Gcarlo
Tutti i contenuti di Gcarlo
  1. ciao ragazzi grazie di tutto nell' ultimo firmware non si carica in scheda stampante ho notato che nel firmware precedente la stampante funziona correttamente non fa hom in lato piano lo fa centralmente e quado faccio partire una stampa prova porta on temperatura piano e hotend ma non parte... cosa puo essere successo?
  2. Eugenio sei un campione 💪 bravissimo funziona dato che ai fatto il il firmware originale potresti inviare l'originale che lo metto via in caso di di modifiche varie. come hom angolo piano stampa.
  3. la mia capacità di programmatore è pessima ma adesso è ancora peggio di prima perchè riuscivo a fare un file in hex adesso usando marlin 2.1.2.2 e usando i dati copia del link che mi ai inviato non si riesce a creare nulla da subito errore in tal caso prova a farmi il file .bin che lo provo a caricare in macchina..
  4. Eugenio ti ringrazio ma il problema è che devo fare un file eseguibile in formato bin. Non uno in hex perche devo lasciarlo in macchina hex non viene visto. Sono da 5 giorni che no riesco ad uscire da questo vincolo.
  5. In tal caso qualcuno mi potrebbe fare il file in formato .bin per la scheda sopra citata.. a me interessa solamente che la stampante mi funzioni... non devo modificare l' impossibile grazie a tutti
  6. Ciao ragazzi non riesco a flecsiare il file in scheda macchina nemmeno con dimostra il video del'link https://support.th3dstudio.com/helpcenter/creality-cr-10-s5-firmware/. l'unica maniera da installare il firmware è di lanciarlo tramite sd.. Ritorniamo sempre alle origini: mi serve a fare un file per una scheda madre SKR mini E 3 V3 per una stampante della Creality cr10 S5. firmware in formato .BIN Come posso fare..... grazie Si ho scritto con visual studio e plugin platformIO ... per caso devo usate un' alto plugin... se si quale... grazie per tutto
  7. ciao Dnasini ho fatto come mi ai detto ho creato il firmware però è sempre in formato .hex a me serve il . bin e non lo trovo nella cartella... non riesco a uscire da questo inghippo...
  8. Grazie per il consiglio oggi pomeriggio provo poi ti so dire intanto grazie 1000...
  9. Ciao A tutti io ho un problema simili perché si é rotta la scheda sella mia creality cr10 s5, e in commercio ho acquistato una scheda bigtreetech SKR mini E3 V3 32 bit però in rete non riesco a trovare il firmware creality cr10 s5 però file .bin per lanciarlo direttamente della sd. sella stampante. ho trovato per la ender3 ma per la cr10 S5 nulla. Ho tentato con visual studio di creare il firmware in formato .bin ma con molti errori e tanti fallimenti esce solo il formato .hex e non riesco con usb a lanciarlo in scheda macchina stampante 3d. Le mie capacità di programmatore sono molto ma molto basse e quindi chiedo se qualcuno ha già il file per la stampante e scheda bigtreetech SKR mini E3 V3 32 bit per stampante creality cr10 S5 in formato .bin. intanto ringrazio e spero che qualcuno mi ai
  10. Ai ragione..
  11. premessa che il punto di fusione è tra 275 -295 ° circa e quindi spingendo max 300 siamo nei limiti.. penso che il PTFE O silicone resiste i 50° in più ..dal resto anche la Flsun v400 arriva come temperare 300°
  12. ciao Eamanun email in cui posso scriverti direttamente o telefonare per parlare insieme.
  13. eaman tu lo hai mai fatto? Io no e non so come avevo detto in precedenza se devo partire dall'ultima Marlin 2.1.2.1 o dalla versione che è montato nella stampanrte quindi una versione vecchia. In tal caso saresti in grado di farmi i firmware delle due versioni creality s4 e s5 pagando?
  14. nel sito creality in particolare nel download firmware c'e un file per hotend spider.Scaricato e aperto questo è in formato bin e non so come gestirlo per le stampanti. Ho provato ad aprirlo con bloc notes ma è indecifrabile. Se sai come si può installarlo in macchina perché non ho idea. grazie per tutto....
  15. no non so come modificare il firmware se devo scaricare il suo vecchio firmware e poi capire come si modifica con visualcode. o partire da un nuovo marlin e modificare tutti i parametri.
  16. ciao eaman grazie perché sei subito intervenuto. Il problema e che non so se devo scaricare il file Marlin ultima versione e poi bisogna modificare tutti i parametri con visual studio non lo so se puoi darmi una mano ti ringrazio. saluti carlo
  17. Buongiorno a tutti ho un problema perchè devo stampare dei manufatti in in filamento composto da PEC e una carica di fibra di vetro, di grandi dimensioni circa 400x 400 x 400. Per la fusione di questo filamento Hotend 285 -305° C e piano 80-120 °C. Per questa lavorazione devo usare una stampante della Creality la cr 10 s5 e s4 v2 (modificata per hotend dopo descritto) con dimensione 500x500x500 e 300x300x 400. Il problema è che la stampante arriva come temperatura Hotend 260°. Ho già acquistato e installato riscaldatore 70w - hotend spider ma non riesco a modificare i parametri firmware delle macchine per portare il softweare a 300° . Qualcuno di voi ha già trovato una soluzione per questo problema? e mi può dare una dritta come fare? grazie
