Crozzo
Tutti i contenuti di Crozzo
  1. Chiarissimo grazie ancora, allora faccio diverse prove e le posto qui. Alla peggio torno al firmware stock finché non ne saprò di più perché così non ci siamo
  2. Intanto grazie mille delle risposte, si retract è abilitato nel firmware ma su prusa la retract del firmware è disabilitata, quindi non so chi abbia la priorità ma farò qualche test per capire. Poi mi sono accorto che creavo i gcode su prusa scegliendo marlin (legacy) e ora provo con marlin 2 per vedere se cambia. Comunque secondo te la soluzione è da cercare nel software che sia lo slicer o il firmware, o possono centrare le varie calibrazioni? perché gli step per mm non li controllo da un po'
  3. Ho provato prusaslicere e cura con i relativi GCODE iniziale e finale iniziale cura M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z20.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes M420 S1 Z2; Use a mesh leveling up to 2mm (a valid mesh must be loaded into RAM); G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish finale cura G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positioning G1 X0 Y200 ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 ;Disable steppers
  4. Ciao, ho un problema che non riesco a capire, ho già cercato ma non trovo casi simili. Ho una Ender 3 S1 con firmware MRISCOC e durante il riscaldamento del filamento il motore inizia in anticipo a tirare il filamento, facendone uscire diversi centimetri che se non eliminati prima della stampa la compromettono. Ovviamente mi aspetto che questo problema continui a stampa iniziata e non sarebbe un problema così grave se riuscissi ad eliminare attraverso le impostazioni diverse imprecisioni di stampa probabilmente causate da questo, visto che modificare retrazione, temperature, strati superiori aggiuntivi e altri parametri classici no sembra avere effetti. IMG_2848.heic Esempio di difetto
