EugenioCap
    4
Tutti i contenuti di EugenioCap
  1. Ho cambiato l'ali e ho lanciato un'altra stampa, per ora, dopo 3 ore tutto liscio, vedrò domani mattina se è andata bene. Sarei curioso di sapere perchè l'alimentatore fa bloccare la stampa , in realtà da display il piatto era riscaldato (60°) l'ugello era caldo, mettere in pausa non sortiva effetto, interrompere la stampa funzionava, ma poi per farla ripartire correttamente dovevo spegnere e riaccendere. Comunque l'importante che funzioni...
  2. Ok, grazie, ho chiesto per essere sicuro, prima di smanettare. Per la cronaca, in una stampa piuttosto lunga mi si è fermata 5 volte, ho recuperato la stampa tutte le volte, primo pezzo circa 18 mm, poi una tirata di 88 mm, altri 18 mm, poi 22 mm e la tirata finale di circa 9/10 ore di 920 mm.
  3. Problema nuovo per me, succede che la stampa arrivata a un certo punto , non sempre nello stesso punto, si interrompe, nel senso che la stampante si ferma, il display è attivo con le temperature stabili si può navigare nei menu ma i comandi non funzionano, le ventole girano, all'inizio sembrava un errore sulla SD, l'ho cambiata ma succede ancora. Sembra come se sia "impallata" Qualcuno sa quale potrebbe essere la causa? Potrebbe essere un problema di alimentazione? (l'alimentatore è molto caldo, non so se è sempre stato così) E' una Creality CR 10S5 non recente, con display Touch. Grazie
  4. EugenioCap
    Sottoestrusione A20M
    non so che dire le cause principali di mancata estrusione in corso di stampa in sintesi, sono: non corretto raffreddamento dell'heatbreak e tubo PTFE ostruito o che si stacca dall'ugello, per quanto riguarda l'hotend. in questo caso non ho considerato l'otturazione dell'ugello.
  5. EugenioCap
    scusa, ma cosa intendi con " impostazioni di calibrazione"
  6. EugenioCap
    Hai controllato anche il tubicino di teflon che non sia deformato e che sia bene in battuta sull'ugello?
  7. A me sembra che non ci sia niente di anormale, è solo lo spostamento interno al pezzo senza ritrazione che si trascina un po' di materiale. Basta osservare la stampa mentre lo fa.
  8. Posso dirti che ho avuto un problema con la Kobra Max, per sbaglio ho usato un gcode di una macchina alla quale ho cambiato gli step/mm da gcode perchè non volevo smanettare con il firmware, nel mio caso avevo una sovra estrusione che pur spegnendo la macchina e riaccendendola aveva memorizzato il gcode, quindi ho inserito i valori corretti nello starting script e ho rimemorizzato i valori corretti. Forse non sarà il tuo caso ma una controllatina ai valori e una calibrata secondo me non è da escludere.
  9. Scusa, solo per curiosità, perché non dovrebbe servire modificare gli step/mm? per le Anycubic?
  10. Che funzioni per i primi layer è normale, ma se non viene raffreddato a dovere, dopo poco il filo si ingrossa e si incastra. Prova, quando si interrompe l'estrusione a estrarre il filo, se fa un po' di resistenza e misurando l'estremità col calibro, risulta più di 1,9/2 mm, il problema è il raffreddamento.
  11. La ventolina sembra piccola, però se ha sempre funzionato...
  12. Potrebbe essere un problema meccanico di calibrazione degli assi che devono essere perfettamente a squadro, oppure cinghie un po' lente, del gioco sulle guide, sto ipotizzando.
  13. Lo fa solo negli ultimi layer? Hai provato a stamparlo in un'altra zone del piatto, per vedere se si ripete il difetto nello stesso punto?
  14. bisogna essere sicuri che raffreddi abbastanza, non sarà la ventola comunque non sembra una questione di intasamento dell'ugello (a meno che sia un PLA con alta tolleranza di diametro), se il filo a freddo passa bene nel tratto prima dell'ugello, a caldo una ventilazione non adatta fa incastrare il filo nel tratto del dissipatore. La causa di solto è questa, almeno a me è capitato anche dopo aver sostituito la ventola che sembrava buona. Altro non mi viene in mente.
  15. secondo me devi controllare la ventola che raffredda il corpo dell'Hotend, se è ferma, se è sporca se gira piano.
  16. L'ho detto anch'io che non era il tuo caso, resta il fatto che la matematica non sbaglia, adattiva o no la somma dell'altezza degli starti dovrebbe dare 20 mm. Magari lo hai già fatto, ma provare a stampare il cubetto con strati costanti di 0,2 mm? il fenomeno si ripete lo stesso? Dalla foto dei cubetti, non ho capito bene cosa è successo nei primi layer di stampa, sembrano un po schiacciati e irregolari.
  17. comunque è strano, se l'altezza finale è 19,2 vuol dire che l'ugello alla fine è arrivato a quella quota, se hai i layer a 0,2 dopo 100 layer dovresti essere a 20 mm. A meno che ci sia qualche gcode dedicato al livellamento automatico che altera l'altezza layer. Mi è successo con M420 S1 Z10 adatto alla Artillery X2, per sbaglio ho usato il file sulla anycubic e il primo centimetro me lo faceva 12 mm, ma non penso sia il tuo caso.
  18. Secondo me quello che influisce sull'altezza del pezzo sono gli step/mm dell'asse Z che sarebbero da ricalcolare come hia fatto per l'estrusore, usando la stessa formula con come parametri l'altezza misurata e quella desiderata.
  19. Se mi posso permettere, la soluzione di dnasini è la migliore, io ho incollato la parte magnetica che andrebbe sul piano in alluminio, sul vetro, a volte l'alluminio non è perfetto, e poi ho fissato il vetro sul piano di alluminio con 4 gocce di silicone o colla sui 4 lati.
  20. EugenioCap
    Estrusore si blocca.
    Per ora sulla X2 non ho avuto problemi di ventola, ho dovuto invece sostituire il tubetto interno dell'estrusore perchè si era era deteriorato.
  21. EugenioCap
    Buongiorno
    Grazie
  22. Non so se sono smart sensor, io ho tutti sensori meccanici (microswitch) con 2 o tre fili, mi capita a volte con una stampante R2 EVO, pur cortucircuitando i fili a volte mi segnala mancanza di filamento, non sono ancora riuscito a capire perchè. Per il sensore della SKR appena acquistata devo anche cambiare il connettore perchè è diverso, lo farò appena mi avanza un po di tempo.
  23. Ok, fatto, per il momento ho lasciato perdere il sensore di fine filo, ( a volte mi ha dato problemi di falso allarme su altre stampanti), ho caricato l'ultima versione di Marlin e sembra tutto a posto, ora provo a stampare. Di nuovo grazie.
  24. No, ho dato un'occhiata solo se c'era il comando M600, ok guardo, grazie Ho trovato questo:
  25. Dopo aver attivati il filament runout, Queste scritte in giallo ti dicono qualcosa? Marlin\src\feature\runout.cpp: In function 'void event_filament_runout(uint8_t)': Marlin\src\feature\runout.cpp:104:14: warning: unused variable 'park_or_pause' [-Wunused-variable] 104 | const bool park_or_pause = (false
