calida_82
Obiettivi di calida_82
Salve a tutti, sto provando ad installare il firmware 2.1.2.5 sulla mia geeetech A20. Dopo aver provato per qualche ora perche non riuscivo a far funzionare correttamente il bltouch ci sono riuscito e stavo provando a stampare da Sd. Sd che ho usato fino a ieri ma quando la inserisco a stampante accesa questa si blocca non funziona più nulla. se invece la inserisco a macchina spenta, quando avvio compare la schermata iniziale che indica la versione del firmware e poi si riavvia ciclicamente. Provato anche con la versione 2.0.9.7 stesso problema. ho usato i file di configurazione di esempio per geeetech A20. ho modificato solo la riga della motherboard perche era indicata V3 mentre sulla mia c'è scritto V4 e poi alcuni parametri del bltouch il resto ho lasciato tutto invariato. qualcuno ha esperienza e puo darmi una mano?
L'estrusore è quello si serie come tutto il resto della stampante. ho aggiunto il il bltouch
si ma se tutti e due i motori ad ogni step girano di 1.8° e la ruota godronata è la medesima gli step al mm saranno gli stessi. cmq a conferma ho fatto il il test ed infatti sono perfetti con tutti e due i motori. Tornando al problema, ho aperto la stampate e misurato che con il vecchio motore la vRef era impostata a 1.30v ho trovato un articolo dove spiegano come fare il calcolo della vref in modo corretto in base ai componenti montati e fatto il calcolo nel mio caso con il driver montato nella mia stampante e il nuovo motore da 1A avrei dovuto settare a 0.5V e così ho fatto, peccato che non riusciva a spostare il filamento, così ho provato a trovare il valore ricavandolo da un equazione (1.68A : 1.30v = 1A : Xv) ed è uscito 0,77v così un po meglio la stampa partiva ma cominciava a sgranare dopo appena un minuto... ho provato ad alzare fino ad 1v senza netti miglioramenti... e sto arrivando alla conclusione che forse questo nuovo motore abbia qualche problema....sentiro il venditore per un eventuale sostituzione.
Ciao, grazie per la risposta. provero a regolare la vite, speravo si potesse andare via firmware.... gli step non li ho controllati ma su tutti e due i motori c'è scritto step angle 1.8° quindi dovrebbero avere lo stesso identico passo...200 step per un giro completo.
Salve a tutti, sto cercando di trasformare la mia A20 in direct driver ho scaricato e modificato il supporto per montare il motore sul carrello dell'hotend e su amazon ho acquistato uno stepper più basso in modo da ridurre al minimo il peso. nelle recensioni ho letto che molti lo utilizzano proprio come stepper estrusore in direct così l'ho preso (questo). l'originale ha questi dati sul retro: Model D42SHD0229-24B1 Rated Current: DC 1.68A Holding Torque : > 380mN.m Step Angle: 1.8° Voltage: 2.77V il nuovo invece sulla scatola ha solo questi valori: Model : 17HE08-1004S Parameter : Nema 17 17Ncm 1A Ho provato a montarlo i fili corrispondono ed il materiale viene estruso e la stampa inizia bene con quantità di materiale giusta, solo che dopo circa 10 minuti di stampa il motore diventa bollente ed inizia perdere passi fino a non estrudere piu nulla. Immagino sia fattibile usarlo visto che molti acquirenti lo utilizzano su stampanti simili alla mia. L'originale è da 1.68A questo da 1A immagino che il problema si questo... Il firmware installato è quello di serie ver 1.1.8 versione con bltouch. qualcuno sa darmi una mano?
Problemi primo layer
calida_82 ha risposto a calida_82 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Era la prima volta che facevo questa operazione, il fw l'ho preso dal sito geeetech specifico per la mia A20 con scheda gt2560 v4 nel video non diceva di salvare nulla cosi da neofita ho scaricato e scritto...non ho neanche re-inizializzato la eeprom perche non era riportato neache quello... Ma 225 i pezzi risultano solidi o sono fragili? pero ieri ho notato una cosa. ho provato a stampare una custodia per raspberry zero che ha una parte tutta piena in modo da vedere cosa succedeva. ho stampatato con le mie impostazioni abituale temp 246 piatto 70 vel 40mm/s. la stampa come sempre parte bene con linee belle definite poi man mano che va avanti peggiora.... ho fermato tutto e lanciato di nuovo la stampa, ma dal menu tune ho aumentato il valore di velocita che era 100 a 150 la stampa è partita con linee be definite ed ha continuato ad andare bene per un tratto ben piu lungo rispetto alla prima prova a velocita piu bassa pero non ha completato in modo corretto tutta la base della stampa. ho provato una terza volta ad aumentare la velocita fino a 200 ma poi l'estrusore ha cominciato a scattare.... potrebbe anche essere un problema di temperatura perche quando si parla di temperatura, si parla sempre di temperatura hotend non del filo che ci passa dentro. immagino che ad una temperatura fissa dell'hotend se il filo ci passa dentro a 20mm/s il materiale in uscita sara ad una certa temperatura ma se ci passa dentro a 100mm/s la temperatura di uscita immagino che sara inferiore rispetto al mteriale che è passato dentro a 20mm/s e che ha avuto piu tempo scambiare calore con l'hotend... provero ad abbassare la temperatura sperando che poi i pezzi non diventino fragili. -
