yanez
Tutti i contenuti di yanez
  1. yanez
    Problema z-probe troppo alto
    @eaman grazie 👍🏻
  2. yanez
    @eaman @dnasini Ciao, Sono riuscito ad installare Klipper 👍🏻👍🏻👍🏻 È proprio un' altra cosa, uno spettacolo🎉🎉🎉 Anche se all' inizio pensavo di non aver sbagliato qualcosa perché, su Ender 3 s1, il file firmware.bin va flashato via SD e, avevo letto, a fine procedura il file veniva rinominato in FIRMWARE.CUR. ; a me non l' ha rinominato, però sembra funzionare tutto. Klipper è attivo e facendo i check la stampante risponde e funziona; forse la guida che ho seguito non era aggiornata, anche se è quella di klipper Italia 🤷🏻 Mi vede anche il tipo scheda della stampante, quindi credo si sia collegata correttamente. Ho modificato anche il printer.cfg, in base ai parametri della mia stampante. Devo ancora studiare molto, per esempio ancora non capisco come livellare 😂😂😂 Però mi sta piacendo molto. Grazie dei consigli 👍🏻👍🏻👍🏻 ....e preparatevi ad altre domande 😂😂😂
  3. yanez
    Ahahahahha 😂😂😂😂😂 Si effettivamente ormai Marlin non è più usatissimo, poi a dirti è abbastanza macchinoso. Proverò a imparare Klipper, intanto domani se riesco installo tutto. 👍🏻 Grazie sei consigli. 😊👍🏻
  4. yanez
    si, in effetti è una soluzione, solo volevo capire perchè ha iniziato a fare cosi di botto😅 Credo che questa parte si riferisca ad un collegamento seriale diretto, quindi secondo me non serve se voglio collegare in raspberry via usb questa è tutta la parte commentata del file.cfg, la mia scheda è la STM32F401, quindi il flash da SD con il firmware dentro la cartella "STM32F4_UPDATE" ....provo a documentarmi meglio intanto. Grazie infinite. domani provo Klipper, ormai sono andato in fissa.😂 👍
  5. yanez
    si si, solo no capisco perchè prima facevo la regolazione con il foglio mettendolo sotto la sonda e non sul nozzle ( come c'è scritto sulla documentazione del firmware) e adesso non riesco... se faccio la regolazione con il foglio sotto al nozzle, poi graffia il piatto. Ripeto, forse faccio qualcosa di sbagliato io, solo che questa è la procedura che ho sempre seguito e funzionava. cmq credo che passerò a Klipper a questo punto, ho un raspberry su cui girava Octopi, userò quello. a proposito di Klipper, stavo vedendo come installarlo e ho un dubbio: nel file.cfg ho trovato scritto: mi confermi che questo va fatto solo se ho intenzione di collegare il raspberry alla seriale che ora ha collegato il display della stampante? se lo collego con il cavo usb non serve giusto? Grazie ancora. 👍
  6. yanez
    @eaman Ciao, stamattina ho provato con il vecchio piatto ma dà sempre lo stesso problema; ho provato a ri-flashare il firmware, ma il problema persiste. ho provato a fare un video, scusami per la qualità, ma da solo non solo riuscito a fare di meglio 😅 Mi pare che la sonda funzioni, anche se appena fatto il flash, ho provato a fare il bed tramming e mi ha dato "Probe Error", poi ho riprovato e l' ha fatto regolarmente, come per il mesh ( fatto senza problemi). Praticamente, come si vede dal video spero 😅, tocca prima il nozzle che la sonda. Sto pensando possa essere un problema del firmware relativo alla mia stampante, da quando l' ho aggiornato mi da questo problema, prima non me lo dava. Non riesco a trovare le vecchie release, altrimenti avrei fato il dowgrade e provato; c' è anche una versione del firmware senza UBL, ma non so se è il caso di installarlo. Volevo poi farti una domanda, dato che sicuramente hai più esperienza di me: vale la pena installare Klipper o continuo con Marlin (mriscoc)? vorrei provare a vedere come funziona e magari tenerlo al posto di quello attuale. Mi spiego meglio: se non sbaglio la ender 3 s1 ha una scheda a 32 bit, con Klipper avrei delle migliorie o la scheda a 32 è più che sufficiente per gestire sia il g-code che i motori della stampante? Grazie per l' aiuto...e la pazienza 😁 video1.mp4 video2.mp4
