psiconauta
Tutti i contenuti di psiconauta
  1. UPDATE: il difetto veniva allo stesso modo. Allora ho tolto le barre che univano le due pareti. E finalmente l'errore ad s non è stato fatto. Praticamente avevi ragione tu, quelle barre in fase di progettazione creavano quell' effetto li. Quindi non era un problema di stampante o slycer, perchè sono tornato con chitubox ed in questo modo l'ha stampato bene. Forse in piedi a 90° e' meglio piuttosto che leggermente inclinato ? Prima di stampare un file stl occorre UNIRE tutti i corpi in un unico corpo ?
  2. Grazie delle risposte e delle piccole lezioni Ecco una foto del progetto per farti capire meglio, se ti servono altri punti di vista fammi sapere
  3. Update: Usando la livella mi sono accorto che: lo schermo della macchina era a livello la torre dell' asse Z era a livello, ma il supporto ad L CHE TIENE il piatto di stampa per intenderci era NON a livello Ho smontato le 4 viti e l'ho messo a livello di nuovo. Sto provando cosi e ti faccio sapere. Ho anche diminuito tutte le velocita'. Purtroppo l'errore veniva prima anche mettendo dei piedi su quelle barre anche attaccate alla stessa parete. Adesso sto provando e vediamo che succede. NON SEI ANTIPATICO se mentre lo fai ci insegni le cose :D Grazie della risposta ragazzi
  4. E' una stampa con Resina SLA con una Kingroon Kp6 potrebbe essere un problema di Z wobble ? Si in tutte le varianti che faccio quella s viene nel punto dove metto la barra perpendicolare che si appoggia all'altro alto. Senza questo purtroppo le pareti non vengono dritte e parallele- Le pareti sono spesse 3 mm
  5. si ho probvato con un'altro slycer , suggertip dalla kingroon (lychee slicer ). Lo fa lo stesso anche se sembrerebbe meno accentuato. Io credo sia un problema dovuto alla progettazione a questo punto. mi sono anche accorto che pur essendo una box rettangolare le due pareti non sono perfettamente perpendicolari... da una parte è larga 11 cm dall'altra 11.2. quindi non è manco dritta. Questo potrebbe derivare dalla livellazione ? Che palle raga !!!
  6. ho usato lycer slyer che è consgiliato da Kingroon. Ho stampato in verticale la box e non obliqua , l'effetto onda nella intersezione con il pilastrino perpendicolare viene lo stesso anche se meno accentuato. ma devo traslarlo sulla parte interna o portarlo fino alla parte esterna ? io ho provato in entrambe i modi ma non cambia molto
  7. in effetti non ho provato un'altro slicer. comunque intendo che se anche inizio il progetto dall' inizio , ex novo, con programmi di grafica diversi viene sempre quel difetto in quel punto. mettendo la box leggermente inclinata ... Se invece la metto dritta , il difetto viene lo stesso ma meno accentuato
  8. Salve, dal link potete vedere il tipo di difetto che mi fa la stampa. questo avviene con qualsiasi progetto, l'ho rifatto usando 3 diversi programmi. lo fa ugualmente. Praticamente forma quella ondulazione strana a meta' progetto. FOTO QUI: praticamente la parte subisce quella ondulazione verso l'interno che mi rovina la linea dritta interna, e fa un incavo sulla parte esterna che ogni volta devo stuccare per riempirla.. una vera rottura, pensavo fosse un errore di traslazione della "barra" che poi si poggia sulla parete. Ho provato a traslarla attraverso il programma, sulla parte esterna, interna, ma niente, viene sempre quella ondulazione. Progetto fatto con 3 diversi programmi e viene lo stesso difetto. Uso una kingroon kp6