filamento petg sunlu stampatato a 246°. ragazzi, una cosa dimenticavo, il 3dtouch l'ho installato l'altro giorno, e da allora le cose sono peggiorate, il cubetto come fai notare sembra cristallizzato, ma questo non è mai avvenuto con altri pezzi stampati pochi giorni prima di montare il touch e aggiornare il firmware. il problema potrebbe essere nel fw che ho caricato? l'ho preso dal sito geeetech proprio come indicato nel video per geeetech A20. prima avevo marlin 1.1.8 ora lo stesso + 3d touch. a parte il fatto del primo layer ora anche le pareti sono strane,....prima sembre belle lucide mai buchi o vuoti da sottoestrusione. gli step mm estrusore li ho ricalibrati il giorno che ho montato il 3d touch. quando ho aperto questo nuovo filamento (2 settimane fa) dovevo stampare subito un pezzo e non l'ho fatto, la stampa era buona e così non l'ho piu calibrati fino a l'altro giorno. -
si la stampante è bowden, scusami ho sbagliato ho cambiato hotend comprensivo di sonda temperatura, con lui ho messo il tubicino e i due raccordi a baionetta ai capi del tubo.li ho cambiato alcuni mesi fa ma poi non ho piu stampato, avranno si e no 10 stampe. -
calida_82 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
salve a tutti,ho una stampante geeetech A20 ed è da un po di tempo che sto cercando di risolvere questo problema (allego foto) ma fino ad ora senza alcun risultato. Nelle parti piene del primo layer durante la stesura del materiale non viene una linea precisa ma sembrano tanti tratti uno dietro l'altro, e a volte neanche allineati. succede in maniera random, alcuni tratti c'è il problema in altri no(molto rari). ho sostituito i seguenti ricambi, ma il problema persiste: Ruote piatto e ruote carrello estrusore Piatto in vetro,ora ho un geeetech superplate(prima avevo un vetro preso dal vetraio) montato 3d touch cambiato gruppo estrusore (non per questo specifico problema, si era guastato un filo del sensore temperatura ma ho dovuto sostituire tutto ) ma il problema c'era prima ed è comunque rimasto anche dopo. Lo fa con tutti i materiali, ora sto usando petg sunlu. il problema è puramente estetico perchè la stampa va comunque a buon fine, il pezzo durante la stampa non si stacca dal piatto e le stampe vengono discrete pero non è normale che si comporti in questo modo, anche perche ho alcune stampe di quando la stampante era nuova e questo problema non si presentava -
Salve a tutti, ho una geeetech A20 che ha un problema di livellamento del piano di stampa. faccio la procedura di livellamento del piano da lcd faccio i 4 angoli, posso anche farlo una seconda volta per una maggiore accuratezza, ma se sposto il nozzle in punti differenti dai 4 in cui regolo con la procedura la distanza tra nozzle e bed non è la stessa in tutto il piano.Cambia anche spostandosi ci qualche cm... poi giorni fa ho acquistato un vetro microporoso originale geeetech fatto per questa stampante credendo che il problema fosse il vetro che utilizzavo (lo avevo acquistato dal vetraio del mio paese (vetro classico di finestre)) ma invece il problema è rimasto. molto tempo tempo fa (pochi mesi dopo averla comprata) ho cambiato le ruote del piano pensando che fossero deformate ma il problema non è stato risolto. qualcuno sa darmi qualche consiglio su come risolvere?
Layer ruvidi che si sollevano
Il flusso su top e bottom sono al 100% valore standard di cura. Anche cura l'ho reinstallato ieri in modo da avere le impostazioni pulite di default. Ma il problema c'era prima e c'è adesso. Uso un foglio doppio perché ho visto che così ho migliori risultati e da quando lo utilizzo non ho mai più avuto problemi di hotend ostruito. Poi anche perché mi capita di stampare filettature o parti che si devono incastrare e con foglio singolo il primo layer viene molto schiacciato e si forma una bella zampa di elefante che mi fa combattere per incastrare o avvitare. Anche nelle video guide di questa stampante indicava di usare il foglio delle istruzioni rapide della stampante, questi fogli che sono una via di mezzo tra cartoncino e foglio ma sono comunque più spessi di foglio a4 Con il foglio doppio non succede. Di solito uso dai 4 ai 5 layer di bottom top. Il problema dello sfregamento non si verifica solo dopo il layer 1 si verifica random anche su quelli successivi -
Salve a tutti, ho una stampante Geeetech A20 che mi sta dando alcuni problemi. Uno fra gli altri è questo in foto. Capita indistintamente sia nel primo layer ed anche nei successivi. Sembra che in alcuni punti il materiale si sollevi. Il materiale in foto è Pla (marca anycubic aperto ieri) ma succede anche con petg. Sul piatto delle mia stampante ho un vetro (preso da una vetreria qui vicino) Per livellare il piatto uso foglio A4 piegato in due che misurato con calibro sono circa 1,6 decimi. I pezzi aderiscono bene senza problemi girando il pezzo a stampa terminata si possono vedere che le linee sono ben compatte e senza spazi. Poi mi capita una cosa. comincio a stampare il primo layer magari è un pezzo di diversi cm quindi quando la testina si sposta e posso passarcoi il dito sento che è molto liscio, alla stato successivo si formano dei solchi. Quando l'hotend passa sopra durante gli spostamenti si sente strusciare. Anche questo difetto capita un po random e ad altezze differenti, magari un layer risulta rigato due dopo è liscio... -
Buongiorno, mi chiama Daniele, mi sono iscritto per cercare di risolvere alcuni problemini sulla mia stampante3d
