Raziael
Tutti i contenuti di Raziael
  1. https://ibb.co/MsRWNj8 per capirci è il vetro che sta tra LCD e il gruppo dei raggi uv, nel vuoto dove si alloggia lcd
  2. Ciao ragazzi, spero possiate aiutarmi, un micro buco sul fep ha fatto si che la resina penetrasse sul LCD rovinandolo! Avendone uno di ricambio, ho pensato di sostituirlo, tuttavia quando ho rimosso LCD, anche il vetro su cui poggiava è venuto via e quando ho provato a toglierlo, si è frantumato. Ora come faccio a sostituito? Sul sito dell'anycubic non esiste questo vetro, mi sapete dire dove posso trovarlo o con che cosa posso sostituirlo?
  3. Ciao a tutti è da un po' che mi sta capitando una cosa abbastanza strana. Alcuni pezzi, dalle forme più varie, una volta stampati perfettamente, lavati e curati, dopo qualche giorno si deformano e si spaccano! Da cosa può dipendere? Questo accade con stampe cave (ovviamente con fori di scolo) Uso Resina lavabile in acqua della Jayo 405 nm
  4. Perfetto, tuttavia non mi spiego il perché nella medesima zona, l'oggetto viene stampato correttamente! Il problema riguarda solo i supporti 😱
  5. Ho appena fatto una nuova stampa, diversa inclinazione e stesso problema! Non può essere il peso perché è leggerissimo (oggetto totalmente cavo). Ho pensato a problemi di luce, ma se fosse non dovrebbe stampare nemmeno la parte dell'oggetto! Cosa può essere?
  6. La base dei supporti è bella compatta e attaccata alla piastra, sono proprio i supporti che sono assenti nella parte centrale, poiché poi in prossimità del pezzo riappaiono
  7. Salve a tutti, ho da poco acquistato la mia prima stampante 3d in resina, precisamente una anycubic photon mono X2. Ho seguito tutte le indicazioni circa il montaggio, il settaggio etc e ho realizzato le prime stampe, tutto ok fino a quando ha smesso di costruire i supporti nella parte centrale che risultano assenti o piegato a forma di ragnatela e sempre nello stesso punto, in quanto ho provato 3 stampe diverse, tutte e 3 difettavano di questo problema. La cosa assurda è che la base dei supporti viene formata, l'oggetto viene stampanto, ma mancano i supporti al centro. Come è possibile? Allego le foto per far capire meglio la cosa Resina standard Sunlu grey Slicer chitubox Supporti automatici
  8. Grazie mille, in effetti è esattamente quello il punto! Ora provo a fare due stampe di due cubi, uno inclinato e uno piatto, vediamo un attimo. In ogni caso ti ringrazio
  9. No è la parte finale! Quella a contatto con la vaschetta per intenderci.
  10. Salve a tutti, ho da poco acquistato la mia prima stampante 3d in resina, precisamente una anycubic photon mono X2. Ho seguito tutte le indicazioni circa il montaggio, il settaggio etc e ho realizzato le prime stampe, tuttavia ho notato che la parte finale non sempre è precisa, mi spiego meglio. Se provo a realizzare un oggetto tipo statuina, miniature etc nessun problema, ma se provo a realizzare un oggetto da assemblare (anche due semplici cubi da sovrapporre) le superfici piane finali, risultano bombate. Da cosa può dipendere? Resina standard Sunlu grey Slicer chitubox Supporti automatici
  11. Raziael
    Ciao a tutti
    Salve a tutti, sono Paolo, ho 38 anni e da 4 mi diletto a stampare con la mia anycubic a filamento, tuttavia da quando questa mi ha lasciato (non trovo uno che può farmi assistenza) ho deciso di passare alla resina! Inutile dire che non ci ho capito nulla e ho consumato un litro senza cavare un ragno dal buco. Spero di poter imparare grazie a voi
  12. Salve a tutti, ho da poco acquistato la mia prima stampante 3d in resina, precisamente una anycubic photon mono X2. Ho seguito tutte le indicazioni circa il montaggio, il settaggio etc e ho realizzato le prime stampe con misure ridotte (5x5x0,5 cm) senza particolari problemi. Oggi mi son cimentato in stampe più importanti (18x11x1cm) senza però alcun successo! Prima di scrivere ho cercato in rete tutto quello che riguardava la stampa che si attacca al fep, ma non sono riuscito a risolvere il problema, praticamente la stampante realizza la base con i supporti, realizza una parte dei primi strati e poi puntualmente trovo la restante parte attaccata al fep! Per completezza di informazione: Resina standard Sunlu grey Slicer chitubox Supporti automatici In allegato le foto dei fallimenti delle stampe nonché del settaggio. Ovviamente grazie a chi mi dedicherà del suo tempo https://postimg.cc/gallery/2rSkn7v
