
  12. peter74
    Ciao a tutti, questa è la mia situazione, ho acquistato una stampante anycubic Mono X 4K, e mi da parecchi problemi, di sicuro a causa della mia ignoranza in questo settore, ma non riesco a capire dove iniziare a correggere per poter avere un buon risultato. Mi spiego meglio, ho disegnato una specie di scaffalatura, roba circa di 12cmx2cmx2cm per un diorama che sto facendo, ho inziato ad usare una resina Grey anycubic di base, preparo il file con Chitubox, e stampo, le prime mi vengono un pò deformate, allora un mio amico mi consiglia di inclinare un pò l'oggetto nel piatto, così applico una inclinazione di 30° e il risultato sembra buono anche se non proprio perfetto. Il problema è col passare del tempo e le stampe vengono a peggiorare, finisco la resina e passo alla UV Grey anycubic e qua un disastro. Nel piatto iniziano mi escono mezze staccate, poi ho inserito dei parametri che ho trovato sul sito della casa madre e niente.... non esce nulla... mi rimane tutto attaco sul fep, poi questa ultima resina si attacca in un modo pazzesco, penso di cambiare il fep perchè ormai a forza di pulirlo mi viene l'idea che il problema sia quello.... se qualcuno sa darmi qualche dritta lo ringrazio..
  13. peter74
    Presentazione
    Ciao a tutti, mi sono iscritto in questo forum perchè ho iniziato a usare anch'io la stampa 3d, sono parecchio inesperto e spero di trovare tanta brava gente che mi possa dare una mano, io realizzo prop cinematografiche...
      • 2
