Alessandro Siviero
Profilo
  • Sesso
    Maschio
  • Città
    Firenze
  • Interessi
    Design
Obiettivi di Alessandro Siviero
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Dedicated Rare
  • Collaborator Rare
  • First Post
  • Conversation Starter
0
  1. Provato con la lacca, fino a metà è andato tutto bene, poi si è staccato.... Estrusione a 235 e piatto a 70
  2. Si, cose che avevo già provato. Ma tutti questi consigli sono oro, grazie
  3. Effettivamente , grazie mille!
  4. Certamente! Non mi verrebbe mai in mente di usare acqua e sapone sulla macchina collegata alla rete elettrica. 😉
  5. Si ha l'auto livellamento, ok per il sapone allora. Ho visto che esistono delle colle dedicate, mai provate?
  6. Per sufficientemente schiacciato cosa intendi? Tipo, se uso un foglio A4 per fare il livellamento, quanto deve scorrere? Ovviamente so che non è facile descriverlo. Comunque provato anche quello ma credo sia il piatto della Genius.
  7. Quindi senza colla o lacca è praticamente impossibile da stampare... Pensavo fosse il mio piatto a fare pena.. Grazie mille
  8. Pensavo di fare una maschera in cartone per proteggere le guide , il pezzo da stampare non è grande , mi basta spruzzare sul centro, grazie per la dritta sulli spostamenti manuali, di solito uso i controlli dello schermo per muovere gli assi. Effettivamente ho notato che c'è una differenza di planarità, regolando i quattro angoli , quando mi sposto sul centro , il foglio è più schiacciato, ma si parla di centesimi. Al massimo cambio completamente tipologia di piatto se possibile, perché se il problema è il riscaldamento non uniforme, con il pei non credo di risolvere. Mi rimane il cruccio però, possibile che nessuno con la Genius Pro riesca a stampare il petg senza lacca o altro? Ma per la pulizia della lacca basta l'alcool isopropilico? Grazie mille
  9. Si è un pezzo unico, so che il pla si deforma con il calore. La lacca va data a piatto spento?
  10. Allora è un problema del piatto della Genius, non si spiega altrimenti. Effettivamente tutti dicono che il petg ha un adesione esagerata, proverò a fare un video per rendere l'idea. A questo punto devo tenermi la baracca e via di lacca.... Ripeto, se poi qualcuno con la Genius ha i parametri da condividere, gli faccio una statua! Il mio problema è che i pezzi devono resistere alle intemperie e al sole , quindi il pla+ non credo vada bene
  11. Posso chiederti le temperature? Per farmi un idea, io il piatto non posso smontarlo, mi faccio una maschera per le guide.
  12. Dimenticavo, no, non ho ancora provato prodotti per aumentare l'adesione, ho preso la pro perché dicevano che questo piatto il problema adesione era risolto, che poi non so nemmeno come si chiama tecnicamente il piatto in vetro con superficie microforata.. Tra poco vado a comprare la splendòr sperando funzioni, ma sul tubo ho visto che alcuni hanno rotto il piatto a causa dell'adesione esagerata del petg!
  13. Ahaha no, stavo camminando e ho digitato male... Volevo scrivere petg giantarm nero, ma al correttore Petg non piace
  14. Lo so , hai ragione, ho azzardato nella speranza di avere più visibilità perché sono ai ferri corti con la mia stampante.. Le temperature, ho variato da 230 a 245.. per il piatto da spento , qualcuno sul web dice che non serve accenderlo, fino addirittura a 100 gradi, ovviamente provando varie combinazioni. Idem per il piatto, qualcuno dice di livellare "alto" mettendo un foglio A4 doppio, altri invece di schiacciare bene il materiale , ho provato anche questo, nulla. Solo con estrusore a235 e piatto a 90, raffreddamento 35% e fermo al primo strato , poi se vuoi ti dico tutti i parametri, riesco a stampare un cubo di 10 mm di lato, ma se cambio oggetto si ricomincia. Ho stampato pla e pla+ senza problemi, anzi. La domanda sarebbe, è il materiale scadente? Si risolve, ma se è il piatto.. So che la Genius Pro ha problemi di riscaldamento non uniforme ma io ho provato con un pezzo di 60x 40. Sono un po' abbattuto perché ho dovuto interrompere un progetto abbastanza importante.
  15. Ciao a tutti, avete mai stampato il materiale del titolo? Mi sta facendo impazzire con una Genius Pro, dico solo che rispetto all'abs della stessa marca non ha aderenza