  7. yanez
    No, la sonda è più bassa del nozzle, quindi il nozzle è ancora più alto. Domani posto un video, così ti faccio vedere; intanto flasho di nuovo il firmware, magari si è incasinato qualcosa, e provo con il piatto vecchio...domani mattina faccio in po' di prove e ti aggiorno. Intanto grazie mille 👍🏻
  8. yanez
    È il CR-touch della Ender 3 s1, quello montato di default. La sonda sembra funzionare, non riesco proprio a capire questo comportamento.🤦🏻
  9. yanez
    Il piatto è più spesso, essendo doppia faccia ( una pei e l' altra texturizzata), il problema è che la sonda non ci arriva proprio al piatto; Quando provo a regolare lo z-probe non si abbassa abbastanza da toccare il foglio, rimane più alto di circa 5 mm. Essendo il piatto più spesso, magari mi aspettavo di avere uno z-probe più basso (magari -3, invece del vecchio -4), invece anche scendendo a -7 ( il massimo che mi fare la stampante) non tocca comunque il foglio. Posso provare a rimettere il vecchio piatto, per vedere se è questo il problema ma non credo...si tratta solo della parte magnetica il resto è rimasto uguale.
  10. yanez
    Ciao a tutti, Ho di nuovo un problema con la mia Ender 3 s1 e firmware mriscoc.😅 La stampante è collegata a octopi. Da qualche giorno, quando faccio il livellamento con il foglio della z-probe ( su questo firmware si fa al posto dello z-offset del nozzle), la sonda rimane troppo circa 5 mm più alta, così quando la vado ad abbassare non riesce a toccare il foglio, perché più di -7 non va, si sentono i motori ce girano ma l' asse z non va. Che mi consigliate? Di reinstallare il firmware? O provo a resettare la eeprom? Ho letto sulla pagina di mriscoc, ma sembra non ci siano problemi del genere, tranne uno che aveva la crtouch rotta, ma non credo sia il mio caso, perchè non lampeggia e sembra funzionare perfettamente sia per il bed Tramming, che per la creazione della Mesh. Ho provato a scollegarla e ricollegare tutto e a "pulire" la sonda con l'aria, ma niente; ho notato è che c'è un graffietto sul filo rosso del connettore, ma superficiale e non si vedono i fili. L' unica cosa che ho fatto in questi giorni è che ho cambiato il piatto, mettendone uno in PEI, ma non credo che sia questo il problema. Spero di aver spiegato bene il mio problema, grazie a chi vorrá aiutarmi. Un' altra domanda, a prescindere da questo problema, che potrebbe essere benissimo un mio errore, mi conviene passare a klipper? E non c'è modo con klipper di usare comunque il display della stampante, oltre che la webUI ( avevo visto fluiid e mi sembra valida)? chiedo questo perchè ho la stampante in garage e il portatile in un' altra stanza, e impostare lo z-offset sarebbe un po' scomodo. 😅 Grazie 😃
  11. yanez
    Ciao @dnasini, Finalmente so riuscito a smanettare un pò con la stampante.... Niente il problema era di tipo Hardware, il CRTouch dava dei problemi, non sò come , dopo lo Z-offsett Probe Setting , si abbassava ulteriormente..... all' inizio non me ne ero accorto, poi riprovando a calibrare mi so accorto che la sonda lampeggiava; ne avevo un' altra, l' ho installata, ho provato a calibrare e stavolta è andata bene. Grazie mille per il supporto. 👍
  12. yanez
    Oggi sono fuori, domani provo e ti aggiorno, Grazie mille 👍🏻
  13. yanez
