PaoloG13
Obiettivi di PaoloG13
Rookie
Rookie (2/14)
  • One Month Later
  • Week One Done
  • Collaborator Rare
  • First Post
  • Reacting Well Rare
2
  1. Cavolo non riesco proprio a trovare un difetto... 😉 Immagino che quando l'hai ordinata ancora non c'era la p1p, sto valutando questa visto che telecamera non mi interessa, ventola e AMS sono in upgrade, certo meno materiali da stampare... e dai video sembrerebbe abbastanza rumorosa (la p1p)
  2. Chiaro altra cosa forse scontata: hai usato anche materiali NON di casa BambuLab? cioè, con bobine diverse o refil sulle bobine Bambulab?
  3. ah ok alluminio, delicato, ma alluminio 😉 Grazie per la risposta scusa altra cosa, magari dico una tavolata, ma con le Bambu Lab la stampa avviene normalmente con schede sd/usb? Non mi ricordo dove ho letto tempo fa (non trovo più l'articolo) che si poteva stampare solo tramite il (loro) cloud... ma mi sembrava una follia sinceramente
  4. Ciao @rubino25 e complimenti per l'acquisto, anche se è passato tempo ti disturbo per chiederti una conferma, parli di plastiche, immagino le paratie laterali quindi? perché stavo guardando la differenza tra la X1 normale e la X1 carbon e una delle differenze (a parte ventola ecc) era appunto la "Shell" come indicano in questa comparazione https://bambulab.com/en/compare Ma evidentemente nella realtà non è così Altra cosa il piatto è fisso? quindi solo regolazione automatica? la tua ha anche il filtro aria? è realmente utile cioè svolge la funzione ed è pratico in caso per la sostituzione (visto che non durerà a vita immagino) Grazie in anticipo, poi in caso ho altri dubbi ti disturberò
  5. Ciao grazie per le risposte, io sarei per le FDM ma la guida che ho trovato effettivamente nel titolo parlava di resina, pensavo che gli slicer fossero dei traduttori e che non ci fosse distinzione per passare a FDM o resina, ma in effetti sono due cosse totalmente diverse, quindi devo cercare guide per slicer FDM
  6. Approfitto per aggiungere una domanda, visto che nel "CERCA" non mi ha dato risultati: - ci sono delle guide che mi spieghino il funzionamento dello "slice-slicing" (se è il termine giusto)? Cioè che software meglio usare? magari il più semplice per chi non deve smanettarci con settaggi o personalizzazioni particolari, dipende dalla stampante? ogni stampante ne ha uno suo preinstallato o ci sono programmi da installare? non so se è importante saperlo, lavoro/utilizzo ambiente macOS edit: trovato nelle guide articolo "Slicer stampante 3D a resina, quali sono i migliori" non so perché nel "CERCA" non mi da nessun risultato...
  7. Grazie @Cla Bello per i saluti e per le risposte veloci Per il il tuo modello hai problemi a mantenere il livellamento? cioè leggevo da qualche parte o forse in un video, che le stampanti con livellamento manuale solamente o manuale+ automatico sono più soggette a dover essere ricalibrate, mentre quelle con piatto fisso con SOLO livellamento automatico sono più "stabili", per un discorso manopole che si possono toccare o molle poco rigide... Per il traslucido non mi serve per contenere liquidi ma eventualmente per creare dei paralumi, dovrebbe quindi avere un passaggio di luce di almeno il 50% (tipo il plexiglas opalino per intenderci), ABS e ASA ecco già due nomi nuovi... mi informerò per le caratteristiche 😉
  8. Mi ricollego visto che vedo importanza sui materiali, come riconosco o quali sono i marchi di riferimento per i filamenti? secondo le varie tipologie ovviamente Se è una domanda troppo generico scusate in anticipo
  9. Ciao, approfitto per chiederti visto che ci sono dei "cilindri", la stampa viene bene anche stampando di lato? cioè mi immaginavo che un cilindro venisse molto meglio (per non dire preciso preciso) se stampato piano, quindi la testina crea tanti cerchi man mano salendo si forma il cilindro, un cilindro sdraiato di lato no ha qualche imperfezione dovendo salire a strati che si ingrandiscono e poi rimpiccioliscono? scusate se sono macchinoso nella descrizione ma non conosco eventuali termini tecnici per descrivere la lavorazione, In pratica la domanda è: per un cilindro perfetto (che va magari ad inserirsi in un foro con una tolleranza minima) meglio stampare verticale o la precisione delle stampanti di oggi consente anche stampe in orizzontale?
