ROBOGAODE
Tutti i contenuti di ROBOGAODE
  1. Ciao, grazie a tutti dell'aiuto la stampante ha ricominciato a funzionare bene. Ma è spuntato un altro problema la stampa viene con molte imperfezioni, mi sono accorto che il piano è livellato male ma è dato solo da quello Dovrebbe venire un muro dritto e pieno e invece viene bucherellato
  2. L'altezza del piano non c'entra perché anche lasciando 1cm non estrude
  3. Uso cura, che altro slicer mi consigli?
  4. Ho smontato l'ugello a caldo l'ho pulito ma niente da fare il problema sussiste
  5. Stampo il pla a 210 gradi ho provato ad abbassare e non estrude nemmeno forzandolo a mano e ho provato ad aumentare ed estrude ma quando avvio la stampa fa sempre lo stesso lavoro sia se stampo a 210 che se stampo a 220
  6. L'estrusore è alla giusta temperatura Oh provato a tendere la molla ma non cambia nulla, a volte salta la ruota godronata ma ma anche quando non salta il filo non viene estruso
  7. Si il filo esce se lo spingo a mano oppure se gli dico di estrudere, ma quando stampo gira il motore ma non aggrappa il filo Gira e slitta
  8. Si ho già stampato poi due giorni fa ho cambiato la bobina (è la terza bobina che compro della stessa marca) il filamento mi sembra perfetto. Ho sempre stampato con cura e non ho cambiato più di tanto i settaggi dalla prima stampa. Cosa sarebbero step/mm?
  9. Ciao a tutti sono alle prese con la mia prima stampante 3d ed ho un problema riguardante l'estrusione. Se io carico il filo la stampante lo estrude normalmente senza nessun problema ma quando inizio a stampare si muove come per stampare ma non rilascia il filo, quindi ho pensato che fosse un problema di calibrazione del piano ma niente da fare anche abbassando il più possibile il piano arrivando ad avere circa un centimetro tra piano ed estrusore non estrude niente, cosa potrebbe essere?
