cesare2885
Tutti i contenuti di cesare2885
  1. Ok grazie provo
  2. Velocità 50 e su quei pezzi ho usato la raft
  3. Buongiorno sto riscontrando un problema mai avuto prima la stampa storta in altezza riscontrata su litofania,ne ho stampate già 2 e tutto ok all'improvviso ha iniziato a fare questo difetto,allego foto grazie 20231015_073227.mp4
  4. C'è un video per caso che fa vedere questa procedura? Ho notato che il mio tubicino entra giusto un po nel nozle però in un video ho visto che lo porta fin giù in battuta nella gola...questo può causare questi continui scatti del estrusore?
  5. Ciao qual è la procedura de 1/4 di giro finale? Sto avendo stesso problema e sto impazzendo per risolverlo
  6. Comunque ho controllato da lcd nella mia purtroppo non c'è l'impostazione z-offset
  7. Ok grazie mille faccio questa prova...comunque al centro a piatto calibratro l'ugello e già quasi vicino al piatto...scendendo non posso rischiare di andare troppo attaccato? E fare qualche danno al piatto?
  8. E un anet A6 ho provato da LCD ma non va a - il valore non va sotto lo 0
  9. Ho iniziato da poco a stampare sto provando a calibrare la z offset tramite lo slicer aumentanto pian piano i valori della z come consiglia nel video di calibrazione, ma non vedo molta differenza
  10. Salve a tutti e da un po che ho un problema di distanza tra piatto e ugello,ad ogni stampa faccio la classica calibratura del piatto con il foglio a4,dopo partita la stampa dopo un po l'ugello non mantiene più quella distanza e quasi attaccato al piatto e in conseguenza sembra si otturi ugello e il tirafilo mi va a scatti da cosa può dipendere?
  11. Ciao ho fatto tutte le procedure che mi hai consigliato ed è andata perfetta fino ad oggi che mi si è ripresentato il problema dell tirafilo che scatta ma lo fa solo nei supporti sui lineari tutto perfetto...infatti ho fatto una stampa di 3 ore senza supporti e me l'ha completata senza nemmeno uno scatto su una stampa con supporti scatta ripetutamente e non estrude....da cosa può dipendere? Grazie
  12. Ho provato a crearmi un pezzo a sbalzo ma non capisco come rimuovere o aggiungere i supporti singolarmente con simplify3d
  13. Buongiorno perdonami se ti stresso però sei uno dei pochi che mi sta aiutando in questa impresa 😂....sono riuscito finalmente a stampare qualcosa di quasi decente però ho avuto questi problemi le imperfezioni, buchi sul pezzo e i supporti che si staccava a fatica e mi ha rovinato la parte posteriore come posso risolvere?
  14. Questi valori li metto nel ending script?
  15. Grazie al tuo aiuto mi sta iniziando finalmente a dar dei buoni frutti la macchina...grazie mille volevo cogliere l'occasione di chiederti un altro consiglio...a fine stampa l'ugello resta attaccato al pezzo c'è un codice da inserire nello script che mi si alza Z e spost X ? Grazie ancora di tutto
  16. Spero solo di non farla esplodere 😂....grazie davvero comunque
  17. Questa lista sono tutti gli step per una buona calibrazione?
  18. E un mondo nuovo per me penso si sia capito 😅....tutto questo per me è nuovo e ne sono grato di queste tue spiegazioni davvero...se conosci un sito o qualcosa del genere dove poter fare test? O video su youtube dove ti mostrano come fare...te be sarei infinitamente grato
  19. Ok ok grazie mille ci provo..praticamente la macchina mi è stata regalata da un amico e i settaggi sono i suoi stessi solo che il filo e nuovo appena comprato...sarà quella la differenza comunque do un occhiata in rete come fare la misurazione della retrazione grazie ancora
  20. Grazie della risposta intendi ridurre velocità di retrazione? L'ho provata a portare a 10 ma sempre stesso problema devo provare a eliminarla grazie comunque ci provo Grazie della risposta intendi ridurre velocità di retrazione? L'ho provata a portare a 10 ma sempre stesso problema devo provare a eliminarla grazie comunque ci provo
  21. In che senso? Hai alzato la ruota? Ho questo stesso problema le ho provate tutte pulito e cambiato tutto dal kit hotend a tirafilo ma ho sempre stesso problema un tac continuo al tirafilo non so come risolvere la cosa strana che sulle parti lineari va bene e il dopo che mi fa sto scherzo
  22. Salve ho da poco acquistato una anet A6 all'inizio andava bene ora ha un problema mentre stampa sulle parti lineari tutto bene sulle piccole parti il tirafilo va a scatti da cosa può dipendere? Ho già sostituito il tirafilo ugello e l'intero hotend...e possibile sia qualcosa dai settaggi? Uso simplify3d