  10. Buongiorno, Scrivo per chiedere come molti, consiglio prima stampante 3d, ho cercato di leggere il più possibile e vedere alcuni video e recensioni di varie stampanti, cerco di dare più info possibili per chi eventualmente volesse darmi il proprio parere/consiglio di acquisto 1 - Tipo di stampa: semplici pezzi di supporto ad arredo come lampade ecc., non mi servono dimensioni grandi oltre i 200 mm ma un indomani potrebbe essere comodo avere più area stampabile, non devono essere precisissimi ma l’estetica potrebbe essere importante, non ho bisogno di velocità ma come stile di lavoro preferisco il piano piano ma fatto bene 2 - Filamento o resina: Opterei per la stampa a filamento, per questioni pratiche, anche se da quello che ho capito la resina da risultati estetici migliori, ma non avrei tempo di fari i vari procedimenti consigliati (lavaggio e uv) e mi spaventa un pò il discorso tossicità delle resine 3 - Montaggio? Ho un minimo di manualità ma purtroppo una propensione alla sfiga, sarei quindi propenso a stampanti semi assemblate, so che la stampante senza problemi non ci sarà ma possibilmente modelli che abbiano problemi noti almeno risolvibili (confido nel forum ovviamente) essendo un testimonial delle leggi di Murphy, se su 100 stampanti 10 potrebbero avere problemi, una di quelle sarà sicuramente la mia… 4 - Tipo di file: saranno disegni realizzati con Fusion 360, non complicatissimi 5 - Budget: preferendo il nuovo (l’usato sarebbe solamente conoscendo la persona e/o essendo esperto, e non ho nessuna di queste casistiche) posso stare attorno alle 500€, come ho letto in un post, un utente aveva un parere che per un neofita una stampante che magari costa meno potrebbe essere più problematica o comunque richiedere più energia e “scoraggiare”, rispetto a modelli che sono più "preimpostati" Infine approfitto per chiedere solo a titolo informativo: - Che tipo di materiale si presta meglio per le esigenze di cui sopra, piccoli/medi pezzi, monocolore (maggiormente nero o bianco o traslucido se ci fosse) - Non mi sembra di aver trovato nella sezione dedicata nelle liste stampanti, che si parli dei modelli FLSUN - Qualcuno ha provato o possiede addirittura una stampante SNAPMAKER… Grazie in anticipo a tutti
  11. PaoloG13
    Mi presento
    Ciao a tutti sono Paolo 49 anni, grafico pubblicitario con studi di disegno tecnico, con la passione per il disegno di ogni tipo, digitale, manuale, tecnico, industriale e quindi anche 3d, ho avuto la fortuna di fare lavori in cui ho applicato tutte queste diverse forme di disegno, ultimamente mi sono riavvicinato al cad 3d per necessità hobbistiche, usando Fusion360 che era il programma che più si avvicinava a Solide Edge usato anni fa per lavoro. Ad ogni modo non voglio annoiarvi, faccio i complimenti a tutto il forum sia agli utenti che gli amministratori per come viene gestito e di forum in passato ne ho fatti passare... Onestamente mi sono iscritto per cercare di capire ancora di più sulla stampa 3d e su che stampante acquistare ma scriverò un post nella sezione dedicata. A presto e buona giornata a tutti.
