carlettooo
Tutti i contenuti di carlettooo
  1. Su pronterface con la funzione M119 SENDING:M119 Reporting endstop status X_min: open Y_min: open Z_min: open Filament: TRIGGERED Mentre con la funzione M280 non fa nulla, ma se lo porto in home da pc esce: Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart (temperature is reset. Set it after restarting) E infine Error:!! Stop called because of BL Touch error - restart with M999 (Scusami ma non sono pratico di pronterface e ti scrivo quello che risponde il comando) Dimenticavo, con M119 il Cr touch fa scendere lo spillo con luce blu fissa ma appena riporto in home rientra e ritorna a lampeggiare in rosso
  2. Grazie mille per questa tuo aiuto.. Ho fatto questi test ora ma purtroppo non hanno esiti positivi, però ho notato una cosa. Nelle impostazioni del cr touch, se premo "reset" e subito dopo "distribuzione", lo spillo scende in posizione e non ha impedimenti (anche se lo spingo su lui ritorna giù in posizione) ma appena provo a fare un nuovo livellamento ritorna nuovamente dentro e il led da blu diventa rosso. Queste impostazioni : Distribuzione Carico Modalità SW Potrebbero influire sul funzionamento? Grazie infinite
  3. Questo è iniziato nel momento in cui il Cr touch rimane chiuso con luce rossa lampeggiante. Il valore Z offset è impostato a - 2.100
  4. Accendendo la stampante lo 0.00 in Z è a circa 10 cm dal piatto e posso spostarlo solo in numeri positivi cioè più in su
  5. Ciao a tutti, sono alle prime armi con la stampa 3d e non sono nemmeno riuscito a concludere una prima stampa di prova. Appena arrivata la stampante provo subito una stampa della barchetta precaricata sulla SD, e mi ritrovo dopo metà lavoro la stampante che gira a vuoto senza estrudere. Smonto e Sostituisco l'ugello totalmente intasato e come riaccendo mi ritrovo il Cr touch che lampeggia di rosso con uno sfasamento totale dell'asse Z. P. S. Il sensore rimane con lo spillo chiuso e non rimane giù nemmeno dopo averlo tirato a mano... Attualmente la mia stampante è inutilizzabile