    Ciao a tutti, Ho appena installato il firmware di mriscoc sulla mia Ender 3 s1 ( in particolare Ender3S1-F4-UBL-20231217.bin). Installazione ok; Bed Tramming ok, poi ho creato la Mesh e l' ho salvata. Solo. Non riesco a calibrare lo z-offset: Vado sul menu Prepare / Z Probe Wizard clicco su AutoHome Poi clicco su Move Z to Home Infine vado su Probe Z Offset e faccio la calibrazione con il metodo del foglio. Solo che quando parte la stampa, lo z-offset risulta troppo basso e graffia pesantemente il piatto. Ho provato a leggere la documentazione, e fare delle ricerche, ma non sono riuscito a trovare una soluzione. Ho anche provato, una volta fatto Move Z to Home a regolare l' asse Z manualmente tramite il menu, ma risulta a 0 e poi in basso di quello non va. Non riesco a capire dove sbaglio. Grazie a chi vorrà aiutarmi. Ciao ☺️
  14. @dnasini ciao, Intendevo la calibrazione del piatto e la tensione delle cinghie....cmq dopo aver fatto queste operazioni va molto meglio. Ho effettuato tre stampe e sono andate bene. Ho finito adesso di usare il filamento in dotazione, la temptower la faccio adesso che mi arriva il PLA che ho ordinato. Calibrare il flusso e gli step dell' estrusore non li ho effettuati.... @Cubo @FP3DSOLUTIONS @michele79 grazie ancora per le dritte, adesso le stampe vanno molto meglio.
  15. @Cubo @FP3DSOLUTIONS @michele79 grazie a tutti per i consigli ☺️ Ricalibro subito tutto ( cinghie comprese) e provo a mandare in stampa qualcosa presa magari in rete ( ho provato con quelli sulla SD pensando fossero validi). Per ora vorrei stampare PLA, poi se ci prendo la mano, proverò altri materiali. Grazie ancora e Buona Pasquetta!!! 🎉🎉🎉
  16. Ciao a Tutti, ho da poco acquistato una Ender 3 s1 e sto iniziando a fare le prime stampe. sto avendo un pò di problemi e volevo chiedervi aiuto: ho calibrato il piatto di stampa e ho iniziato a stampare il coniglietto presente nella SD, tutto ok. Ho provato poi a stampare il gattino presente sempre nella SD: all' inizio tutto ok, ha fatto le gambe e parte del corpo, poi è come se gli strati non si attaccassero o cmq vedo l' estrusore tirare fuori il filamento (PLA), ma non sul modello. praticamente l'estrusore continua a muoversi, tirando fuori il PLA, ma non sull'oggetto, creando tutti spaghetti. forse non ho livellato bene? ho provato a regolare anche le cinghie.. forse l' ho strette troppo? Nelle varie prove ho fatto anche un danno: praticamente per calibrare ho dovuto impostare lo Z-offset a -3.15 ( mi è sembrato troppo, infatti volevo chiedere se è presente qualche regolazione manuale, in modo da avvicinare di più il noozle e poi regolare lo Z-offset a valori più accettabili), poi nelle varie prove ho settato anche il valore dello Z-offset sullo slicer sempre a -3.15 (lo so cosa stupida. purtroppo l' ho capito tardi), con il risultato che appena partita a fatto un bel graffio profondo sul piano. Dite che è da sostituire subito o posso usarlo ancora? il graffio è di circa 3 cm. Potrebbe aver danneggiato i motori della stampante? Infine volevo dirvi che ho la stampante in garage...non è riscaldato...può il freddo creare problemi di adesione al piatto e quindi il problema descritto ( un modello non s era attaccato al piano e l' estrusore se lo portava appresso)? Il coniglietto venuto bene era cmq ben attaccato al piano e anche quasi tutte le stampe venute male. Uso PrusaSlicer, provo a cambiare slicer o è ininfluente? Grazie a chiunque voglia aiutarmi.
  17. yanez
    Ciao a Tutti!!!!
    Ciao a tutti, sono Gian Luca, da poco ho preso una Ender 3 s1 e sto iniziando questo bellissimo viaggio nella stampa 3d; mi sono iscritto per poter apprendere il più possibile, e migliorare le mie stampe...anche perchè ad oggi sto riscontrando alcuni problemi. 😪 Grazie a tutti in anticipo per i consigli e scusate per le domande, che all' inizio saranno sicuramente banali.
      • 1
